1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Обязательно.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Настенный одноконтурный турбо-котел мощностью тогда смотрите. Например вот такой.
  3. radm25
    radm25
    radm25
    ARISTON CLAS EVO SYSTEM 24 FF или Viessmann Vitopend 100-W (двухконтурный)
    бюджет 50 т. р.
    (обогрев помещений и горячая вода).
    Исходные данные:
    1) Природный магистральный газ.
    2) Дом:
    а) Сруб 2-х этажный;
    б) Площадь - 130 м2 (высота потолков 2,8 м.);
    в) Все обогреваемые помещения - жилые.
    3) Район: Ленинградская область.
    4) Необходим котёл качественный и экономичный! условия:
  4. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    дык не выйдет горячей воды с ним, одноконтурный он, бойлер трэба цеплять, да это пол беды - 3 ходового в комплекте с котлом нет - только у 28, а у 24 нет. Как то так.
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    1ванная, 1 туалет, раковина на кухне, И туалет с раковиной когда-нибудь в будущем на втором этаже. Проживание ПМЖ 3 чел, ну может четвертый получится:love::aga:
    Вообще еще не думал как что греть газом, все про отопление электричеством читал, а тут предложили ввязаться в авантюру с газом за "недорого".
    Тетка-пенсионерка которая бегает по оформлению говорит бери двухконтурный- у нее такой- довольна.
    Еще предложил знакомый "бакси".
    " У вас же теплый пол с батареями, поэтому, если меньше- не потянет". Ну, или типа того был ответ- из-за ТП столько кВт нужно.
    Где то услышал, что есть двух контурные, но когда включаешь воду (к примеру ванную набрать) отопление не отключается. И еще, я так понимаю, Желательно чтоб насос был отдельно, чтоб в случае чего в любой сантехнике можно было купить, а не ждать когда привезут под мой котел.
    В общем 1 или 2х контурный пока не разобрался. Точнее свои хотелки высказать не могу, т. к. плаваю в котлах как топор в воде. За любой совет буду благодарен.
  6. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Вопрос по котлу Thermona THERM 20 CX. A.
    Пишут в описании, что он "битермический":
    "Отопительный котел с
    технологией прямого нагрева. Одновременный нагрев воды ГВС и для отопления за счет коаксиальной системы типа трубка в трубке"
    Насколько это надежно и эффективно?
    Стоит ли связываться?
    Хватит его для отопления и горячего водоснабжения дома 150 кв. м. из бруса (20 см)?
  7. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    вопрос спорный, пользоваться можно но только аккуратно :aga:
    если вода мягкая то послужит, если нет то или или
    или водоподготовка
    или частая профилактика
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Для отопления хватит. Для ГВС хватит на 1 ванну или душ + кухонная мойка.
    Насколько надежно? Сильно зависит от качества водопроводной воды. В Рузском районе с жесткостью и железом вроде проблем меньше, чем в большинстве других районов Подмосковья, так что есть шанс, что промывка теплообменника понадобится лет через 5-7.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Газом воду греть дешевле чем электричеством.
    Для Вашего случая можно предложить два, может быть даже три возможных варианта.
    Эконом-вариант: настенный двухконтурный котел мощностью 23-25 кВт, Достоинства - бюджетная цена, компактность, недостаток - при жесткой водопроводной воде время от времени будут возникать проблемы с теплообменником. Выбор моделей большой, ориентируйтесь не только на цену, но и на наличие местного сервиса с запчастями, как возможный вариант посмотрите вот этот котел.
    Комфорт-вариант: настенный одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева литров на 100-125. Достоинства - устойчив к жесткой воде, но зато дороже. Для Вашего дома можно порекомендовать вот такой "холодильник".
    Третий вариант: такой же "холодильник", но уже конденсационный. Достоинства - лучший выбор для отопления теплыми полами по теплотехническим параметрам котла, но и цена такого котла подороже.
  10. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    @Ayrat, не забыли сказать чтоб на цену не смотрел? :)]
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Деньги - это грязь! А комфорт превыше денег! ;)
  12. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Это понятно, что от воды зависит.
    устройство теплобменника в Термоне (Отопительный котел с технологией прямого нагрева. Одновременный нагрев воды ГВС и для отопления за счет коаксиальной системы типа трубка в трубке") отличается от устройства других двухконтурных котлов?
    Возможно летом отключить отопление и использовать только горячее водоснабжение?
  13. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    грязи мне этой да побольше
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Конечно возможно.
    Есть двухконтурные котлы с битермическим/двухконтурным теплообменником, а есть со вторичным теплообменником ГВС.
  15. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    интересный вопрос.
    Что вас конкретно интересует ? Есть ли другие битермы ? Да есть.
    Есть ли настенники с другой конструкцией ? Да есть.
    возможно
