1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Уф... Дочитал! Чуть не ослеп!
    Ничего подходящего по теме не нашел, посему вопрос:
    Проект на газификацию сделан в 2013 году, (о кризисе ничего слышно не было). По проекту хотели ставить Viessmann Vitogas 100-F 35 Vitotronic 200 Тип KO2B 35 кВт (GS1D881), с БКН того же производителя на 160 литров. Дом под Ногинском, три уровня по 70 метров (210 метров) цоколь и мансарда - обогрев радиаторами, первый этаж-ТП и радиаторы (всего 17 радиаторов от 6 до 14 секций). Котельная 12м2, в цоколе. Труба в несущей, внутренней, кирпичной стене "загильзована" нержавейкой Ф150мм. Вентиляция - там же. Стены из 380 поротерма и пол-кирпича облицовка. Стеклопакеты - двухкамерные, потолок чердака и мансарда 200 мм роквула. Ещё проложена подземная магистраль в гараж (60 м2), длинной 14 метров, не глубокая, где тоже планируется отопление (три радиатора). Проживание-пока наездами, затем-ПМЖ.
    Суть вопроса: в связи со сложившимися обстоятельствами, приходится урезать свои "хотелки" в сторону уменьшения бюджета. Котел рассматривается только напольный, с открытой горелкой. По мощности, стОит ли пересмотреть на 29 КВт, если уж всё равно проект переделывать, или маловат будет?
    Самое главное: если газ подведен трубой 1/2", а к котлу предусмотрена подводка 3/4", нужно ли переделывать газопровод от ГРП? (Среднего давления, ГРП - на стене дома)?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  2. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    @LazyFao, @LazyFao, @LazyFao,
    Я что-то запутался в площадях ваших. Какая общая обогреваемая? Если 210 квадратов, то 29кВт вполне хватит.
    Если 270 с учетом гаража, то вопрос - какая температура в гараже будет? Сомневаюсь, что как жилых помещениях. С другой стороны, и теплопотери в гараже будут повыше, ибо теплоизоляция там хуже.
    Умозрительно, 29кВт хватает внатяг, если прикидывать, что 27кВт по снипам +10% запас на всякие вещи типа ошибок расчета теплопотерь, да и просто чтобы не гонять котел всегда на максимуме.
    Если "внатяг" не нравится, тогда лучше брать поболее.
  3. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Да, с учетом гаража. В нем планируется 5-10 градусов зимой, но предполагаю, что обратка будет просто "ледяная" У Висмана например, следующий шаг уже 35 КВт...Как и было рассчитано...
  4. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    а что такого может PLUS, чего не может PRO? и в чем прелесть отдельного бойлера?
    спасибо!
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    прошерстите поиском...не один десяток раз тут это обсуждалось...коротенько-плюс лучше;)...бойлер позволяет избежать "зебры" в ГВС (когда при работающем кране открываем второй а тем более третий не будет перепада по температуре горячей воды)
  6. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    Прелесть любого бойлера - выдерживать большой водоразбор без просадки температуры.
    Если брать проточную водоподготовку, то, скажем, при производительности 10 литров в минуту и нагреве ее (предположим) на 40 градусов, то пока вы в душе, а жена моет посуду, и при этом вы забирали 8 литров в минуту, а жена 5, то вы получите более холодную воду. А если еще жена будет включать-выключать воду, то постоянные скачки температуры. Приятного мало.
    Бойлер же - это бак с горячей подогреваемой водой. Скачков не будет, будет просто совместное использование его емкости. Чем больше его объем, тем дольше он выдержит ваше совместное использование.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если денег нехватает..конечно стоит..проект там особо переделывать не надо..просто внести изменения..вот если он уже согласован в мособлгазе тогда да...муторное занятие но невыполнимое...газопровод переделывать не надо-Вы же уменьшаете мощность а не увеличиваете...да и у виссмана напольника насколько я помню именно 1/2" подключение.
  8. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    а если отключат электричество (в наших краях это бывает), то получается, что дом остается без горячей воды, верно? в то время как двухконтурный котел работает на бесперебойнике, и вода есть.
    Ниф Ниф - это и есть та самая жена)
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Чем бойлеру помеха в отключении ел. енергии. В нём вода уже нагрета. :hello:
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Голова забивается информацией, появляются новые вопросы.
    1. Скажите, термона термо 23 ТСЛН с турбиной и моей асбестовой трубы вполне хватит, съэкономлю ли я, если возьму не турбированный котел и разрешат ли мне его подключить к асбестовой 100мм трубе? Или лучше переплатить (всего 3000р. разница)? Это я больше из соображения надежности спрашиваю- "чем проще конструкция, тем она надежнее". Или в подавляющем большинстве случаев котел прогарит быстрее чем турбина сломается? Со сломавшейся турбиной можно использовать котел денек-другой на минимуме мощности?
    2. А у этой модели "труба в трубе"? Если да, то какие есть модели, чтоб отопление грелось в одном месте, а хозяйственная вода в другой части котла, чтоб, если какой то водогрей "кончится", то не другой продолжал работать. И как эти разновидности правильно называются, чтоб "на пальцах не объяснять"
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет. :hello:
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Buderus Logamax U042, 24 кВт дешевле на около 5000р. термоны термо 23ТСЛН, он вроде такой же или чем то уступает?
  13. ost742
    ost742
    ost742
    Посоветуйте газовую колонку.
    Колонка будет работать только на душевую кабину, больше к ней потребителей подключаться не будет.
    Желательно иметь турбированную колонку с закрытой камерой, чтобы вывести дымоход через стену.
    Бюджет растяжимый, в разумных пределах, пока не решил, сколько готов потратить, готов платить за надежность и простототу пользования, но жаба много не даёт тратить. Мне важно, чтобы тёща с детьми могла пользоваться, когда меня нет на даче.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    протокол OpenTherm не поддерживает (но там и обычного термостата за глаза)...запчасти чуть подороже...зато сервис может быть гораздо лучше..потому как термона это в основном мособлгаз
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Поделитесь прайсом на запчасти Термоны.
