1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 193
Одноэтажный дом в Казани, 100 м2, практичный и энергоэффективный
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем bulat, 26.11.14.
  1. stroitel070ivan
    stroitel070ivan
    stroitel070ivan
    Балашиха
    @bulat, а что за серое покрытие на стенах - декоративная штукатурка?
  2. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Шелковая штукатурка, не знаю как точно называется - это сфера жены :)
    Штука хорошая, приятная на ощупь, наносится прямо на гипсокартон тонким слоем.
  3. kusoko
    kusoko
    kusoko
    подполье у меня необслуживаемое и превращать его в таковое (обустраивать где-то люк в полу) я уже подумывал, но пока откладываю этот вариант на самый крайний случай! Фундамент - монолитная лента в 35см толщиной, соответстенно холод пропускает "на ура", плюс продухи по периметру в обвязочном брусе. Как вариант - утеплять весь цоколь (верх фундамента, плюс обвязочный брус) по периметру, чтоб сделать условно "тёплое" подполье. Но тем не менее оставлять его никак неотапливаемым.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @bulat, добрый день.
    несколько вопросов,
    можно по подробней на системе от протечек как именно у вас реализовано где что стоит,
    резервного эл-ва нет (гена +ИБП и т. д.)
  5. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Я думаю, вам не надо утеплять цоколь. У вас, если я правильно понял, хорошо утепленное цокольное перекрытие, пол холодным не должен быть. Пусть подполье остается холодным и вентилируемым. Вы собираетесь утеплять бетонный цоколь и одновременно оставлять по всему периметру открытые продухи :)
  6. kusoko
    kusoko
    kusoko
    Вот и хожу весь в раздумьях :( Обидно за собственную глупость, что повёлся в совё время на поводу у строителей, которые заверяли "да у тебя там вода же протекать будет постоянно, соответсвенно ничего не замёрзнет"...
    А то, что вода будет протекать только когда её кто-то бдет пользоваться в доме, я как-то не думал даже... Голова другим была занята - как бы поскорей с коробкой разделаться...
    Придётся значит люк в подполье выпиливать и там уже колдовать с утеплением труб.
  7. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Да вашем случае, это единственный вариант. Я у себя в бетонном цоколе оставил проем в незаметном месте под террасой. Лазить туда конечно по партизански, но часто ли надо лазить там?
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Опасная система, при отключении электричества можно остаться без воды и с размороженными трубами .
  9. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    В посте про водопровод я рассказывал, что у меня стоит на входе шаровый кран с сервоприводом Нептун, управляемый мастер-клавишей в прихожей. Датчики протечек не ставил, просто когда нас дома нет вода и так перекрыта.
    По резервному эл/питанию, думаю про ИБП только для котла. Остальное не важно. Понятно, что все может случиться, но в самом крайнем случае, котел будет работать, а остальное потерпит. Поселок большой, престижный и много важных людей живет (это я естественно не про себя :)) - надолго без электричества зимой не оставят.
  10. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Надолго не оставят без электричества (см.выше). Даже если чуть прихватит трубу - не страшно. А главное - мы все таки не автономный бункер на случай затяжной ядерной войны строим :)
    Так можно перестраховываться бесконечно.
    Даже если случится что то неимоверное, надолго отрубят электричество в поселке (городе, стране), я об этом буду знать и с генератором в руках сидеть около дома :)
  11. oleg220
    oleg220
    oleg220
    Лично в моём доме трубы никогда не замерзали. На зиму всегда закрываем вентиляционные окошки и всё. Подвал, конечно же, не отапливается. Ещё снегом дом обкидываем, на всякий случай. Трубы ни разу не промерзли за 33 года, хотя ничем снаружи и не утеплены даже. Но, каждый день, конечно, водой пользуемся. Могу порекомендовать, если на долго уезжаете, оставляйте малюсенькую струйку воды. Конечно, счётчик будет крутиться, но и не замерзнет вода. Да и уезжают люди не так часто.
  12. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Да и у меня ничего прошлой зимой не замерзло, кабель не включенный был (поэтому световую индикацию поставил), потому что продухи закрываю на сильные морозы. Хотя опять же повторюсь, продухи не желательно закрывать, сырость может быть в подполье.
  13. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    У меня неутепленное подполье. Труба заходит очень близко к цоколю, я ее утеплил с двух сторон пенопластом по 10см и залил монтажной пеной вместо клея. У меня там же в подполе насос водяной стоит (чтобы не шумел), возле насоса маленький радиатор спущен на всякий случай и он почти закрыт. Минимальная температура в подполье 3-4С. Утепление 1 этажа 15 см. Толи этого утепления не хватает, толи радиатор спасает но труба и насос не замерзают уже несколько лет, хотя труба от радиатора метрах в трех. Зимой бываем только на выходных.
  14. 4Loban
    4Loban
    4Loban
    Великие Луки
    Bulat, обратил внимание, что анкерные пластины для монтажа окон установлены наружу. С чем это связано?
  15. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
    @bulat, @bulat, если не сложно я бы тоже хотел бы ознакомится с эл. схемой дома...а если еще какой либо инфой поделитесь так это будет вообще ооооооЧень здорова...:|:
