Дом из досок, сбитых вместе по кругу, как брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ЛенкаР, 26.11.14.
  1. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    В недавнем номере (в десятом за 2017) журнала "Приусадебное хозяйство" опубликована статья про постройку бани по схожей технологии. Точнее, схожесть только в том, что из сплошного дерева, но из досок. Но доски ставятся на ребро. Самая нижняя доска кладётся плашмя, на него посередине кладётся брус, который обеспечивает формирование шип-паз для последующих "брусьев".
    Как мне кажется, технология очень интересная, только гложат сомнения по поводу того, что доски может крутить...
  2. Совсем новый
    Совсем новый
    Совсем новый
    Пермь
    Добрый день! Если кому-то ещё актуально, недавно наткнулся на похожую технологию - называется "Алтайский тёплый дом"(поисковик выдаст картинки) информации у них на сайте очень мало, но основной смысл понятен. Доска должна быть сухой и с идеальной геометрией. Плюсы - возможность самостоятельной сборки, и, по уверениям разработчиков, низкая теплопроводность (нужно проверять). Возможные минусы - цена и качество доски камерной сушки.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я б к ним не пошёл. Внимательно смотрим:
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    P. S.: кстати, такую технологию применяет какая то ещё фирма. Но они доски ещё и клеят прямо на объекте, давя сверху на стены.
    Собирать не обязательно на гвозди. Нагели и те же шпильки. Небольшую баньку "энтузазисту" легко скидать одному.
  5. Совсем новый
    Совсем новый
    Совсем новый
    Пермь
  6. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Ну что, кто-нибудь домик построил по такой технологии?
    Тема старая, уже должно быть масса опыта и отзывов ;)
  7. Phil
    Phil
    Phil
    В фильме «Каскадеры» (США, 1977 год) герои карабкаются на стену здания, построенного из доски (плашмя). На паузе можно рассмотреть углы «сруба» и стены. Здание довольно старое, а углы выполнены не идеально. То, что углы покоробило время тоже видно, конечно. Здание не ниже «хрущёвки», а значит и вес стен хорошо сжимает доски между собой, это нельзя не учитывать, планируя 1-2 этажный домик. Не смотря на это, некоторое представление о том, как будет выглядеть основа твоего дома можно себе составить. (Утепление или отделка такого «сруба» - дело вкуса и назначение сооружения, не об этом речь.) Давно хотел увидеть «свою» идею перестройки и ремонта дачного дома, воплощенную кем – то в реальности. Оказалось, я это уже всё видел в кино, в детстве.
    Хозяйке темы вряд ли еще это интересно, но вдруг кто-то реализовал «доско-сруб» (доска плашмя) и есть опыт эксплуатации?
  8. 290312
    Я построил баню своими руками 5х8м из доски 50х150 сбитой плашмя. Причин было три: строил сам с отцом-пенсионером, и таскать брус 150х150 не хотел. Цена куба бруса 150х150 равна цене доски 50х150. Вся доска сырая, ЕВ. Пробивал в углах каждый слой 15см гвоздями, и в стенах через 1м. Каждые 3 слоя скреплял гвоздями 20 см. В центре бани поставил 3 столба 150х150, по которым кинул доски, которые стянули длинные стены. Столбы стали угловыми доя комнат внутренней планировки. Сверху придавил чердаком и крышей с мягкой черепицей. За зиму-весну подвялило, дыр и скручивания как при сушке бруса - не наблюдал. Внешнее утепление, внутренний сайдинг - весь дрип закрыл. Пользую и лето, и зиму, 5 год. Технология имеет право быть.
  9. 290312
    Из гемороя - доски калибровали по толщине - от 45мм до 52мм, на один слой шла одна толщина. Доски хоть и ровнял рубанком по выпуклостям, но стены к высоте 280см ушли наружу на 15 см в одном углу, закрыл конечно, но гложет. Знакомые как один говорят, что никто и никогда так не делал, что смущает, хотя пофиг.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кружок выжигания)
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Терпение и труд всё перетрут)
  13. shusha
    shusha
    shusha
    На что люди идут лишь бы каркасник не строить. А сколько бы досок осталось...
  14. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я сам пенсионер, а отцу 84 года, но построил из150х150 в одну харю, но не таскал а перекладывал по одному концу и поднимал лебёдкой.
