1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Загородный экспресс. Еще один каркасник в зиму силами форумчан
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ssmile, 26.11.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вопросы по таблице:
    - Каким образом, откуда будут браться/поступать в дом те 314м3/ч воздуха, на которые суммарная вытяжка больше суммарного притока. Пусть проектировщики распишут подробно это.
    - Почему "кратность" для гостевых комнат выбрана 30м3/ч, а для остальных жилых помещений - 60м3/ч? Гости они что, - полулюди?
    Нет! У Вас на планировках точки притока во всех, кроме кухни-гостинной, расположены непосредственно рядом с дверью!
  2. Ssmile
    Ssmile
    Ssmile
    Вот сейчас мы у них и спросим:)
    АААА... я поняла! На первом этаже вытяжки рядом нет, а вот на втором логика была такая: за одной решеткой спрятаны выходы вентиляции и кондиционера, холодный воздух от кондиционера хотели запускать не над кроватями... отдельная песня - детские, там мансарда и потолок относительно низко подшитый планируется только в холле, т. е. воздуховоды, проложенные под потолком холла упираются в стену в детской, а потолок там гораздо выше. Теоретически, можно сделать выводы в разные решетки в спальне (комната с балконом) и детской, которая дальше от нее, в детскую, которая рядом со спальней пока не пойму как сделать приток не над дверью:( А вообще мысли у Вас более чем здравые, мне надо это переварить...
    Про 314м: это вытяжки санузлов и топочной, которые будут стоять на клавишах и работать не постоянно, а под запрос, поскольку это только черновик проекта, пока там стоят диффузоры, которые еще не успели на плане заменить...
    Со спальнями такая штука - я просила нашу спальню и детские сделать с учетом того, что там люди могут находиться постоянно, а не только ночью, а гостевые - это для ночлега гостей, мне сейчас об этой мысли любезно напомнили:)
    @DiJo, посмотрела вдумчиво на потолок - без танцев с бубном приток можно отнести от дверного проема примерно на 50см, исходя из вашего опыта, такое решение способно изменить ситуацию?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ssmile, т. е. если люди находятся в помещении постоянно, то им надо 60м3/ч, а если только спят ночью, то они обойдутся и 30-ю м3/ч? Иначе говоря, - Вы будете дышать "свежим" воздухом, а они - "полусвежим". Так по Вашему (по "проектантски")?
    Если будут потлочные диффузоры/анемостаты - практически не изменит. Если будут вентрешетки с наклонными жалюзями - несколько улучшит, но поток воздуха будет ощущаться по центру комнаты. Если будут стенные решетки с прямыми (а может придется с наклонными ставить - зависит от расположения зон сидения/лежания) - улучшит значительнее. Чтобы сказать более точно, нужно знать весь конструктив дома, видеть его разрезы и планировки с ориентировочным расположением мебели/оборудования.
    В таком случае, - добавьте 400-:-800м3/ч надплитной вытяжки. И подумайте (а особенно, - пусть проектировщики подумают) - откуда просочатся в дом уже 714-:-1114м3/ч, при одновременном включении "по запросу" всех этих вытяжек.
    Камин у Вас будет? Котел - какой?
  4. Ssmile
    Ssmile
    Ssmile
    Выходит что так... а с вашей точки зрения какая цифра выглядит обоснованно?
    Да, мы рассматривали вариант стенных решеток. Правда тут с альтернативным мнением вклинился знакомый строитель - говорит, что с учетом того, что забор воздуха идет из гостиной на первом этаже и из холла на втором, при закрытых дверях в комнаты приток над дверью - вполне рабочая схема... что скажете?
    А вот это уже серьезный вопрос... с учетом кухни-гостиной я рассматриваю вытяжки от 725м3...
    Камина не будет, котел будет электрический, возможно, когда-нибудь в светлом будущем - газовый.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    60
    Строитель - специалист по вентиляции? Он имеет представление о направлении и дальнбойности струй воздуха при различных типах воздухораспределителей? Он знает о правилах размещения приточных (анемостатов/диффузоров/решеток) и вытяжных (анемостстатов/диффузоров/решеток/переточных щелей под дверью) устройств в вентилируемом помещении - "Приток дальше от двери и ближе к окну, вытяжка дальше от окна и ближе к двери. Приток и вытяжка - как можно дальше друг от друга"?
    При закрытых дверях, если под дверью нет "переточной" щели (в 1,5-2см) воздух из помещения вообще никуда не пойдет, а посему не пойдет он и в помещение.
    При открытых дверях, воздух (бОльшая часть) сразу-же уйдет за дверь.
    При закрытых дверях и наличии вышеупомянутой щели под дверью:
    а) при потолочном диффузоре/анемостате та часть воздуха, что "выдувается" в сторону двери (из анемостата воздух выходит во все стороны практически параллельно потолку) опустится вниз и вытянется в щель под дверью
    б) при потолочной решетке с прямыми жалюзями (воздух из решетки "выдувается" прямо вниз) воздух, опять-же, сразу "высосется" через щель
    в) при потолочной решеткае с наклонными жалюзями (воздух из решетки "выдувается" под углом к потолку, в сторону от двери) бОльшая часть воздуха достигнет противоположной от двери стены, прежде, чем вытянется в щель под дверью
    г) при стенной решетке с прямыми жалюзями воздухообмен эффективен, но только в половине комнаты (той половине, которая ближе к двери)
    д) при стенной решетке с наклонными жалюзями воздухообмен наиболее эффективен, поскольку изменяя направление потока воздуха, можно охватить всю комнату (т.е. и ту часть, что ближе к окну)
  6. Ssmile
    Ssmile
    Ssmile
    Пока мы, к сожалению, отсутствуем на стройке, Виталий и команда занимаются водоснабжением и канализацией, сегодня принимают доставку септика.
  7. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Это да. Но, можно, например, посмотреть на проект, сделанный финнами для "Энергоэффективного дома" https://www.forumhouse.ru/posts/12811122/ (он в приложенных ПДФках) и прикинуть и объемы закачиваемого воздуха, и диаметры и принципы раскладки воздуховодов...
  8. Ssmile
    Ssmile
    Ssmile
    Временно тема становится актом скрытых работ - делами и непредвиденными обстоятельствами нас завалило, а еще сломался и отвезен в починку телефон с фото для форума за последние пару дней:(
    Ребята уже почти закопали септик, ввели воду, развели по первому этажу теплый пол, начали лить стяжку, я уже разрисовала розетки, выключатели и бра на втором этаже, на очереди точки вывода спотов в потолке и первый этаж.
    @DiJo, строитель - хозяин строительной компании, которая работает в нескольких странах и на большинство проектов ставит вентиляцию с рекуперацией, так же, в силу географии у них больше чем у нас распространено воздушное отопление.
    Но вообще, подводя итог мукам с вентиляцией, с большой благодарностью всем за мнение, какие-то моменты учтя, какие-то сочтя несущественными или технически невыполнимыми, мы достигли своей точки равновесия в этом вопросе, отправили проектировщикам все правки и ждем финальный вариант проекта.
    Вообще видение уже довольно четкое, что и как должго быть в доме, за исключением мелких деталей...
    Сейчас вот сижу и думаю о покрытиях для дерева для мокрых зон - очень хочется деревянную открытую тумбу под раковину на второй этаж.
    На очереди так же административка в виде подключения большого интернета и окончательный перевод тарифа электричества на день/ночь.
    У мужа отдельный список закупок по коммуникациям дома.
    В общем, немножко разгребемся и начнем фото выкладывать:)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ssmile, как будет финальный вариант - стукните мне в личку.
    А рекуперация - это правильное решение! У меня, например, за счет вентиляции с рекуператором, котел в доме с апреля всего пару раз включался - в ночные заморозки до -5. Вот и сейчас - на улице +12, а в доме +22. Без какого-либо отопления.
  10. Ssmile
    Ssmile
    Ssmile
    Нас даже не стоько рекуперация взволновала, сколько вентиляция и воздухообмен - как раз тот самый строитель рассказывал, что живет в домах с вентиляцией и рекуперацией последние лет 15, и качество жизни совсем другое, банальные утренние головные боли забыты:) так что даже если бы это было финансово не выгодно, мы бы все равно делали с позиции комфорта.
  11. Ssmile
    Ssmile
    Ssmile
  12. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    А приточная вентиляция и не факт что оправдана и комфортна без рекуперации... -15 в дом не погонишь, а греть электричеством такие объемы разоришься.
  13. Ssmile
    Ssmile
    Ssmile
    Ребята с крейсерской скоростью продолжают льют стяжку.
    Ну и, в качестве бонуса, часть нашей великолепной сотни;)
  14. Ssmile
    Ssmile
    Ssmile
    Акт скрытых работ продолжается: ребята набирают крейсерскую скорость, а посему у нас теплый пол полностью готов, периметр теплого пола на второй этаж тоже, на втором этаже пошли делать обрешетку и электрику, заземление сделали, простенки поставили, проект лестницы утвердили. Получили финальный прроект по вентиляции, думаем над его реализацией.
    Начинаем массовую закупку всего, что нужно выбирать. Пока (Максим спасибо!) выбран поставщик вагонки и плинтуса. Еще мы привезли краску на выкрасы, сейчас вот соображаю заказ на оборудование.
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    К слову, акт скрытых работ включает в себя фотографии всех узлов, которые невозможно будет увидеть в последствии. ;)
