ТТ котел + теплый пол через трехходовый кран
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Beluininzj1985, 26.11.14.
  1. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Центр Групп НН, поясните почему нет. Мне стало интересно.
    По теме: думаю, что ТА+трехходовик - самое то в данной ситуации.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А почему не возникает желания последовательно к электрокотлу в конце цепи присоединить лампочку 40W?
  3. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Наверное есть такие умельцы...
    Однако, думаю, что если в систему воткнуть насос, то от "протянет" теплые полы, подключенные последовательно.
    Хотя ТА+трехходовик - более разумное решение.
    Центр Групп НН, я Вас поэтому и спросил, потому что не знаю. В чем подвох?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Какая скорость жидкости будет в трубе теплого пола? с учетом 16 диаметра?
    Я так понимаю двухтрубка или ленинградка?
  5. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Как я знаю, скорость жидкости (расход) зависит от давления, в связи с чем при 16 диаметре трубы она может быть разной.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В связи с тем, что в 26 трубе скорость жидкости при расходе 0,3 литра/секунду = 0,96 метров/сек и падение давления 0,639 кПа на метр трубы.
    Если трасса последовательна, то расход жидкости будет один
    Рассмотрим параметры на 16 трубе
    расход 0,3 литра/сек
    скорость 2,65 метра/сек
    Потеря давления 7,24 кПа/погонный метр.
    То есть либо подсаживается радиаторная система до расхода 0,02 литра/сек, либо надо ставить промышленный насос размером с пол котла.
    Про 0,3 литра/сек я конечно загнул, но это в качестве примера.
  7. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если петля 10 метров, то пойдет. Если более то надо считать сколько падение будет
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    60 квадратов - не маленькая площадь. У меня где-то 65. На режиме прогрева весьма ощутимо "сажает" котел. У меня газ, но думаю, вам нужно отталкиваться от ТА в 0.5-1 куба. И здесь лучше слегка переборщить, нежели недобрать. Просто уменьшите количество растопок котла, и при хорошем утеплении ТА, тепло от него никуда не денется. А если у вас еще и стяжка толстая т. е. инертная, то инертную стяжку маленьким ТА не нагреешь - вновь придется котел кочегарить.
    Я свое имхо высказал, может еще кто что скажет. А Вы зайдите в "радиаторное отопление". Там есть темы про ТА. Посмотрите емкости по отношению к отапливаемым площадям.
  10. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    планируемая площадь ТП где то 16м2
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    У Вас получается две петли. Или одна огромная - метров на 100 и больше, в зависимости от шага. Лучше конечно, две.
    А вот здесь были варианты и обсуждения проблемы подключения, подобной Вашей: https://www.forumhouse.ru/threads/282685/
