Отчет по монтажу ВТП (+ отопление внутрипольными конв.) и вопросы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AlexeyQ, 26.11.14.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @AlexeyQ, ясно. Геморно это, питать радиаторы от отдельной ветки отопления... У меня у самого окна 2,2*2,2 метра, 4 штуки, вот думаю делать там радиаторы или ну их нафиг. По программе ТП за глаза там проходит с шагом 10см...
  2. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    @RoMZzeSS, так у меня уже сделано :) идет обвязка труб с кольцевым коллектором.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @AlexeyQ, то есть Вам изначально установили коллектор на два вида отопления? Еще вопрос: какое расстояние до стен закладывали?
  4. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Весь объем работ предусмотрен за один раз, поэтому изначально оговаривалось ТЗ. По расстоянию:
    около 10 см от стен. от внутренних - около 15 см
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @AlexeyQ, аккуратно получается, молодцы. Сетка будет?
  6. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Извиняюсь за поздний ответ. Будет :)
    Хочу проконсультироваться по поводу монтажа маяков, но по порядку...
    В конце прошлой недели монтажники полностью обвязали котельную (оставив отводы на подключение и дообвязку БКН после стяжки), подключили питание к насосам по временной схеме, заполнили и опрессовали систему, провели в стажке гофры с проводами к местам установки терморегуляторов.
    во вторник приехал представитель рехау, заполнили акты опрессовки, гарантийные талоны, проверил визуально собранную систему.
    Привезли разделители деформационных швов рехау, правда пока не везде наклеили. Очень ждал, что субподрядчики, производящие монтаж стяжки пола, начнут работу в среду, но зашли только в субботу. А температура на улице с завтрешнего дня плавно перейдет через ноль. Очень не хотелось лить бетон с присадками. Кстати, бетон будет М300 на ОПГС.
    Приехал в пятницу в дом, что бы спокойно отфотографировать пол с нанесенной разметкой (на всякий случай, на будущее, что бы при сверлении случайно не попасть в трубу). Прошелся по кухне и ушел в другую комнату. Захожу опять на кухню и слышу шипение. На трубе лежала фанера, в которой был забыт гвоздь, он то и проткнул трубу. Перекрыл гребенку, отзвонился подрядчику. Будем ставить муфту - единственное соединение теплого пола (есть еще несколько соединений, касающихся конвекторов), которое окажется в стяжке.
    По стяжке:
    В эти выходные субподрядчики выставляли стройными рядами по нивелиру шляпки саморезов, завтра привезут сетку из арматуры 4мм с ячейкой 50мм. После того, как закрепят сетку, на шляпки саморезов наморозят ротбандом маяки 9мм. Расстояние между маяками около 1700мм. Хочу взять в аренду виброрейку 2м. Хочу добиться идеальной стяжки, не требующей подливки наливного пола. Возможно ли? Надо ли затирать вертолетом? Через какое время после заливки?
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @AlexeyQ, а на фига такая стяжка? Плитку ж наверно будет? Если плитка то там не надо особо колдовать и затирать, а если хотите бетон как в ашане, то да, берите вертолет)
  8. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Под плитку все понятно, но также будет и ламинат, под него нужно практически идеальный пол, чтобы использовать минимальную подложку. Разве нет?
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @AlexeyQ, да, под ламинат лучше помучаться, а то будет щелкать... Я бы на вашем месте вместо гемора со стяжко и вертолетами этим принебрег и залил поверх тонкий слой наливного пола, пусть и дешевого самого. В любом случае это будет прямее и правильнее чем танцы с бубном над стяжкой. Имхо.
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Я по маякам у себя лил правда не втп просто пол под ламинат идеально залил выставил при помощи лазерного уровня маяки и все, подложку 2 мм постелил уже 6 год лежит хоть бы где то заскрипело все гуд
  11. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Я так понимаю, что сетка с верху будет лежать, скажите почему не с низу труб?
  12. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Давно не отмечался. Извиняюсь. 24 декабря залил бетон. марка М300 на опгс. заливали 8 часов насосом, потрачено куча нервов, несколько поломаных маяков. В итоге все залили, белее-менее нормально. Сейчас немного мучают сомнения, что заливать все таки надо было раствором - проще и ровнее. После бетона все-таки остались небольшие неровности и коверты.
    Под ламинат придется доливать наливного, но я уже и на это согласен :)
    Прочитал все ветки по заливке теплого пола, так и не пришел к твердому убеждению - а нужна ли сетка вообще.
    Руководствовался несколькими доводами:
    1. Под трубы сетку нельзя, так как они крепятся гарпунами к раскатанной и разлинованной теплоизоляции.
    2. У меня достаточно большая толщина стяжки (7-9 см над трубами). Получается что вроде практически и внизу стяжки.
    3. Самый главный довод - "пусть будет"! :)
    Несколько фоток того, что получилось:
    Поставил и уже топлю печку бренеран:
    А также заказал, привезли и установили испанский кухонный гарнитур :)
    Сейчас в срочном порядке делаю электрику в котельной и на следующей недели пуск отопления. Обязательно отпишусь.
  13. Васс
    Васс
    Васс
    Самара
    Добрый день!
    Как прошел запуск системы отопления, поделитесь подробностями.
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не прошел еще :)
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Алексею повезло, что успел приобрести систему REHAU по курсу Евро 50 р. в будущем будем подобные системы монтировать в системе Compipe/Comtec. Договор заключен, осталось получить соответствующие бумаги и испытания.
    Думаю, если ситуация не измениться - это один из последних объектов, полностью сделанный в Rehau.
