Как мы провели этим летом...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KarkasMaster, 26.11.14.
  1. KarkasMaster
    KarkasMaster
    Влюблен в - каркасные дома и не только...
    KarkasMaster
    Итак о перекрытии!
    очень я скажу вам сложно что то делать правильно когда заказчик требует так как он это видит или его кошелёк. Мало того что лаги из 150 доски так ещё и пролёт не маленький. Короче получился довольно живой пол но заказчик сам так пожелал а мы как не убеждали его всё же пришлось делать так. Дома получились 5.2х5.2 пролёт довольно большой, по одной стене лестница на второй этаж и того получаем лаги длиной 4 метра. Тоже много особено из такой доски, из трёх досок сбили центральную лагу и на неё на кронштейны уже все остальные. Потом пришлось ешё подпирать стойками перегородки санузла, они упирались как раз в центральную лагу тройную. По верх 18 мм осб. заказчик хотел как у конкурентов, пол из дюймовки через одну доску а поверх осб 8 мм но в итоге согласился на такую конструкцию. В этом перекрытии в качестве шумоизоляции постелили рулонный утеплитель. Так же одновременно с этими работами делали и разбирали пол террасы.
    Начали потихоньку делать фронтоны
  2. KarkasMaster
    KarkasMaster
    KarkasMaster
    Так дошло и до стропилки. Такую зашивку внутри из дюймовки заказал хозяин по аналогии с тем как делали ребята напротив. пароизоляция, её подшивали дюймовкой, следом укладывали сверху утеплитель в рулонах и гидроизоляцию. Контробрешётка, обрешётка и профнастил.
