1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 36
Классика "Россiйскага" каркасостроения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем UraganD2, 26.11.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И от роста стоимости энергоносителей.
    А никто и не говорит, что лицо, вкладывающее средства в теплозащиту здания, должно получить положительный экономический эффект в свои руки. При сроках окупаемости мероприятия, к примеру, в 40 лет, выход в плюс получат потомки в виде либо непосредственных денежных средств, либо как увеличение стоимости недвижимости при продаже.
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Окупаемость и тд... странные термины про потомков. Сейчас я в среднем получаютоколо 80 штук в месяц, пенсия я думаю вряд ли будет больше 25... сейчас я могу позволить себе потратить на утепление, что бы потом иметь спокойно оплачивать своё проживание в доме. Я про пенсию.
  3. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    А я пришел к выводу, чтобы оплачивать свое проживание на пенсии, мне не нужны нынешние 3 этажа 200 кв. м. С любым утеплением. Реально мысли бродят добить до конца в доме всю отделку и искать новый участок, чтобы построить небольшой одноэтажный дом квадратов на 60 максимум. А этот оставить детям.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да и строить не надо было столько;) 60-70 квадратов общей площади на 1 лицо могут позволить себе только норвежцы. Развитая европка - около 40. Соотношение зарплат и энергоносителей позволяет сделать вывод, что в РФ разумная величина - 20 квадратов.
    Не нужно забывать и о том, что идущий корнями из социализма невнятный налог на недвижимость, в бюджете всего одного месяца в году располагающийся где-то между сигаретами и пивасом, явно будет неоднократно пересматриваться, причём не в сторону уменьшения. ;)
  5. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Абсолютно верно, чем толще слой утеплителя, тем выше склонность к конденсации.
    И с 300 мм полное безумие входить в стройку на уровне полиэтилен + наймиты, и без блоу-теста.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Не стоит бояться конденсации в толще утеплителя. Если конечно у вас не гуляет свободно ветер через стену. Точка росы чисто математический термин, самый лучший вариант когда точка росы возникает в толщине стены.
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Не знаю, себе делаю 200 мм стена, 300 мм чердак и внизу ушп 200 мм псб, думаю что это разумная достаточность, больше смысла пока не вижу делать.
  9. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Реально к 40 кв. м. на условное лицо и выходило, я, жена и двое детей, плюс жена настойчиво хотела переместить тещу на старости лет. В итоге, старшему 21, через два года военного вуза отчаливает по контракту нести службу Родине, младшему 16, тоже близок возраст самоопределения, теща ехать к нам не хочет. Буквально сейчас гараж рядом с домом строю, крышей накрыл, осталось утеплить, говорю жене, смотри - 4х7,5 на УШП, с бетонным большим погребом внутри (харчи хранить/от врагов спрятаться:)), чем не дом для пары людей, мечтающих встретить старость без излишних трат и ненужных забот? Теплый пол в УШП, простая планировка и все. Реально, аж слеза умиления навернулась.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Гигроскопичные материалы начинают отмокать задолго до достижения 100% влажности в какой-либо точке. Количество влаги в сборке всегда синусоида во времени, хотим мы этого или нет.
    Главное этой синусоиде не давать заходить в области графиков температуры и влажности, благоприятных для биопоражения.
    В разумнодостаточной стене само собой получается 25 МДВП ветрозащиты +195 каркас с ватой + 45 технологического зазора, заполняемого заодно перекрёстным утеплением = 265 мм эффективного утеплителя. Больше - уже нужны другие затраты. 200 ПСБ в полу - согласны все, если не заполярье. В потолок дуть 300... А в чём смысл, если можно примерно за те же деньги надуть 400, которые в 300 и осядут?
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да пусть отмокают. Не стоит путать влажность воздуха, даже при100% с водой. Не помню тосно, но при охлаждении куба воздуха на 13-17 градусов, выделяется что то в районе 20-30 грамм воды. У меня утеплителя почти 20 кубов. Это мы про лето, да и то, вряд ли бывают такие суточные перепады. Зимой там вообще пару грамм на куб, величина стремящаяся к нулю. А вот при дырявых стенах это проблема.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Слегка влажное полотенце в замкнутом объёме сначала начинает слегка пахнуть, потом... А вы уверены, что полотенце начало пахнуть кафелем бассейна? :aga:
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Слегка беременная:)]. Что за термины? Цифры влажности плиз. Вы хотя бы думайте, о чем говорите. Вот ваш вариант, полотенце висит в доме где падает температура, часть влаги из воздуха, который находится в толще полотенца конденсируется в полотенце :aga:. Я думаю максимум один грамм волы. Можете сами вычислить объём вашего полотенца и посчитать на калькуляторе, сколько оно получит воды. Слегка влажное...:)]:aga:
  14. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    зачем усложнять? :hndshk:
    метафора со слегка влажным полотенцем в замкнутом пространстве - это неправильный пирог ограждающей конструкции, где полотенце - это утеплитель. А влага в неправильном пироге НАКАПЛИВАЕТСЯ в течении ВСЕГО периода эксплуатации дома. Пофигу сколько милиграмм на куб при дельтах выпадает в виде конденсата. Важно, что в неправильном пироге - все это выпавшее накапливается.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Как раз не то совсем. Разговор то шёл, что при толщине утеплителя 300 мм там обязательно будет конденсат, потому что там точка росы... не потому что неправильный пирог а просто толщина сверх какого то правильного норматива. Почитайте выше, так сказать в динамике.
