1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 36
Классика "Россiйскага" каркасостроения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем UraganD2, 26.11.14.
  1. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Знаете, я вот полагаю, что производитель материала лучше знает, как этим материалом пользоваться. "Нормирующие организации" устанавливают параметры стены в целом, а уж производителю материала виднее, как этот материал правильно применить, чтобы вписаться в нормы.
    Опять же, изоплаат - это именно ВЕТРОИЗОЛЯЦИЯ, а не "конструкционный материал" вроде осп или фанеры. Если изоплаат не годится без плёнки - получается, он вообще нафиг не нужен! Однако, уже сколько лет выпускается, не разорился производитель. Значит, материал берут и используют. Значит, финским нормам соответствует стена из изоплаата и сайдинга по обрешётке.
    об отсутствии зазора в стыке я говорил исключительно в контексте отсутствия коробления, понятно, что зазор лучше всё-таки сделать. а уж если кромка набухнет (хотя, без наличия именно жидкой воды - это сомнительно), обратно она не сожмётся и натяг в соединении сохранится.
    это не "инфильтрация", это продувание насквозь. к понятию "инфильтрации в утеплитель" не относится никак.
    И, кстати, я вообще не ожидаю проблем с герметизацией розеток, ибо планирую использовать общепринятое решение: ОСП, 150мм ваты в стойках, ПИ, 50мм ваты в контробрешётке, ГКЛ. Т. е. контур ПИ прост и понятен, как и его герметизация.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    в Леруа тоже есть ветроизоляция, по 700 рублей, через которую комар пролезает.
    А есть по полторы, комар не пролазит, но продувается как марля.
    Чуете, что параметры воздухопроницания материалов разные?
    МДВП 25 мм - довольно слабенькая ветроизоляция, и в ветреных влажных районах требует дублирования мембраной. А швы обязательны к дублированию в любом случае согласно норвежским нормам. Производитель может писать что угодно, даже об кольце в носу.
    Засим удаляюсь, инфильтруйте свою жабу чем угодно
  3. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Что за ветровая нагрузка? Вроде окна не текут при 20 м/с с дождём.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    это всего примерно 240 Па. Окна класса Д.
    На Г они должны выдержать 300 Па 5 минут, на В - 400, и так далее, до 600 на класс А
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    0,02мм водяного столба? две сотки?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    24мм.в.ст
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ась? Чуть меньше 24 килограмм на квадрат.
    Паскаль равен давлению, вызываемому силой, равной одному ньютону, равномерно распределённой по нормальной к ней поверхности площадью один квадратный метр: 1 Па = 1 Н·м−2.
    Ярик, ты метры водяного столба с миллиметрами ртутного не попутал?
    Примерно дюйм водяного столба.
    АДД: Увеличение давления от скорости ветра квадратично.
    40 м/сек это уже под сотню кэгэ на мэ
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет. я метры с миллиметрами попутал.
    Перегрелся видать.
    Прошу прощения.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Yaroslaf,
    Это Делайт с оригинальной белой силиконовой резиной, специально тестил, типа посмотреть, за что клиент платит доп. деньги.
    В принципе, зря. :aga::)]:)]:)]
    Ну зачем человеку нужно непротекающее окно, когда кровля уже сорвана и стоит вопрос о сохранении жёсткости оставшихся стен.
  10. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Типа изоплаат 25мм продувается?
    Если честно, то как-то не заметил ... хотя вроде почти постоянно и ветренно и влажно ...
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Продувается всё, кроме стекла и металла. Вопрос в какой степени.
    И если воздухопропускание внешнего аэробарьера - вопрос третьестепенный при наличии внутреннего замкнутого аэробарьера из ПИ, то влагопропускание - 150 Па в варианте прямая кромка, на стыке прожатая рейкой с гвоздями рекомендованного шага.
    Посему и нужна допгерметизация швов, вплоть до дублирования сплошняковой мембраной в прибрежных районах.
    Кто хоть раз видел, что происходит с водой в жидкой фазе при повышенном давлении ветра, никогда и на стены с ОСП не повесит не проклеенную мембрану.
    Всё что может отогнуться, отгибается, вода лезет вверх, насрав на гравитацию, куда угодно, проникает через вроде бы просиликоненное, короче это покруче Хичкока и Верхувена, смотреть через стекло в дождевальную камеру, где устраивают светопреставление, начинающееся моросящим дождиком и оканчивающееся нехилым ураганом. Хотя всё тихо и не шевелится. Тихий ужас, управляемый лаборантом.
    Этот ваш хаусрэп в вентзазоре между контрой будет трепетать кромкой как мокрая мышь, при относительно небольшом штормце.
  12. hunter172
    hunter172
    hunter172
    О боги, о каких мелочах вы спорите. Изоплат продувается, осб пподувается, всё продувается, но это же всё настолько незначительно что в итоге, в готовом доме, разницу вы не почувствуете
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Наконец то прозвучало ключевое условие.
    @logi2121, не все строятся на берегу Ладоги
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @PMWoman, дата создания г-ном Воротынцевым документов на ЯДиске это примерно июль 14-го года.
    Общенорвежские требования к обшивке жилых домов МДВП с герметизацией швов с тех пор можно было прочитать, даже по слогам, водя пальцем, всем, а не только мне и Паханычу;)
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Применение шип-паза герметизацией не считается?
