1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 193
Одноэтажный дом в Казани, 100 м2, практичный и энергоэффективный
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем bulat, 26.11.14.
  1. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    У меня круче - одна кнопка такая :)
    Я писал уже - я поставил простой переключатель (выглядит как обыкновенный выключатель) в прихожей. Переключая его, я вырубаю-врубаю электричество в доме, выключаю-включаю воду на входе в дом. А можно еще ставить-снимать какую то систему сигнализации, открывать-закрывать рольставни во всем доме, включать IP-камеры видеонаблюдения внутри дома и т. п. У кого как фантазия работает.
    Я не утверждаю - что это идеал автоматизации, все это примитив, но мне хватает и такого "умного" дома.
    На фото: мастер-клавиша сверху. Под ней панель вентиляции, ниже виссмановская панель от котла.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сверху вниз
    эта самая клавиша
    от котла датчик
    а другое что?
    Есть ли фото Вашего щитка? Ведь эта клавиша со щитком завязана? Нужно мне с моими электриком разговаривать и краны
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    1) Сколько должно быть притока и сколько в вытяжку. (Объемов помещения в сутки)
    2) Вытяжка и приток ставятся в каждой комнате?
    Почему спрашиваю потому что о вентиляции дома задумался только сейчас после 4лет проживания. Там где дом бревенчатый идеал, но где мансарда и какасная пристройка - хочется свеженького воздуха).
  4. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Сверху вниз:
    1. белый квадратный перключатель - та самая клавиша.
    2. панель управления вентиляций (пульт от рекуператора)
    3. панель управления котлом (это опция от котла), почему поставил, описывал ранее.
    4. белый квадратный выключатель света в прихожей.
    Конечно клавиша завязана с щитком. В щитке находятся две клеммные колодки по 7 контактов каждая. На эти колодки подается или снимается напряжение при переключении "той самой клавиши". Соответственно, к колодкам сейчас подключены управляющий провод контактора всего электропитания в доме, управляющие провода сервопривода шарового водяного крана.
  5. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Прошу, почитайте специальный пост в самом начале темы про вентиляцию, если вопросы останутся, готов ответить.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    У Вас стоит коренной кран подачи воды с электроприводом, а на газовую плиту такой стоит? Или нельзя на газ их ставить?
  7. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    На газ ставить свои приблуды нельзя, если они не предусмотрены проектом по газу.
  8. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Я себе в доме сразу развел отключаемые розетки со светом и не отключаемые, когда выхожу из дома и ставлю на охрану, большинство розеток и свет в доме вырубаются, исключения - холодильник, котел и тому подобные приборы. Зато теперь не паришь мозг, выключила жена утюг или другой эл. прибор., когда покинул дом.
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    У Вас вижу шикарную лиственницу, а под ней "разноцветный" (цветущий) сухостой, погрызанный короедом... Как то не вяжется...
  10. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Критика принимается. Видимо нормальная обрешетка закончилась у фасадчиков.
  11. Dvnars
    Dvnars
    Dvnars
    Арсеньев
    @bulat, Добрый день. Прочитал весь пост ! Очень понравился Ваш дом.
    Может я где то упустил но возник вопрос? У вас высота потолка 2.7м, а высота OSB 2.5м - скажите ! не достающие 20 см вы дошивали если да то в каком месте. И место стыка усиливали?
  12. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Добрый день. Спасибо. На первой стене обшивку ОСБ рабочие сделали вертикально. Листы ОСБ ставили в разбежку, то есть сначала узкая доборная полоска ОСБ была сверху, потом снизу и т. д. Остальные стены делали лист ОСБ крепили горизонтально, так правильнее. Одним листом перекрывается 5 стоек. Естественно, по высоте получалось 2 целых листа и один доборный. Усиливать по стыкам ОСБ не надо.
  13. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Отличный дом!
    Почему между ОСП и фасадным пенопластом не использовали влагозащитную мембрану?
  14. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Спасибо. Почему не ставил мембрану я рассказывал в посте 27. Ничего не имею против мембраны, но конкретно в моем случае решил не ставить.
  15. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Вчера до поздней ночи лихорадочно доделывал сауну.
    Нет ничего плохого в том, чтобы встретить Новый год чистым, говорили в одном хорошем советском фильме. :)
    Друзья, поздравляю всех с Новым 2015 годом!
