1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Просьба прояснить.
    В котельной (впритык к дому) будет стоять газовый котел. Под пол примыкающей комнаты дома будут выведены трубы для трёх контуров теплого пола кухни, коридора (пластик, 12 и 6 кв. м) и душевой (металлопласт, 3 кв. м), расположенных за комнатой (расстояние от труб до котла 10-15 м).
    Планировал ставить насосно-смесительный узел для полов в упомянутой комнате, чтобы оттуда регулировать температуру полов.
    Вопрос: Не будет ли насос этого узла гудеть при работе? И можно ли этого избежать (поставить его в котельной - оставив регулировку температуры по контурам в комнате).
    Спасибо
  2. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Добрый день!
    Помогите с выбором котла.
    Строю дом. 330 кв м. Посчитанные потери (через ограждения и вентиляцию) 26Квт.
    Есть отдельное помещение под топочную.
    Будут радиаторы и теплые полы.
    На первый взгляд приглянулся protherm 40 klom + БКН 200л протерм или дражице.
    На что можно посмотреть для альтернативы в этом ценовом диапазоне?
    может взять меньшей мощностью ? (у этого 35 КВт полезная, а мне даже с 20 % запасом надо 32)
    Для меня критично:
    шум при работе (рядом «почти» жилое помещение),
    удобство в настройке (минимум беготни при смене погоды),
    занимаемая котлом площадь (в т. ч. для обвязки) (площадь котельной 5 квм, но заставлена под завязку)
    минимум гемор..я с тактованием и т. п.
    грешным делом даже стал смотреть на настенники
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Жадноват вы, дяденька:)]
    Принято же 1 квт на 10м2, так что смело берите protherm. Котел по принципу поставил и забыл, шума нет, обслуживания особого не требует.
    не берите грех на душу
  4. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    у кого-то принято..., а у меня посчитано по тех данным конкретного проекта. 26 Квт на 330 квм.
    тем более не раз слышал, что люди перезаложились и взяли 1 квт на 10м2, но толку от этого нет.
    был бы протерм 32 квт. вопросов бы не было. а так получается, что реально в течение отопительного сезона котел будет работать на 60 % мощности (или еще меньше)...
    прошу предложений по альтернативам
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Это ваш первый дом? Мне кажется Вы не понимаете какая ответственность ложится на вас из за такой большой площади. Вам нужен очень надежны котел, надежность может обеспечить протерм вами присмотренный, искать какие то более дешевые варианты не имеет смысла.
    У меня посчитано 9кВт, а брать буду 24кВт. Мне нужен быстрый нагрев воды и малая загруженость котла для большей надежности.
    Это же прекрасно. Какой раб проживет дольше, тот который сутками вкалывает или тот который в сутки 8 часов работает?
    Baxi SLIM. У Воронежца @VitalN, подобный, вроде доволен.
  6. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    это объяснимо - из-за ГВС, так и нужно.
    читал, что оптимальна нагрузка котла - 80 -85 % от максимума, что он может выжать (т.е. от реального КПД), и только в пиковые дни, при экстремальных температурах - 100 % загрузка.
    вот и получается, что при моей потребности 26 КВт (это и так уже максимум для самой холодной недели), даже прикинув еще 20 % получается 32 КВт, но никак не 35 у protherm 40 клом.
    вот и спрашиваю про альтернативные варианты с ПОЛЕЗНОЙ мощностью 32 КВт?
    кроме baxi slim ?
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    КПД котлов около 90%, давление в трубе в морозы ниже, да и газ кто-то в теме писал что за несколько сезонов не столько тепла стал выдавать и когда дом был только построен (сырой)- котел потреблял меньше газа чем когда высохли стены и добавилось кое-какое утепление.
    В общем - запас карман не тянет.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Agronom79, мощность Кломов от 17 до 45 кВт. Ваша проблема не стоит выеденного яйца, если конечно Вы не хотите ненавязчиво прорекламировать что-то другое. Кстати, если для Вас мощность первична, то у Будеруса есть котёл как раз для Вас.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @ZaKoN83, в случае с котлами - бывает, что запас мощности и тянет карман.
  10. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    что например ? Я задал конкретный вопрос более опытным форумчанам относительно имеющейся альтернативы. Просто в 32 КВт большой выбор марок, производителей, моделей и т. п.
    могу прорекламировать только свои юридические услуги (см профиль) :)
    вот эти 90 % в виде ПОЛЕЗНЫХ 32 КВт я и хочу.
    Я не строитель, друзья, у которых частные дома, имеют настенники (при сопоставимой мощности).
    не хочу покупать кота в мешке.
    кроме того для меня критично, повторюсь,
    Если Вы монтируете и обслуживаете котлы - подскажите, на что еще можно обратить внимание
    по моему это в принципе другой ценник
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    а 30-31 кВт можно предлагать? :)
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @ВэллИ, скажите как художник художнику - у КЛОМа ведь максимальную мощность ограничит можно?
  13. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    спасибо за внимание к моему вопросу.
    я честно не знаю. еще раз: посчитали теплопотери (в т. ч. через вентиляцию). получилось 26 КВт. мне самому кажется мало. но проектировщик (кстати отсюда) 2 раза перепроверял.
    это получается нагрузка в самый пик. у нас в Воронеже таковым является неделя-две.
    думаю взять еще запас к этим 26. проектировщик предлагает не более 20 %. вот и получается 32.
    если 30 КВт - то это запас 15 % - я думаю нормально.
    Как вы считаете ?
    К сожалению или к счастью - мои знакомые имеют только настенники с сопоставимой площадью (320, 350, 400 квм). Вот и стал метаться
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В Воронеже каждую зиму неделю-две держится температура минус 28 градусов?
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Нет. -18, а ночью до -25. И это крайне редко
