1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Доброго всем дня. Мужчины, помогите определиться с моделью газового котла.
    Вводные данные: Ленинградская область, дом из газобетона+облицовка лицевым кирпичом, стеклопакеты двухкамерные энергосберегающие. Общая отапливаемая площадь 135 м2, высота потолков на 1 этаже 2,85, а вот на втором от 2,7 до 3,7 да еще и окна большие (3 шт по 3 м2), почти от пола. Весь первый этаж теплые полы, по поводу второго монтажники считают по стоимости два варианта - или ТП или радиаторы, сравним. Так как проживать постоянно будут всего два человека, то рекомендован двухконтурный турбо котел мощностью 24 кВт (не маловато?).
    Методом естественного отбора выбраны три модели: Viessmann Vitopend 100-W WH1D262, Buderus Logamax U052-24 K и Vaillant turboTEC PLUS VUW 242-5. Если цена первых двух идентична (50 т. р.), то Vaillant стоит 68 т. р. Не могу понять за счет чего такая разница в цене? Что посоветуете? Изначально были ориентированы на котел из состава "великолепной" троицы, но, может есть у них достойные конкуренты по соотношению цена/качество (Бакси)? Буду признательна за помощь.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    возьмите лучше с отдельным или встроенным бойлером...а так...в Вашем варианте либо будерус либо вайлант с соответствующей автоматикой для нормального управления теплыми полами и радиаторами.
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    1) в котле Термоны- терм 23 ТСЛН встроенный насос. Можно в системе, где нибудь на входе, параллельно трубе предустмотреть еще один насос с закрытыми кранами на всякий случай или это лишнее?
    2) Достаточно ли воду для теплоносителя просто прокипятить, чтоб избавить котел от накипи?
    3) В инструкции сказано, что можно подключить датчик к котлу, а можно ли результаты замеров датчиком передавать из другого помещения или даже этажа, а то мерить Т в котельной необъективно, а ставить термоголовки на каждой батарее, думаю дороже.
    4) на сколько лет такой котел может быть рассчитан (Моск. обл., 180м2, 3 чел. проживающих)
    5) что чаще в котлах выходит из строя? и как это дорого?
    Чем комфорт-вариант с "холодильником" от эконома отличается кроме цены и размеров я пока не понял. Про смягчение жесткой воды написал как поступлю или залью какой нибудь покупной теплоноситель, только пока понятия не имею как посчитать сколько литров его нужно.
    Про конденсационный- точно не по карману.
    Огромное спасибо за помощь.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на какой случай?...лишнее это.
    достаточно прогнать её через фильтр очистки от примесей...кипятить необязательно...если не будет большой подпитки ничего страшного.
    так он проводной...выносите в другое помещение...там длина по моему 100 метрами ограничена.
    тут как повезёт...может 2 года..может 10...ну если следить ..то протянет долго.
    всё что работает -ломается...;)...
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Просто видел как отец в систему с АОГВ так воду готовит.
    А сколько такие стоят примерно?
  6. сашаризаев
    сашаризаев
    сашаризаев
    Саранск
    Бакси экокомпакт 24 или протерн гепард 23 мтв что лучше взять.
  7. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    пластиковая гидравлика, одинаковые насосы, одинаковый функционал (погодная компенсация, комнатный термостата). Трудно сказать что лучше, просто Гепард то техника проверенная а эко компакт котёл новый, я бы взял Гепард.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если Бакси, тогда поискать 4-ое поколение.
  9. сашаризаев
    сашаризаев
    сашаризаев
    Саранск
    Какое именно 4-ое поколение.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ECO FOUR или FOURTECH.
  11. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    eco3 compact - мощный котёл был
  12. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Вроде и ответ, а вроде и нет... Вопрос был о двухконтурном котле, а не об одноконтурном+бойлер. То, что мой вариант Будерус, Вайлант или Висман - я так и написала, но вот почему Вайлант на 40% дороже Будеруса по прежнему непонятно:faq:
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ampira, мы тоже не в курсе. :) Мы же не являемся здесь представителями производителей данных брендов. :hello:
  14. Kurmantai
    Kurmantai
    Kurmantai
    Я бы вам посоветовал поставить атмосферный напольный котел (он будет гораздо экономичнее по расходу чем вы поставите на ваш действующий просто газовую горелку). Котлы с дутьевыми горелками на такую площадь (270м2) не рационально ставить и они дороже в плане эксплуатации.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я отвечал на вопрос "что посоветуете?"...цитатой специально его выделив...вопрос ценообразования это к продавцам...но боюсь ответа не будет;)...кстати если начнете считать все вместе с нужной Вам автоматикой не факт что комплект вайлант будет НАСТОЛЬКО дороже
