Секционные ворота в мой новый гараж
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем bismooz, 26.11.14.
  1. bismooz
    bismooz
    bismooz
    Орехово-Зуево
    Итог: Заключаю договор, перевожу деньги, жду свои ворота.
    Параметры:
    1. Защитный полиэтиленовый слой - предотвращает проникновение влаги внутрь панели.
    2. Усиление под петли - стальные оцинкованные пластины шириной 40 мм расположенные вверху и внизу по всей длине сэндвич-панелей. Обеспечивают надежное крепление петель и придают панелям и всей конструкции ворот дополнительную прочность.
    3. Отсутствие «мостика холода» – разрыв обеспечивает термическое сопротивление ворот, панели не промерзают на стыках.
    4. Оцинкованный стальной лист толщиной 0,45 мм с полиэфирным покрытием. Обладает повышенной стойкостью к УФ-излучению, коррозии и механическим воздействиям.
    5. Пенополиуретан – самый эффективный термоизолятор, применяемый в качестве наполнения сэндвич-панелей. Теплопроводность панели эквивалентна кирпичной кладке толщиной в 2 кирпича.
    6. Зиги – увеличивают поперечную жесткость сэндвич-панели, придают эстетичный вид, маскируют стыки между панелями.
    7. Толщина панели 40 мм соответствует ГОСТ 31174-2003 и обеспечивает стабильную и устойчивую термоизоляцию в диапазоне от +70 до -50ОС.
    8. Вспененный ПВХ – негигроскопичный и износостойкий материал.
    Заполненная жестким пенополиуретаном сэндвич-панель при толщине 40 мм обеспечивает термическое сопротивление, эквивалентное кирпичной кладке толщиной 530 мм. Хорошим тепловым характеристикам ворот в сборе способствует также уплотнение по периметру полотна и между его секциями.
    Характеристики сэндвич-панелей:
    • толщина 40 мм;
    • коэффициент звукоизоляции 23 дБ;
    • коэффициент сопротивления теплопередаче 2,0 м2х0С/Вт.
  2. bismooz
    bismooz
    bismooz
    Орехово-Зуево
  3. bismooz
    bismooz
    bismooz
    Орехово-Зуево
  4. bismooz
    bismooz
    bismooz
    Орехово-Зуево
    Секционные ворота Standart-KIT1G
    В состав комплекта ворот входит:
    - Полотно ворот из энергоэффективных сэндвич-панелей Tecsedo (Швейцария) с поверхностью «апельсиновая корка», цвет зеленый (RAL6005);
    - Комплект стальных направляющих (толщина стали 1,5мм);
    - Стандартный торсионный механизм (пружины кручения) с ресурсом до 25000 циклов открывания/закрывания;
    - Комплект амортизаторов или стопоров;
    - Ручка, задвижка;
    - Набор крепежных элементов для крепления к металлу;
    - Фирменная упаковка для междугородней транспортировки.
  5. bismooz
    bismooz
    bismooz
    Орехово-Зуево
    Спасибо, уже заказал...
  6. bismooz
    bismooz
    bismooz
    Орехово-Зуево
    Сегодня звонил в Транспортную компанию, обещают привезти на объект (Прокудино, Орехово-Зуевский р-н) 3-4.12.2014 за 3800, ок, бум ждать, в субботу поеду на дачу сделаю фото гаража, проема, итдитп...
  7. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    На ТМЗ в Тушино филиал Заигеровцев в Нерезиновой.
  8. bismooz
    bismooz
    bismooz
    Орехово-Зуево
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    На третьем и четвертом фото те самые пародии на четверть? ;)
  10. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Ворота вполне можно поставить, не вижу проблемы
  11. bismooz
    bismooz
    bismooz
    Орехово-Зуево
    @asyes, они самые...
  12. bismooz
    bismooz
    bismooz
    Орехово-Зуево
    @1971, ворота, которые я заказал имеют определенные размеры и предназначены для проема 3000*2500 (типоразмер). Мой же проем не отвечает этим требованиям, а именно ширина - 3010 по кирпичу, 3014 по блоку, высота - 2700 (уже писал, что буду поднимать порог).
    Вопрос: зачем тогда брал такие ворота?
    Ответ: потому что стоят не дорого! (самому смешно...)
  13. bismooz
    bismooz
    bismooz
    Орехово-Зуево
    Сначала хотел подштукатурить, тем самым свести ширину к 3000 или меньше, теперь сомневаюсь.
    Думаю обварить проем уголком с выступом и боковые бяки отделать откосами.
  14. bismooz
    bismooz
    bismooz
    Орехово-Зуево
    Кстати, кто нибудь знает что за откосы на этом фото? upload_2014-12-1_10-32-20.png
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @bismooz, не ищите себе приключений. Ширина полотна на Ваших воротах 3050 мм. Ставьте ворота на тот проем, который есть, а по весне оштукатурите заподлицо с облицовочным кирпичем. и будет Вам счастие. Или сейчас пленкой закройте проем и штукатурьте.
    У Вас на воротах будут вертикальные стойки, которые будут торчать в проем около 7 мм с каждой стороны. Дефолтный крепеж в воротах не айс, возьмите нормальный нейлоновый, фишер или вкрет мет, и крепите. Можно немного и стойки пошире развести.
