1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома с нуля (габионы, фундамент, каркасник, баня)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mamon777, 26.11.14.
  1. mansun
    mansun
    mansun
    @mamon777, у вас будет открытый камин? вентиляцию в доме какую то планируете?
  2. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Вчера вечером до поздна осваивал кладку кирпича на ребро, зачем так придумали? 220620151088[1].jpg
  3. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Что значит открытый? Камин взял вот отсюда https://www.air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/kaminy/50-ppkamin
    Вентиляцию планирую пока только из санузлов принудительную, из кухни что-то буду думать по факту.
  4. Ssk16
    Ssk16
    Ssk16
    Хабаровск
    У вас там все ок, потоп не задел, надеюсь?
  5. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Почти не задел. Земля, которую выгребали из-за габионной стенки уплыла обратно на прежнее место, придется снова трактор вызывать. А вот тем, кто живет в низине возле речки конечно досталось.
  6. Ssk16
    Ssk16
    Ssk16
    Хабаровск
    Да это ерунда, я в новостях видел такие потоки со склонов, сразу ваш вспомнил. Хорошо, что обошлось.
  7. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Погода все никак не дает взяться за крышу, доска мокрая и скользкая, необходимо доделать второй скат кровли, ждем когда установится солнце, так-как эковату будем засыпать сверху, а потом уже накрывать ОСП и подкровельным ковром.
    Там где крыша готова, решили обшивать стенки СЦП. Вот что получилось:
  8. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Учитывая большой вес плиты СЦП, решил не обшивать ими потолок, буду накручивать гипсокартон в два слоя. В целом СЦП доволен, единственное что пока не нравится то, что некоторые листы рознятся по толщине на 1-2 мм, на стыках заметно. Плиты устанавливаем с зазором в 3 мм, а стыки заделываю MS-герметиком (по технологии Дерсу).
    Вообще это самый дорогой герметик, одна туба под пистолет стоит 550 руб, расход очень большой, буду искать что-то альтернативное.
    Во такие веселые лягушки поселились в луже после дождя, всю ночь поют песни.
  9. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Вчера загружали в машину очередную пачку СЦП. Самый верхний лист пачки оказался явно бракованным - видимо в него добавили мало цемента и он гнулся как картон, отложили его в сторону. Еще два листа из пачки были наоборот очень тяжелыми, видимо с цементом переборщили. :))
  10. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Предыдущие два солнечных дня были очень важны для дома - предстоял монтаж теплоизоляции и плит ОСП, прилагаю фото в хронологической последовательности:
    Это кусок крыши над прихожей:
    Засыпали все эковатой, ворошили эковату ногами и руками, что бы разбить небольшие комочки, размером с шарик от пинг-понга
    Утрамбовывал эковату сначала руками, что бы все пустоты продавить, а потом доской, длиной в 1 метр:
    Накрываем эковату сверху ветрозащитной пленкой Изобонд
    Эковата вот в таких мешках по 15 кг, краснодарского производства:
    А это моя мохнатая рука:
    В итоге, толщина утеплителя получилась 20 см. Плотность эковаты я не контролировал, просто на ощупь заминал ее руками и все. Считать расход не было времени, надо было успеть до вечера утплиться и закрыть ее мембраной.
    К вечеру успели только закрыть ОСП плитой и то не всю площадь, как пошел дождь. По прогнозам его не должно было быть, а он пошел. Хорошо что ветрозащита не пропускает воду - эковата не намокла! Под раздачу попал только ОСП. Сегодня с утра пасмурно но сухо, закроем подкровельным ковром и уже ничего не страшно.
  11. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Кстати, экологичный дом, это дом, построенный не только из экологически безопасных для человека материалов, но и материалов, произведенных в минимальной удаленности от места строительства. Поэтому стараюсь брать все российского производства :)
  12. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Пофоткал немного интерьера, вот будущий кабинет:
    Это первый этаж, где три окна будет кухня:
    Вот потолок кухни-гостиной, кстати, стропила 50*200 провисли под тяжестью того что на них уже легло. Так не видно, но если смотреть вдоль то есть прогиб, особенно у центральных стропил. Озадачил строителей быстрее устанавливать подкосы, думаю дополнительно их домкратами приподнять слегка, а потом подкосы установить.
    А это угол где будет выходить лестница из гаража и справа будет диван с телеком :)
    Под вечер еще сегодня начал топку камина выкладывать, оказывается шамотный кирпич мочить почти не надо, а то плывет на растворе, замучился с ним:
  13. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Выкладываю фото с подкосами, получилось нормально, я доволен:
    Наверху закрепили по одному глухарю
    Внизу с тыльной стороны по два желтых самореза:
  14. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Ну а сейчас дом стоит уже вторую неделю. Жду электрика. Крыша накрыта, не хватило коньковой черепицы только...
    Вот как смотрится Шинглас Кадриль Аккорд:
    Вентконек тоже Техно-Николь, жиденький он, но не дорогой. Если что случится, заменить потом не проблема.
  15. Ssk16
    Ssk16
    Ssk16
    Хабаровск
    Симпатично получилось, но чисто декоративно. Если лаги будут "играть" под нагрузкой, то эти саморезы срежет как ножом. Вернее срезало бы, если бы сверху укосина была жестко закреплена к лаге и не вращалась на оси относительно нее. А сейчас у вас лага и укосина работают как ножницы - угол слишком острый.
