1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 193
Одноэтажный дом в Казани, 100 м2, практичный и энергоэффективный
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем bulat, 26.11.14.
  1. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Присоединяюсь к вопросу. На форуме ругают такой фундамент. Но в Казани все как один и специалисты Маритисиз делавшие геологию, и проектировщики и эксперт в госэкспертизе и фирмы которые занимаются заливкой фундаментов предлагают такой тип фундамента. Разница лишь в том что одни предлагают делать сваи на глубину 4 метра а другие на 2 и в диаметре свай.
  2. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    @bulat, Вечер добрый, а какую плотность надо ложить в стены, что б не бояться сползания ваты? Толщину и ширину материала на ферму не подскажите? Заранее благодарен.
  3. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Сваи, действительно, в моем случае не нужны. Это все строительное образование советское (исключительно в хорошем смысле :)) сказывается. Хочется зарыться в землю на глубину промерзания.
  4. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Расходы по потреблению газа за год (подключение газа было 19 марта 2014): 1100 кубов. Это больше, чем я рассчитывал (800-1000 кубов), но всю зиму поддерживал 24-25 градусов, так что считаю, что результат удовлетворительный.
    Жена по телефону сообщает показания счетчика в местный Райгаз, так газовики уверены, что несчастная женщина просто не умеет снимать показания счетчика и на самом деле расход за год 11 000 кубов, собираются с проверкой приехать :)
  5. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Это потому, что они все, да и я вместе с ними учились в одном строительном институте :)
    Это все наши устоявшиеся стереотипы. Хороший дом должен стоять на мощном фундаменте, т. е. глубокая лента, плита или, в крайнем случае, сваи, но тоже поглубже.
  6. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    На память, не менее 35 кг/м3. Здесь, главное: расстояние в свету должно быть меньше ширины плит на 1-3 см. У меня шаг стоек в осях 625мм, т. е. в свету 575мм. Плита шириной 600мм вставляется в распор и не сползет. Обязательно заполнять теплоизоляцией все пространство между стойками. Горизонтальные распорки между стойками не нужны.
    Ферма выполнена из бруса 150х50 (верхний и нижний пояса) и 100х50 (раскосы). Накладки из фанеры 12мм. Соединения элементов на желтых саморезах, нижний пояс стык по длине на болтах.
  7. next_1
    next_1
    next_1
    Белгород
    Не менее 50 кг/м3 для стен вата идет по рекомендациям производителя.
  8. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    За всех производителей не скажу. По Роквул: для стен каркасных зданий рекомендовано применение Лайт Баттс и Лайт Баттс Скандик. Плотность 37 кг/м3.
  9. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    @bulat, Как пережили зиму окна в пол? Стоит заказывать именно у этого поставщика?
  10. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    По окнам никаких замечаний. В самые холодные дни температура на улице опускалась до минус 32, окна не потели, не замерзали. Дверь входная металлическая в эти дни в зоне косяка внизу покрылась инеем, когда морозы отпустили, снова высохла. А на окнах ничего. Так что Рехау не подвел.
  11. VarNeofit
    VarNeofit
    VarNeofit
    Bulat, толковая тема, толковый дом. Два вопроса?
    1. Металлическая входная дверь для защиты или красоты? Для вандала входов в дом мимо двери, по крайней мере, три: окно, стеклянная дверь и люк в деревянной стене, проделываемый бензопилой за минуту.
    2. Гипрок по всему дому? по направляющим или прям на стену? или комбинация с вагонкой?
  12. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Остро проблема защиты дома от вандалов или воров у нас не стоит в поселке. Поэтому вполне можно было поставить входную дверь стеклянную (см.пост 164). В следующем доме будет стеклянная :)
    Конкретно в моем случае, мне не нужна была стеклянная дверь. У меня две двери на крыльце: собственно вход и кладовая. Стеклянная дверь в кладовку не лучший вариант.
    А какие варианты, кроме металлической входной? Деревянную Фенестру на наших поволжских просторах не достать. Полностью пластиковую дверь точно не хотелось.
  13. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Почти везде отделка деревянной имитацией бруса. Кое-где гипсокартон под обои или под плитку сразу по деревянному каркасу. Отдельно профили оцинкованные под гипсу не ставил - не нужно это.
  14. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Перегородки каркасные: стойки из бруса 150х50. Между стойками роквул 150мм. Шумоизоляция вполне на уровне. По моим ощущениям, больше шума передается через м/комнатную дверь, и особенно через щель между дверью и полом, чем через собственно конструктив перегородки.
  15. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @bulat, Добрый день! Очень понравился Ваш домик и оттенок планкена. Может пропустил, хотя два раза прочитал тему, подскажите Тиккурилу какую использовали?
