1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома с нуля (габионы, фундамент, каркасник, баня)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mamon777, 26.11.14.
  1. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    На прошлой неделе занимались обрешеткой утепления открытых стропил первого этажа. На облицовочную доску степлером укрепили паропроницаемую ветрозащитную пленку. Решил постелить ее в два слоя, так-как побоялся что строители ее надорвут и утеплитель может сыпаться на голову через щели в досках.
    Потом, вдоль стропил, прямо над ними крепили брус 50*100. Крепили желтыми саморезами длинной 100 мм. Брус высверливали сверлом 13 мм на половину (то есть на 50 мм) и в отверстие вгоняли сморез. 110620151059[1].jpg
    Сначала крепили с шагом в 1 метр, а вчера я уже готовую конструкцию еще усилил дополнительно. Получилось что саморез зашел в стропилу где-то на 40-50 мм с шагом в 400-500 мм.
  2. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Затем в поперечном направлении уложили такой же брус. Крепили его таким же способом как и нижний брус.
    Кому интересно, вот как выглядит примыкание и соединение стропил:
    Там где заканчивается помещение с открытыми стропилами, начинается помещение гостиной, там стропильные фермы видны уже не будут. Что бы сохранить плоскость ската, на стропила уложили дюймовку, а на нее сверху брус 50*100 и так до самого конька. Противоположный скат крыши будет обычный, по классической схеме.
    Для надежности, соединения брусков по краям кровли усилил уголками:
    Соединения брусков выполнял сам, вот по такой схеме:
  3. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    В итоге, потолок первого этажа получил железобетонную прочность. Когда не было обрешетки, если попрыгать, то был эффект батута и приличные колебания. Сейчас по ощущениям так же как и на бетонной плите. Подкосы в стропила устанавливать буду в любом случае, так-как считаю что они дадут жесткость дому на раскачивание.
  4. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    @mamon777, Если что-то не нравится - скажи чтоб переделали.
    Стойки под коньковую балку набить - дело на пару часов работы. Просто потом под крышей лазить не очень удобно в полусогнутом состоянии. :)
  5. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Получается у тебя 300мм стропила крыши, затем контробрешетка 100мм доской - неплохой такой запас по прочности. :) :super:
  6. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Нет, стропила 200 мм, потом 20 мм подшивка потолка, потом 100 мм брус и еще поперек 100 мм брус. Итого 420 мм.
  7. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Вчера за один день зашили один скат ОСП и накрыли его подкровельным ковром.
    Сейчас выбираю вентконек.
    Второй, длинный скат продолжает обрешечиваться.
  8. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Кто знает, как крепить подкос к стене дома, что бы он был устойчив к "выдергиванию" из стены, учитывая то, что стойки стены не совпадают со стропилами?
  9. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    @mamon777, нарисуй хоть что за подкос, и как его из стены выдергивать?
  10. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    @rRuslan1, вот он. Нашел картинку в журнале 2003 года. У меня будет также.
    К стропиле он крепится на два болта, а к стене придется прибить доску 50*150 или брус 50*100. В него упереть подкос, но сила, действующая на подкос, будет направлена не только вниз к полу, но еще и на отрыв подкоса от бруса (доски) в случае землетрясения. Вот и думаю как бы его надежно со стеной (брусом, доской) связать.
  11. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Может, к стене два крепежных уголка, между уголков доска стянутая шпилькой
  12. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    По моему мнению на картинке это чисто декоративный элемент. А держится он за стропилу.
  13. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    @rRuslan1, нет, не декор. Вот рекомендации, вариант "Б" как раз для этого случая.
  14. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Пока что уголки это единственное что мне приходит в голову, но не хотелось бы что бы их было видно. Еще на ум приходит одна конструкция, но это из металла придется крепеж изготавливать или подбирать
  15. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Уголок можно подогнув под 45 град. установить сверху на сантех. шурупы, на стене спрятать под чистовую отделку (там его не будет заметно), для укоса в лбом случае нужен хороший упор, в месте примыкания к стене выполнить "шип", в этом случае уголок будет нести минимальную нагрузку лишь предотвращая смещение.
