1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 36
Классика "Россiйскага" каркасостроения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем UraganD2, 26.11.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Иногда в ветке появляются вопросы, как делать окна в углах:
    http://gif4.mycdn.me/image?t=45&bid=814934754156&id=814934754156&plc=WEB&tkn=*XYWYDdKpQOhQT-rcSlSDxVhuBLs
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Плитной обшивкой обошьют, так и не сложится. А вот с утеплением намаются :)
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Dimson86, @Антоха83, @cas1973, @Yuriki, @Менмен,
    Зря ржете.
    Этот каркас нетехнологичный, избыточный на детали, в нем есть следы от рск в виде бруса, как вам кажется, но он не сложится.
    Пока вы там ищете слово "ЖОП", поищите лучше симметрию и обратите внимание на многослойные обвязки, как минимум.
    Про остальные наблюдения пока не скажу.
    Но то, как этот дом должен выглядеть по замыслу автора, я догадался.
    Лишь бы автор упоротым педантом или упоротым перфекционистом (с) Vk) не оказался. Тогда будет обидно.
    Обидно за нереализованную возможность.
    Интрига? Отлична!
    Я тут ни при чем, если что.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я даже скажу "браво" проектировщику и исполнителям.
    И этот шедевр - как минимум укрупненная построечная сборка. Или двойное "браво" строителям, коль делали на месте всё.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    @Yaroslaf, а можно отгадку? А, то задолбался в фотку всматриваться.
    Лично мне, эта конструкция, больше всего напоминает классический фахверк, конкретней - коломбаж. Шаг стоек, обвязка и куча консолей, как бы намекают.
    Причем фахверк,
    утепленный, как положено, строительным мусором. Поэтому, и куча отделений, чтоб рубленая солома с глиной и кизяком, лучше держались.
    Но возможно, это гомологическое совпадение.
  6. wwwussr
    wwwussr
    Каркас конечно специфичен... Но мне нравится. (Ассоциируется с Максимом Велом.) Думается что в таком, в случае Ч. П., выживут все.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Dimson86, попрос
    В таком разрезе извольте пояснить ваши недовольства и сомнения в разумности конструкции.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @kosovvskiy, пока не раскроюсь. Так не интересно.
    Но очень радует, что вы видите шире апологетов СП и неверно трактующих понятие "каркас".
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Запенят или эковатой задуют и будет счастье .
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пространственная жесткость, отсутствующая в РСК, обеспечивается эковатой?
  11. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Эковатой обеспечится нормальное утепление данного строения.
    Про жесткость можно будет разговаривать увидев чем оно будет обшиваться в дальнейшем
  12. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Порисовал. Вот что получилось. Не знаю на сколько точно получилось передать задумку автора, но мне кажется что он хотел сказать, по моему оценочному суждению, "СМОТРИТЕ КАКОЙ Я БРУС НАШЕЛ! А У ВАС ТАКОГО НЕТ!"
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @pda2011, имитация фахверка из крашеного цсп и дверных наличников обсуждается чаще, согласен.
    И классического рск-шного бруса "закрепленного" уголками, в этой конструкции, судя по фото, нет.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Давайте устроим викторину для диванных экспертов:
    Какие признаки РСК есть в этом каркасе?
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    На диванного эксперта не тяну :), но укосины плашмя почти не работают, поэтому скорее всего будет заливка чем-либо, типа арболита, опилкобетона и т. п. Укосинам будет не сыграть в плоскости стены и диагональная жесткость появится.
