1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 36
Классика "Россiйскага" каркасостроения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем UraganD2, 26.11.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @PMWoman,. У Вас всё согласно старым финским нормам сделано.
    Поскольку строительные нормали при классификации требуют брать наиболее слабое звено, ваш дом строительно герметичен на влагопропускание до 16 метров в секунду (150 Па), если внешняя контра по углам здания проколочена ершоными гвоздями с шагом в 250 мм. :hello:
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вопрос, почему в данном случае именно ершоные гвозди? Во многих строительных местных темах встречал мнение, что в каркасостроении ершоные гвозди нужны только при монтаже чернового пола, чтобы не скрипел потом.
    Уточняю еще раз, это вопрос, а не попытка спорить. :)
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Потому что существует нагрузка на вырыв расширяющимся материалом.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вы тут всех убеждаете что МДВП требует герметизации швов. При этом идет упоминание прибоежных районов. Сколько обитающих тут застройщиков живут как и Вы в прибрежных районах с сильными мокрыми ветрами?
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В прибрежных районах нужна не герметизация швов, а уже полное укрытие МДВП поверх раскатыванием СДМ. ;)
    Кстати, в трудах Владимира ака Росвуд это отражено с точки зрения и влагонакопления.
  6. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    можно тогда спрошу... а на кой тогда МДВП нужно. ведь если один фиг укутывать вкруг ВВЗ - заменить её на наружную перекрёстку базальтом... будет дешевле и можно шаг обрешетки под фасад лупить хоть сплошняком, не привязываясь к шагу стоек силового...
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Если не ошибаюсь швы нужно герметизировать там, где лист мдвп разрезался. Проскакивало у эковатчиков в теме, мол в местах где резали изоплаат - там он сделал пузо от влажности и эковата просела, а там где листы целые - все норм.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    ВВЗ не можно класть в стену на вату низкой плотности, как единственное основание. А фасадная вата выйдет даже подороже, чем МДВП. А с оплачиваемой работой (не самому) - ещё дороже. Ну и твёрдая ветрозащита позволяет использовать любой утеплитель, включая засыпные, от древесной шерсти до пеностекла.
    Каркас без плитной, с тряпками с обоих сторон - это не ПМЖ, а в лучшем случае дача или времянка.
    Не нравится МДВП - используйте снаружи Гипрок (его кстати тоже надо по швам того самого, герметизировать;):aga:, кстати, проще, обычным каркасным скотчем, без грунтовок и прочего.
    Но круче всего конечно к каркасному вопросу подошли немцы. У них всё гораздо быстрее и проще, чем у скандинавов. Секция стены 5 метров, 15 мм ОСП единым листом изнутри, сколько заплатили - такой толщины снаружи МДВП. Всё. Поставили, за час-два полностью пароизолировали строение, проклеив на ОСП углы готовыми вставками и швы - скотчами из диспенсеров, "Эй, хозяин, щщюкатурка давай да, снаружи мазать пора, а то снутрёв уже обои клеят.". Готовая, безопасная как с точки зрения влагонакопления, так и механических характеристик сборка.
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Но и в цене такая сборка выходит не кисло. Особенно с их толстыми мдвп.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А можно поподробнее что за вещь это?
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Стандартный оригинальный уплотнитель притвора (чёрный и серый) - это ЕПДМ, артикул 864952, материал RAU-SR по спецификации Рехау.
    Белый оригинальный уплотнитель притвора - как бы кремнийорганический, артикул 835171, RAU-SIK.
    К вящему сожалению, нонеча на российской земле найти оригинал - это днём с огнём. Все (99%) используют контрафакт отечественных разливов.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вопрос. А МДВП проклеивается?
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    можно и проклеивать, когда надо, покупается грунт по мдвп, и уже по грунту проклеивается скотчем.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @logi2121, я имел ввиду клей-герметиком типа Fix-All. Ну примерно как ОСП на полу проклеивают.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Evgenysv, упаси Господь, МДВП не скрипит, из него даже подложку под напольное покрытие делают, зачем его клеить-то?:)]
