1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @7doom7, сначала изучите вопрос о незамерзайке. Например, тут http://tgvservis.ru/page1/
    Котел Вам подойдет любой, сервис которого есть в Самаре. Если все таки на незамерзайке, то лучше одноконтурный и того производителя, который не снимает с гарантии при наземерзайке. Того же baxi, например ecofour 1.24Fi. Со временем дрянь эту сольете из системы и бойлер косвенного нагрева поставите. Всё на этом.
  2. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @123444, Вам любой котел подойдет. Популярных марок. Вот, какой нравится, тот и берите. С двумя раздельными теплообменниками лучше. На теплый пол 1 этажа нужно установить отдельную смесительную группу теплого пола (спросите у проектантов/монтажников/магазинов).
  3. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @Клишевской, Вы еще спросите понадежней и подешевле. Берите любой из популярных, у всех есть свои плюсы и минусы. Про термону не скажу, вайлант рекомендовал бы к установке. Плюс фильтры, стабилизатор, защита от скачков, коаксиальная труба лучше антилед, термостат, бесперебойник и т. д. и т. п.
  4. Клишевской
    Клишевской
    Клишевской
    Московская область
    Понадежнее и подешевле не прошу, готов отдать до 40 т. р и жить спокойно, не создавая темы типа потек котел и т. п. Но, блин, с курсом евро все становится очень сложно. Сейчас у многих товаров одинакового качества появилась большая разница в цене опять же из за курсов валют. Для примера белинка и тиккурила. Белинку закупают в евро, а тикку в баксах. Белинка сейчас стоит дороже, а когда я покупал краску белинка была дешевле тикки. А качество не менялось. С котлами теперь тоже самое, просто переплачивать из за роста евро не хочется.@Gkbis,
    Опять же на форуме ругают Навьены, а у коллеги по работе в рязанской области после прокладки маг. трубы 70 процентов поставили те самые навьены. И не жалуются, не было пока проблем...ну это я так...
  5. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @Клишевской, самое главное - как поставили. Все котлы при нормальном монтаже 3-5 лет не беспокоят почти. Но болячки есть у всех. Добавить мне нечего.
  6. Клишевской
    Клишевской
    Клишевской
    Московская область
    @Gkbis, Судя по форуму так и есть. Идеальных, я уже понял, не бывает. Вот сижу и думаю, может до НГ купить котелок, цены то по-любому вырастут позже. А если учесть что монтаж предстоит не раньше чем через полгода, то цена к тому времени может быть совсем уж невменяемой.
    С другой стороны можно не морочиться с настенниками и купить обычный АГВ, но городить дымоход через перекрытия и готовую крышу тоже не "доставляет",да и по финансам то на то и выйдет.(мысли вслух)
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Правильные у Вас мысли. :hndshk:
    Все относительно. В моем родовом селе при газификации примерно 80% домовладельцев (даже районный прокурор) вообще печные горелки поставили на отопление. Подошел, поджег вручную, погорела она минут 20-30, нагрела печку с самотечной системой отопления - выключили. И все офигенно довольные и радостные, что не надо больше дрова пилить, укладывать их в поленницы, а потом зимой таскать их мелкими партиями в дом печку топить...
    Мои рассказы про котлы с автоматикой родственники просто не воспринимали всерьез - "зачем оно нам надо, это сложно и дорого, а тут все просто и понятно, мы привыкли печку топить, ну так газом теперь будем топить, а не дровами". И по барабану им, что как минимум половина тепла впустую в трубу вылетает - "все равно дешевле чем дровами топить".
    Так что одно дело горожанин, привыкший что отопление в его жилище должно быть автоматически, надо только вовремя деньгу за него платить, поэтому у него изначально приоритет - комфорт, надежность и автоматизация газового отопления. Для горожанина проблемы с котлом - уже чуть ли не личная трагедия.
    И другое дело - селянин, всю жизнь заготавливавший дрова, и тут вдруг получивший возможность отапливаться газом. У него как аксиома уже мысль, что для того, чтобы тепло в доме было, надо немного потрудиться. Поэтому какие-то мелкие ремонты котла для него естественный и неизбежный процесс, а не ЧП. Да и требования по комфорту самые минимальные.
  8. Клишевской
    Клишевской
    Клишевской
    Московская область
    Особенно пожилые люди тяжело воспринимают любые перермены. Причем без разницы, в лучшую или худшую сторону. Я около дома повесил на столб фонарь, до этого всю жизнь темень была, как у негра в ...Так на следующий день прибежала соседка, типа мы так привыкли, спать мешает, ругань, мат перемат. Потом ничего, привыкла. Когда лампа перегорела, первая пришла, Дим, сынок, ходить темно, как бы заменить.
    Ну и к Вашему вышеописанному посту мне даже нечего добавить
  9. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    Вопрос дом 60 м2
    Получается необходим котел до 15кв
    Отопление батареи, стена 40 см. газоселекат.
    Котел турбированный без бойлера.
    Что можете посоветовать?
    или лучше попробовать турбированный 1-на контурный + газовая колонка
    Заранее спасибо
  10. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Добрый день, уважаемые профессионалы!
    Посоветуйте котел для отопления еще даже не строящегося дома... Не был готов к его выбору сейчас, однако, экономическая ситуация подсказывает, что надо поторопиться...
    Дом каркасный 180 м2 в 2 этажа (2-й - мансардный). Утепление 200 стены, 250 кровля. Фундамент УШП, естественно с теплым полами. Второй этаж отапливается радиаторами. В 30 метрах от данного дома находится каркасный гостевой дом-баня 42 м2. Вот он построен, но не отделан. Характеристики: Стены 1 этажа - 150, пол - 200, потолок и почти все стены 2-го этажа 200. Его на первом этапе буду отапливать электрокотлом ЭВАН Warmos 5. Впоследствии подключу к газовому.
    Какой котел порекомендуете. Каких хоть характеристик? Понятно, что 1 м2 примерно равен 1 кв., но в моем случае? Бюджет - средний, наверно не Россия (NEVA), не Корея, но и совсем элитное оборудование не вижу смысла... Денег не горы... Хоть и понимаю, что оно наверно того стоит...
  11. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @Клишевской, скажу я Вам так, по-русски: поздняк метаться. Для сравнения, если бакси экофор летом можно было приобрести за 30 т. р., то теперь он стоит 45 т. р. Если корейца можно было взять за 18, то теперь от 25. Если сегодня насос вило 30/6 в леруа мерлен стоит 3800, а у моего поставщика, выше чяем в леруа, и в леруа он будет стоить скоро порядка 8-9. Все уже выросло. Единственный выход - срочно бежать успеть что-нибудь купить в таких магазинах как леруа, где еще есть остатки по старой цене, и цены не подняли. Мой личный пример - завтра поеду в леруа за насосом.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может всёж 10 квадратов и 1 кВт?..;)...На Ваш дом достаточно будет настенника 28кВт и бойлер косвенного нагрева. Из производителей всёж посоветую немцев, но тут надо смотреть что в Вашей местности наиболее популярно-чтоб не было проблем с сервисом.
  13. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @Dmitryi, можем посоветовать любой настенный турбированный котел лучше с 2 раздельными теплообменниками популярной марки и с несколькими сервисами рядом. Лучше конечно одноконтурный котел и бойлер к нему, пусть самый скромный.
  14. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @ZloDachnik, еще раз напишу, что поздно уже. Почему-написано выше.
    Также обращу Ваше внимание на то, что от качественных инженерных систем дома зависит сам дом. Аварии, разморозки и прочее. И дело даже не в столько качестве материалов, сколько в правильном проектировании. Бывает котел за 100 тыщ и дурдом.
    Если совсем эконом, то смотрите настенники с сервисами рядом от 30 квт. Но так как дом еще не построен, определитесь с дымоходом, для начала. Как-то и добавить нечего. Ибо если добавить-придется мемуары уже катать.
  15. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Конечно, 10 м2 на 1 кВт) я тоже так думаю. Но хотел провериться: все же отапливать впоследствии 2 дома, т. е. 180 + 43 м2 + трасса длиной 20-30м.
