Дом из досок, сбитых вместе по кругу, как брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ЛенкаР, 26.11.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Порвет, согласен. У меня в каркаснике все балки сделанные из пар досок 50х150 рассохлись до просматриваемых щелей. Клеил КС, стягивал саморезами.
  2. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    А я уже 2 года в голове своей ворочую эту технологию и не могу успокоится. Мне кажется, что есть в ней плюсы.
    Только у меня немного по другому идея:
    1. Стена складывается из необрезной доски, которая значительно дешевле.
    2. Между досками прокладки из реек в 1 см для пропенивания самой дешевой пеной.
    3. Стена-стопка досок стягивается, для исключения расширения пены в высоту, любым способом.
    4. Конечно же нагеля или стеклопластиковая арматура в некоторых местах для жесткости.
    5. Все пропенивается и склеивается.
    6. Затем на закрепленную штукатурную сетку наносим хороший слой цементной штукатурки, которая нам добавит не только жесткость, скрепив края необрезной доски, но и теплоинерционность, которой не хватает деревянному дому, тем более альтернативы углю у нас нет.
    Уличные стены штукатурить только внутри и дополнительно утеплять с наружи как у всех, либо доски в два ряда с поперечной перевязкой, и тогда можно штукатурить и снаружи без всяких утеплений. Думаю с влагой проблем не будет при толстой стене, штукатурный слой хорошо паропроницаем.
    Как вариант?
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Не нравится. Как то деревянный забор, внутри пена и снаружи еще цемент.
  4. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Пена вперемешку с деревом - это утеплитель, а цемент - это отделочный материал для внутренних и наружных стен, что не нравится? Все дома из цемента, дерева и утеплителя:nono::faq:
  5. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @vitalc, вот калькулятор тепла
    https://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?&d0=2&L0=540402182&mid0=36&d1=14&L1=2067822662&mid1=38153&x1=65&d2=14&L2=2067822662&mid2=36&x2=5&bt=0&T_i=20&RH_i=50&Te=-5&RH_e=80&outside=0
    там есть строчка Fichte последняя, попробуйте ее повключать и повыключать, поймете разницу.
    То есть я правильно понимаю: берем сетку металлическую и делаем монолит?
    Какой теплоинертности не хватает деревянному дому? если при равных стенах по толщине дерево лучше теплоинертно
  6. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    В таком же калькуляторе, но на русском, смотрел. Наружные стены доски в два ряда - 300-400 мм, и укладываемся во все нормы, и точка росы не помеха. При одном ряде, конечно, проблемы.
    2. Не монолит, а просто толстый слой штукатурки. и внутри, и фасад.
    3. Инерционность! Т. е. медленно нагреваемся и медленно остываем. Это +
  7. дядько
    дядько
    дядько
    Подниму тему.
    Дом из досок установленных плашмя, друг на друга. Этакий эффект фанеры.
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вот именно - фанеры. Без листовых материалов или штукатурки не обойтись будет дуть. В чем тогда компромис? Хотите создать деревянный дом и обшить его химией, но зачем?
  9. дядько
    дядько
    дядько
    Дело скорее в материалах. Доступней из материалов... всякое гуано. Тотже лес, с караедными дырками и теми кто их делает, пиленый на ленточке. Экологичность миф. Вот и возникла мысль, видел в каком-то сша фильме про дикий запад, там дом был собран именно таким методом. Из плюсов, по сути брусовой дом, без минусов бруса. Кручений трещин с руку. Доски необязательно 50ку, таже 30 например. Вопрос как, чем, их стыковать, сохраняя горизонтальную прочность стены, ну и как и что делать со стыками между досок. К решению этой проблемы должен прийти опыт бревно и брусо строителей. Джутовые льняные ленты. или както так. Я с этим не сталкивался. Вот и вопрос.
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Слишком много всего настороженного. Кто будет рисковать строя дом? Это не будка для собаки. Я, например, не вижу необходимости идти на такие марьяжи имея возможность строить из бревна, бруса или каркаса. Попробуйте и убедите нас всех в пригодности этой авантюры на жизнь.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А доски-то будут все камерной сушки? ;)
  12. дядько
    дядько
    дядько
    @Избушечник, я на случай, что, раз такие дома стоят, то и есть технология, отработанная и описанная. Которую, стоит лишь повторить, минуя возможные ошибки строительства. Я собственно за этим, а не доказать "назло маме отморожу уши".
  13. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Тот же брус только тоньше, плюсом - отсутствие трещин, минусы - больше щелей. Если каждый слой прокладывать джутом? Цена джута будет великовата.
    Если доска сухая то возможно, даже легче чем брусы 150*150 таскать, но вопрос скрепления каждого слоя, гвозди денег тоже стоят.
    Если остались излишки досок, можно что нибудь типа будки для собаки собрать или курятник, а там посмотреть. Но КМК, каркасник дешевле будет
  14. дядько
    дядько
    дядько
    Гвозди не вариант. При сезонном колебании влажности, доски будут то висеть нагвоздях, то вытаскивать их. Только соединение типа клеевого, по плоскости. Пока напридумывал, в досках делать пазы неглубокие, темже фрезером, в пазы на клею сажать или джут, или из фанеры/осп полоски. Скорее второе. Клей, не пва подобные, а эпоксидку естественно. Маленькое строение делать не вариант, какбы оно не сможет повторить все нагрузки, которым будет подвержено большое строение. По сути это колебание влажности, на большую длинну.
  15. дядько
    дядько
    дядько
    Да, и выхлопа с того никакого.
