1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 36
Классика "Россiйскага" каркасостроения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем UraganD2, 26.11.14.
  1. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    С головой а точнее с практикой у меня всё впорядке, а то что в России ни когда особо не было понятия малоэтажного строительства это факт и на это не кого не учили.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Справедливости ради :) С высоты опыта так сказать :)
    Укосины, врезанные по правилам, конечно, обязательны. Но они не дают 100%-й пространственной жесткости, особенно в 2-этажных домах. Дом раскачивается на ура. Только когда полностью зашиваешь фасадом, тогда перестает.
    Поэтому плитная обшивка наше всё. Для канадской технологии - ОСБ. Для скандинавской - МДВП снаружи или фанера изнутри.
  3. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    Тройное вам спасибо
  4. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    Не постесняюсь спросить фото укосин? Можно?
  5. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    Я тут было начал чум ваять, со СНиПами не поддержите? Работа ведь на полпути встала!
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    А чем, собственно я, простой самостройщик, могу помочь вам, инженерам-проектировщикам? Я лишь смогу, опираясь на СНиПы, в общих чертах сформулировать, соответствует ли ваше творчество нормативам строительства, или нет. Есть ли смысл финансировать проект, или это авантюра. Для смелых проектов даже знания нормативов недостаточно, имхо. Нужно понимать, как конструкция работает в комплексе, речь идёт о моделировании многих, либо всех процессов эксплуатации.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Судя по последней фразе, не всё. Я Вас, полагаю, удивлю. Если пошерстить, например, многотомник "Строительная индустрия" 30-х годов, то легко можно понять, что фраза "ни когда особо не было понятия малоэтажного строительства", в лучшем случае характеризует ограниченный мир познания произносившего ее. Человек считает, что вся история ограничена тем временем, когда он перестал в пеленки писаться. А в многотомнике - в основном про малоэтажку.
    Кстати, в одном из томов очень много посвящено тому, как строить деревянные каркасы.
    Короче, не надо обобщать. Дело не в СНиПах. В России много хороших и правильных СНиПов. Строительных норм и правил, если что. Не так давно вышла на проектный уровень АЭС поколения III+. Конструкция должна выдерживать падения самолета, если что. Это наши СНиПы. Нигде в мире даже к завершению постройки не близко, а у нас уже на 100% генерации энергии. В России зданий построенных в условиях вечной мерзлоты в разы больше, чем во всем остальном мире. И это тоже наши СНиПы.
    Проблема не в СНиПах. А в том, что нет законодательно утвержденного (для начала) технадзора за строительством малоэтажки. Нет чего контролировать. Значит нет и контролирующих. И сажать тоже, получается, не за что.
    Не надо путать мягкое и тяжелое.
    Удачи всем, в т. ч. минусовавшим :aga::hello:
  8. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    АЭС конечно супер что падение самолёта выдерживают, а вот тут не все каркашены дуновение ветра держат. я не говорил про все российские снипы если что:victory:
  9. дядько
    дядько
    дядько
    Истина в ваших словах. На этапе заказа, заказчик хочет секономить. На этапе закупок, прораб. На этапе стройки, рабочему чтото лень будет сделать правильно. На этапе материалов экономит производитель. В итоге нет контроля за стройкой, со стороны не заинтересованных служб. Потому как государство отстранилось это этого. Банкам не интересно весь этот процесс кредитовать. Изза больших расходов с их стороны, отслеживая этапы стройки. Страховые это все страховать не будут. И т. д, И т. п. Стройка есть, а индустрии в целом, нет.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По каркасам есть СП. И если строить по нему, ничего не упадет.
    Так что для начала изучите тему, а уж потом бросайтесь в рассуждения. А то опять свою "мыслительную" деятельность не в лучшем виде выставили :flag:
  11. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    Я уже писал где заканчивается СП
  12. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
  13. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
  14. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ага! Поддержу @Alexi, есть нормативная документация. Дальше берете эту вашу конструкцию, засовываете куда-нибудь типа в SCAD и на просчет! Насколько она соответствует этим самым СНиПам.
    Все легко и просто! :)
  15. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    А вот это интересно.
    100й жесткости в природе не существует, однако собранная этим летом банька 6х8 на укосинах с имитацией бруса снаружи и изнутри ни намека на пошатывания не дает. Пусть и 1 этаж, но все же. К примеру удар молотком по угловой доске сопровождается характерным звуком удара по "монолитно" закрепленной.
    Кстати говоря, многие забывают, что перекрытия также играют огромную роль в обеспечении жесткости здания. Т. е. там тоже нужна либо плитная обшивка, либо укосины, иначе центра стен будут "гулять".
