1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Приветствую.
    Встает вопрос выбора котла.
    Расчетная требуемая мощность отопления 25 кВт, плюс нужно ГВС. Дымоход только коаксиал.
    Склоняюсь к необходимости отдельного бойлера на 200 литров воды, так как хочу сделать систему с циркуляцией ГВС.
    Отсюда напрашивается котел мощностью порядка 28-30 кВт. Напольный - настенный не важно, устанавливать буду в цокольном этаже, места достаточно, стена полтора метра бетон, потом метр кирпича, комната размером 6х4. Хочется чтобы электроника котла учитывала температуру в помещении и если можно на улице (если такое бывает, конечно).
    На сколько я понимаю в моем случае нужен одноконтурный котел с закрытой горелкой? Правильно ли я понимаю что бойлер лучше брать в комплексе с котлом, чтобы они согласовано работали? Или трех-ходовый клапан отдельно ставить?
    Какого производителя выбрать, чтоб без штанов не остаться или не нарватсья на месячную поставку какойнибудь фитюльки. Регион - Тюмень. Смотаться в Ебург не проблема если что.
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    не логично.
    Легко
    ага
    никакого значения не имеет. Надо брать трехходовой управляемый котлом (фирменный), а не бойлером.
    Бакси, висман, валиант.
    Моя подборка оборудования для отопления и полноценного ГВС.
    котел BAXI ECO Compact 1.24F
    клапан для бойлера BAXI KHG 714096310
    бойлер Drazice OKH 125 NTR/HV или Drazice OKС 125 NTR/HV
  3. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    А можно поподробнее? А то поиск по Thermix выдает много всякого разного. :aga:
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  5. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Сорри за полную неграмотность, но я же говорила, что много всего вылезает:aga: Что из этого всего мне нужно? Речь идет просто о насосно-смесительном узле для ТП? Почему тогда именно Thermix? Мне предложили вот такой - Rossweiner с насосом Grundfos UPS15-50 или IPS с насосом Wilo Star RS15/6. Это одно и то же или нет? :|: Речь идет об одноконтурном котле (U072)+бойлер ГВС.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ampira, я вам предложил готовое работающее решение.
    Что и как вам соберут, с какими знаниями и руками - мне не ведомо.
    Для 072 подойдёт вот такой например.
    Можно ли собрать из "подручных материалов" - да. Но повторюсь, я не знаю уровень ваших монтажников
  7. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    прошу пояснить, если не сложно. слишком много? слишком мало?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Как вариант - котел THERM 28TLXZ.A + бойлер OKC200NTR
  9. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    На сколько этот бренд распостраненный?
  10. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Разброс цен конечно - адовый.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В ваших краях он уже несколько лет известен, доводилось общаться с тюменскими сервисниками по Термоне. В Ё-бурге находится региональный склад оборудования и запчастей.
  12. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    А вот кто что думает насчет каскадного включения пары недорогих котлов мощностью поменьше ?
    Судя по ценникам, после 24-х киловат, цена взлетает сходу в полтора раза. Так лучше пусть их два будет.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Парни из Ё-бурга как раз такие каскады 2х20 и 2х28 любят ставить.
  14. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Позвонил, пообщался. Так-то гораздо дороже того-же электролюкса.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Зато надежность выше за счет каскада
