1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 36
Классика "Россiйскага" каркасостроения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем UraganD2, 26.11.14.
  1. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Из жизни...
    В сарайке половые доски прикрутил саморезами 5х70 "белыми" PZ из сетевого хозяйственного супермаркета. Без проблем, Шляпки не скручивались. А через год понадобилось мне до внутренней опоры добраться. Для этого 3 доски нужно было снять. Попытался открутить саморезы - нихрена! Из 10 только 2 выкрутились. Остальные ОКАЗАЛИСЬ СЛОМАННЫМИ! Причём некоторые в нескольких местах! Т. е. начинаю выкручивать - выходит кусок сантиметра два. Отодрал доски, из лаги торчит огрызок. Давай его пассатижами выкручивать. Выкручивается легко, но ОПЯТЬ ТОЛЬКО КУСОК. а кусок так в лаге и остаётся... Посмотрел поверхность излома: хрупкое разрушение с мелким зерном без следов пластики... Получается саморез разрушился не от кручения а от сезонного разбухания древесины!
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Укосины врезаны неправильно. Одиночная цельная стойка на проеме окна фронтона, недостаточна. В остальном, вполне себе на уровне.
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    cedar roof underlayment ?
    Оне почему-то для деревянных шинглов используют термин cedar (кедр).
    Типа Cedar Breather® Ventilated Underlayment. Вентилируемая подложка под деревянную кровлю. Только оно не желтенькое ни разу. Объемная сетка из полимеров для дреннажа
    http://www.benjaminobdyke.com/products/cedar-breather-ventilated-underlayment/
  5. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Ехал мимо. Брутально, соединения на скобах для брёвен :)
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вот, оно самое ! Но я сколько не видел - всегда желтенькой была :) По поиску нашел и желтенькеую на амазе :)
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я больше того скажу. Эта сетка почему то у них в разделе мебель для спальни. Вот собстно то, о чем я говорил изначально.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ибо традиционно дранку в СА делают из туи. И к кедру cedar отношения не имеет, как и сибирская сосна, чьи орешки именуются кедровыми. Вот такой пердимонокль...
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Платформа по РСК технологии
    Брус, уголки, пластины, саморезы (?), скобы... Доски настила вдоль лаг...
  10. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    100_1556.JPG на перекрытии над этим проёмом ещё брус лежит 200 на 400 срощенный очень тяжелый и на нём стоит стена на втором этаже. гвозди решают всё,а и ещё брус 150 на 150 в каждом углу ну и в проёмы тоже
  11. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    т. е доски пришлось отдирать от лаг даже при сломанном саморезе, а не то что доски просто лежали и их свободно можно было поднять
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Данная платформа вас переживет :) Не надо все же путать скажем так домостроение и пром-постройки. Чисто силовой каркас без изысков, требований к сохранению геометрии, последующей отделки и прочих нюансов элементарен как два пальца.
  13. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @Swaarog, Что значит "силовой"? Какие силы, кроме всевышних держат горизонтальный брус, неужели эта скоба сделает укосину рабочей или пластина соединит две лаги?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пластина соединит, скоба сделает. Назначение указанного бруса - пока загадка.
    А вот назначение платформы, судя по рулонной гидрухе под столбами, и отсутствии обработки жидкой гидрухой, явно временное, технологическое.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А ещё ленивые работники. Иногда беру разнорабочих-поденщиков. Вот уж самые хитрожопые, пытаются работать самым не эффективным способом. Приходится самому показывать более простой и быстрый вариант.
