1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Летом поменяли трансформатор и за эту зиму отключали всего два раза. На 10 и 6 часов. Но обещают, что это было в профилактических целях и впредь будут избегать отключений. Если по-меньше хлопать дверями, то 10-12 часов даже в сильный мороз не будет критичным.
    До замены трансформатора я и собирался ставить АОГВ и эл. нагреватель. А теперь -передумал.
  2. gudyrev
    gudyrev
    gudyrev
    Белгород
    Уважаемые специалисты, прошу Вас о помощи.
    Вводные данные: двухкомнатная квартира 53 кв. м. Застройщиком установлен настенный котел Baxi Mainfour 240 F на два контура: отопление и ГВС. Котел в течение всего периода использования раздражал нестабильностью приготовления горячей воды, где-то пару месяцев стал ежедневно "терять" давление, а сегодня вообще ни с того, ни с сего затих с ошибкой E00, видимо, плата...
    Посоветуйте, пожалуйста, достойную замену. Заранее спасибо!
  3. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    @Jack92, дешевле газовую колонку использовать вместо электричества. Впрочем уже видимо не важно :)
  4. Daria88
    Daria88
    Daria88
    Московская область, Воскресенск
    Дымохода нет. Проектная организация предлагает открытую камеру + строить вентиляцию (тариф 40тр) :ogo: Вместе с остальными тратами цены шокируют.
    Есть ли у открытой камеры видимые преимущества, которые оправдают строительство вентиляции? Или не стоит оно того?
  5. Daria88
    Daria88
    Daria88
    Ой, упаси Господь с ними ссориться:) Я исключительно за мирное сосуществование. Проектировщики будут от них же, стороннюю фирму я просто совета спрашивала. А проект мы у вас же в Коломне делаем, тк наш район к коломенскому относится в вопросах газа.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Тут много нюансов, связанных с "розой ветров" и планировкой дома. Бывают ситуации, когда лучше делать обычный дымоход. Но в большинстве случаев люди предпочитают котлы с закрытыми камерами и коаксиальным дымоходом.
    А приточно-вытяжная вентиляция нужна в любом случае. Просто при использовании котла с закрытой камерой требования к ней немного "помягче".
  7. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Brothers in arms :'(
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Воскресенский, Егорьевский, Коломенский и Луховицкий районы - все это территория "Коломнамежрайгаза".
  9. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Люди, ну хотя бы вот из этих какой посоветуете:
    Bosch GAZ 6000 W WBN 6000-18 C
    Baxi MAIN Four 18 F
  10. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    GAZ 6000 - однозначно круче, "маня" это битерм, но если вода хорошая т. е. мягкая, тогда всё равно 6000:aga:
  11. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Всем доброго!
    Форумчане нужен совет.
    Дом в 3 уровня, подвал, первый и мансардный. Отопление подвала вижу лишь в отдаленной перспективе (120 кв.), а пока первый и второй этаж каждый по 132 кв. м что в сумме 264 кв.(Теплопотери по Valtek 24 кВт) вот их то и нужно отапливать.
    Первый этаж панельные радиаторы Purmo или аналог и водяной теплый пол (около 100 кв. м.), второй только радиаторы и плюс бойлер на 160-200 л.(~32 кВт).
    Помогите определиться с мощностью котла.
    Baxislim 1400iN (40 кВт) или Baxislim 1300i (29 кВт со встроенным насосом и расшир. баком)
    Если выбирать 1400 то какого объема выбрать расш. бак?
    Регион Поволжье.
    Вот еще че надумал. Может мне и не нужен бойлер косвенного нагрева, так как на первом этажа будет расположена баня с отдельным газовым котлом. Если к банному котлу заказать увеличенную емкость для нагрева воды (скажем литров на 300) чем необходимо для принятия бани и уже оттуда сделать разводку ГВС по точкам водаразбора по дому.(Чем не бойлер?) Тем более что банный котел скорее всего будет работать на малом режиме круглый год.
  12. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Знающие люди, посоветуйте что выбрать - в ассортименте компании, предлагающей котлы, радиаторы и проектировку и обслуживание при условии приобретения котла, предложили на выбор 3 варианта котла с закрытой камерой сгорания:
    - Buderus logamax u072-24K (38 т. р.)
    - Protherm Пантера 25KTV turbo (49 т. р.)
    - Vaillant turbo tec PRO VUW 242/3-3 (53 т. р.)
    все цены без комплекта коаксиальной трубы
    Отапливать придется окол 200 кв, два санузла. Читаю отзывы в инете, пишут, что Вайлант не отапливает, когда подает горячую воду. Я не профи, может, они все так делают. Что предпочесть? Продавец склоняет к Вайланту, однако, я не понимаю, почему он такой хороший (а стоит дороже всех). Заранее спасибо за консультацию!)
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Все так делают. Вайлант конечно хорош..но только серии PLUS...смысла переплачивать за ПРО нет никакого...и не берите двухконтурные (те что Вы указали) возьмите лучше с отдельным бойлером (у Будеруса это будет без буковки К, у Вайланта без буковки W)
  14. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    Это к котлу такая ненависть, что прям хочется избавиться от него? Может, имеет смысл разобраться с ошибкой и причинами такого его поведения, а только потом с четким пониманием ситуации действовать дальше?
    Котел запитан по электричеству через стабилизатор?
  15. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    Открытая камера предполагает удаление продуктов горения естественной тягой и соответственно горение газа обеспечивается за счет естественного притока воздуха.
    Закрытая камера - это самодостаточный механизьм. Котел сам засасывает воздух вентилятором (турбиной, кто как называет) через заборный патрубок, горение в этом случае более управляемое, более эффективное, продукты горения удаляются благодаря подпору, создаваемому этим вентилятором.
    Если есть выделенная котельная, если есть естественный приток воздуха в нее, если есть дымоход с достаточной тягой, то можно ставить с открытой камерой - меньше хлопот с монтажом.
    Если же нет, то выбора нема как такового - ставится с закрытой камерой, некий гемор с монтажом труб притока и выхлопа (либо одной коаксиальной), зато получаете некоторую символическую экономию по газу за счет чуть более высокого КПД.
    Что касается вопроса один или два котла, то все сводится к тому, что котел более высокой мощности на минимальной мощности будет шпарить слишком для ваших потребностей, а потому будет постоянно в цикле выключился-включился-выключился-включился. Два менее мощных котла более гибки на малых потребностях.
