1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 36
Загородный экспресс. Еще один каркасник в зиму силами форумчан
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ssmile, 26.11.14.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Всё сложнее, тут простым голосованием вопрос не решить :)
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Сочетание интересное, но комбинируется что-то туго...
  3. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Вот этот последний, Надежда10 — вполне симпатичный же)
  4. Ssmile
    Ssmile
    Ssmile
    За исключением того, что мне не нравится грязно-оливковый цвет:( и того, что со всем остальным на участке не вяжется никак...
    Чисто теоретически постройки желтого тона будут перекрашиваться в ближайшее время, но вот кровля такая как есть, окна с ламинацией "махагон" в бане и темные деревянные в хижине тоже менять не планируем, а еще там на участке много натурального камня...
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
  6. Ssmile
    Ssmile
    Ssmile
    Кто герой дня? ;)
    Макс - герой дня!
    Нарисовался вариант, который мне нравится (который нравился с самого начала)...вот еще чуть-чуть Максим его доретуширует:)
    Но у нас, все как обычно, не без маленькой проблемки...в моем словесном описании именно этот вариант категорически не нравится всему семейству:( (И остается уповать на то, что визуализация этот факт исправит...
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    А в результате, всё равно пришли на Курский вокзал потому, что туда ведут все дороги. :)]
    Найдите пару отличий от финской классики...
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Maxbrovin, Макс, настил из чего? Ламинированная фанера?
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вот те, бабушка, и Юрьев день... Не, есть материалы получше.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Будешь смеяться, но вопрос задал, просмотрев фото сообщением раньше того, где было про цсп :aga:
    Вопрос #2. Цсп там временно или насовсем?
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Конечно насовсем. ЦСП 20 мм лучшее черновое покрытие пола. Она жёстче фанеры, дешевле, вообще не боится воды. Про ОСБ просто молчу.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Макс, ежели время будет, распиши технологию ЦСП по лагам.
    Как подбирать толщину исходя из шага лаг?
    Нужны зазоры между плитами или нет?
    Ну и т. п., что надо учесть.
    А то меня Томаковский АТР совсем не вдохновил :(
    Есть мысль для реконструкции пола взять именно ЦСП.
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Давай попробую. Главное достоинство ЦСП в том, что она жёстче фанеры при одинаковой толщине. Отсюда вытекает приятный бонус - нет необходимости в бриджингах на стыках листов поперёк лаг. Плита сама держит нагрузку без прогиба. Толщину использую только 20. Есть больше, но поднять будет ОООчень тяжело. Шаг лаг выбираю исходя только из длинны пролётов. Роракота закидает тапками, но не вижу никакого криминала в укладке листов вдоль лаг. Стыки на лагах, саморезы через 20 см, зазор между плитами на полу! не нужен! Пролёты до 3х метров хорошо делаются доской 200, 3,5 м плохо доской 250, 4 и больше только двутавром.
    Ширина листа 1250, длинна 2700 и 3200. Длинный лист 4 человека тащят с трудом, поэтому пользую 2700.
    Воды не боится в прямом смысле. Можно месяц держать в пруду, потом постелить и проблем не будет. Набухания и выгибания на полах не бывает, несмотря на отсутствие зазора.(фасады отдельный разговор). Стоит дешевле фанеры. Отходы лесной промышленности конкурентом не являются ни по одному из показателей. Разве что, вес меньше :aga:
    ЦСП сейчас не прикручена. Перекрытие буду утеплять потом под крышей. Коммуникации тоже потом. Стены лучше ставить на дерево, а листы подрезать под комнаты. Всё-таки плотность высокая - можно считать мостиком холода по всему периметру дома. Пилится с огромным количеством пыли обычной циркуляркой. Только надо помощнее. Макита 1100 Вт справляется, а аналогичная хитачи уже плачет. Приличного диска, обычно, хватает на один 2х этажный дом. Китайские диски не пилят ЦСП вообще:flag:Очень полюбил Зубры - достойный вариант, правда и стоит не как китай.
    Вроде, всё?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот это самое важное. Дело в том, что лаги уже есть, менять их не буду. Еще точнее это не лаги - швелера с вложенными брусками.
    Сейчас там шпунт. На взгляд где-то ~ 30 мм.
    Так что спасибо:hello: Похоже процедуру выбора вариантов можно закрывать :)
