Отчет по монтажу ВТП (+ отопление внутрипольными конв.) и вопросы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AlexeyQ, 26.11.14.
  1. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    В воскресенье запустился. дом медленно выходит на режим. Все термостаты лежат на полу (не закреплены на стенах) - все показывают 10 град на текущий момент. Питание эл. котла сделал через контактор, управляемый таймером. С сегодняшнего дня запрограммировал включение котла только ночью, по ночному тарифу. На днях выложу фото котельной.
    Пуск тепла происходил след. образом. Приехал инженер компании, отрегулировал коллекторы теплого пола (1-ого и 2-ого этажа). Если до конца быть честным, то еще перевернул котловой насос с грязевым фильтром. Сменил направление потока теплоносителя через котел. Надо признать, что я бы не догадался - просто ошибка монтажников. Не считаю данное происшествие фатальной ошибкой компании :)
    Так как котел заведомо меньшей мощности (12 кВт, больше не позволяют сети), возможно в ближайшее время не получится почувствовать комфортную температуру в доме с видимым регулированием рехаувскими приводами теплых полов и работу батарей в штатном режиме. Сейчас, все производимое тепло уходит в теплые полы и обратка ледяная. Температура подачи около 15 град. Да и задачи поддержания +22 град в доме не ставится. Нужны "рабочие" +15 - +17 град.
    Остается доделать несколько моментов и на системе отопления можно поставить жирную точку. Скоро опишусь.
  2. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Спасибо Евгений. При текущем курсе Евро очень доволен что успел заказать, и еще больше доволен проделанной работой.
  3. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Обещанные фото:
    2015-02-04 12.47.29.jpg 2015-02-04 13.03.43.jpg 2015-02-04 13.05.05.jpg 2015-02-04 13.05.15.jpg 2015-02-04 13.05.40.jpg 2015-02-04 13.06.01.jpg
  4. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Данная тема подошла к логическому завершению, компания завершила последние штрихи. Я окончательно рассчитался. Был прорезан деформационный шов между кухней и залом - общая длина около 12 м - разделили практически пополам.
    Работой компании остался очень доволен, буду рекомендовать своим знакомым.
    Жду заполненный гарантийный талон от компании Рехау.
    Котел на 12 кВт работает только в ночное время и обеспечивает +8 - +10 град в доме.
    В ближайшее время думаю провести работы по водоснабжению (закольцевать горячую через полотенцесушители) и канализации. А также заняться "проводной" темой (электрика, видеонаблюдение, домофония, телевидение и пр.).
    Всем спасибо за участие.
  5. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    @AlexeyQ, а Вы маяки вытаскивали из стяжки?
  6. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Нет, они не мешают, ржаветь не будут.
  7. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    @AlexeyQ, а то я тоже весной заливать хочу, все пишут что необходимо вытаскивать. Вот и ломаю голову заморачиваться этим или оставить их там.
  8. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Я вытаскивал только при наружной и внутренней штукатурке стен. И там и там может проступить ржавчина. Пол же всегда будет теплым и спрятан под напольным покрытием.
  9. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Кто мне обьяснит применение антифриза в системе отопления в доме постоянного проживания? Получите с ним массу неудобств! Был залит у меня в бане пришлось через два года сливать и чистить трубы-заменил на воду.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А какой был? Это Важно.
  11. viamal
    viamal
    viamal
    Алексей, здравствуйте!
    Спасибо за Вашу тему на форуме! Очень интересует следующий момент:
    Оправдана ли в итоге установка внутрипольных конвекторов? Опробывали ли Вы отопление без них? Если да, то "плачут" ли окна/двери, без включенных конвекторов?
  12. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Приветствую.
    Пока не скажу. :) Полноценного обогрева дома пока не делал. В этом году финансовое затишье :)
    И жду обещанного газа. Сейчас работает электрокотел 12 кВт (по таймеру включается в ночной тариф). За 8 часов работы в сутки в доме поддерживается +11-17 град. (в зависимости от крепости мороза на улице). При такой температуре не оценишь запотевание окон - все чисто.
