1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    автоматики нет к 72-му позволяющей адекватно регулировать температуру в ТП...но для простейшей организации ТП вполне котелок подходит
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в U072 два теплообменника: первичный-для приготовления отопления и вторичный-для приготовления ГВС...в U052 теплообменник один (битермик) приготовление ГВС и отопления идет в нем...просто он внутри разделен на два контура...если вода плохая (большое количество солей, ржа) то лучше брать с двумя - замена вторичного теплообменника дешевле
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @alltermoru, шо а в валенке есть?
    @Ampira, то что вы описали - не бывает встроенно в котел. На u072 можно реализовать ТП например с помощью Thermix
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    лучше PLUS чем PRO...а так то все они TEC-и...;)
  5. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    - девушка а вы из Москвы ?
    - а шо по калошам видно ?
    - да нет, у вас платок просто красивый ?
    - да цэ нэ мiй, цэ мамин:aga:
  6. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    [QUOTE="Buderus71, post: 12327821Вас и всех милых дам форума - с праздником, тепла и любви.
    ;)[/QUOTE]
    Присоединяюсь!
  7. radm25
    radm25
    radm25
    Какой из нижеперечисленных котлов выбрать ?
    24 КВт; 2-х контурный; сзакрытой камерой; Санкт-Петербург (т.е. с сервисом всех 3-х моделей проблем не будет).
    1) Vaillant Turbotec Plus VUW TURBOTEC PLUS VUW 202-5 (преимущество, версии PLUS - 10 л. накопительный бак, вместо 6л. в стандарте);
    2) Viessmann vitopend 100 WH1D262;
    3) BAXI LUNA 3 (Comfort) 240 Fi
    Послекризисный ценник на все три модели практически одинаковый ~ от 50 до 58 тыс. руб.
    Заранее благодарю.
  8. silentman5
    silentman5
    silentman5
    Подскажите пожалуйста. Достался бесплатно такой котел lotte lgb-f131rc. Сейчас стоит очаг 10 кВ. Дом 75 кв. Часть отопления стальные трубы, часть алюминий. Планирую заменить в этом году все трубы на алюминий. Через пару-тройку лет планирую построить 2 этаж. Площадь будет около 150 кв.
    Собственно вопросы:
    1. есть ли смысл ставить этот котел на время, т. к. я понимаю 2 этажа он не вытянет?
    2. Как вообще проявили себя котлы lotte и что-то так и не понял продаются они у нас официально или нет?
    Спасибо.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    1 - Лишнее.
    2 - Если нет системы водоочистки, то вполне подходящий вариант. Можно даже не доводить воду до кипения, достаточно до 80-90 градусов нагреть, бОльшая часть солей жесткости и растворенное в воде железо уже выпадут в осадок, потом только надо аккуратно перелить воду в сборную бадейку, мутный осадок со дна выплеснуть, и греть следующую порцию воды. А потом насосом типа Малыш из сборной бадейки заполнить систему отопления.
    3 - Комнатный термостат можно размещать практически в любом из помещений дома.
    4 - При правильном монтаже и осмотрительной эксплуатации двухконтурника лет на 10 хватит, одноконтурника - лет на 15.
    5 - Самые дорогие запчасти - теплообменник и плата автоматики.
    Устойчивостью к жесткой водопроводной воде.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    О количестве оставшихся зубов (по аналогии с Петровичем 32) :aga:
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Химкинский клон Лавришина? ;)
  12. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    Я бы взял Луну, т. к. в комплекте есть панель, и модуляцией по данным панели в нужную мощность, Валентин это тоже умеет но уже за деньги; нужно будет прикупить калорматик. Viessmann попроще чем два вышеперечисленных и выделяется пластиковой гидравликой что для премиум сегмента не характерно.
  13. RogerSanches
    RogerSanches
    RogerSanches
    Здравствуйте дорогие профессионалы! Прошу вашей помощи! Реконструировал старый дом сделал пристройку, встал вопрос о замене газового котла! Какой посоветуите? Есть дымоход, отапливаемая площадь 140 кв. м! Горячая вода эл бойлейр, т. е котел будет использоваться только для отопления. Место проживания Нижегородская область, ну конечно хочется подешевле и по надежнее!
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Дорого, но мило,
    Дешево, да сердито.
    Народная мудрость.
    Область большая, можно конкретный район озвучить?
  15. RogerSanches
    RogerSanches
    RogerSanches
    Кулебакский район!
