1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 36
Классика "Россiйскага" каркасостроения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем UraganD2, 26.11.14.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Сломались при прокручивании пола слабеньким шуриком. Наклон был 0 градусов. ;)
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Да? Только ли трубка мира? Там наверняка и огненная вода с сальцем были припасены.
  3. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    наверняка пол из твердой 20-18мм фанеры и крутили саморезы 3.5 в лучшем случая 3.8.саморезы надо тоже с умом применять
  4. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Всё-таки не так же. Сломавшийся при закручивании "чёрный" - это правило, сломавшийся "жёлтый" - это исключение. А так и те и другие ломаются. Не ломаются "советские" шурупы из мягкой стали, но под них надо засверливать отверстия :)
    Ну и гвозди, конечно же, не ломаются. Тянутся, гнутся...
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    4х60, 4х70, Torx 20 Коробка за коробкой. Закручивались макитовским импактом.
    Погибло две бошевских биты при попадании в сучок.
    Чпыньк и нет биты. А шурупчик вот он, целёхонек.
    Не все саморезы одинаково полезны. (с)
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Нет. Но в их альтернативной реальности вовсю действуют школы по обмену "опытом". Девиз "И так сойдёт".
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Пол из мягкой доски, на фото она, саморезы применять умею.
    Еще версии? :)]
  8. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    в половую доску 4.2х76 в паз и никак не меньше знаете сами как её крутит и как у нас её делают. вспотеете пока 4.2 саморезу шляпу открутите
  9. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    100_1548.JPG 100_1550.JPG 100_1557.JPG Строители соблюли главный КОД каркасостроения колотили всё на гвозди. заказчик был очень доволен. не могу остальные фото найти
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А какие волшебные слова нужно сказать амазу, чтобы он показал меш на гидрозащите, который американцы ставят под шиндель? Желтенький такой? Я честно скажу - потратил полдня и так и не нашел. :(
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Что за приспособа? По вопросу ващпе ниче не понял, про что речь. Вдруг мне тоже надо?
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Кроме щелей на первом фото никакого криминала я лично не обнаружил, может проглядел чего?
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - на гвоздях экономят, в 150 доску обвязки надо три гвоздя.
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    А там сколько, я не разглядел?
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Сетка, скорее всего синтетика, крепиться поверх гидры типа битумизированной бумаги. Кладут под шиндель - или дранку, или сайдинг деревянный "под шиндель". Специально не использую слово "шинглаз", которое используют они :) Потому что у нас под этим словом битумная черепица онли :)
    Вообще данный меш я видел и в отдельной ипостаси, поверх тайвека прибитый. Но тут недавно углядел скажем так "фулкомплит". Искал долго, настойчиво, нифига не нашел. Замена на что-то из нашего возможна, но таки надо руками посчупать, чтобы понять, что и на что заменять :)
