1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    Ну котел я бы оставил этот а бойлер можно Чешскую DRIZICE
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    спасибо. Что касается бойлера, то наверное оптимальней в каждом доме свой сделать литров так на 50 -100 ?
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Медведей 30х - 3 модели, по каким критериям выбирать?
  4. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    КЛОМ 30
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    На такую мощность, да еще с отоплением ТП ставить чугунный напольник - моветон однозначно.
    Настенник, под Ваши условия подойдет "холодильник" со 100-литровым бойлером -
    https://www.thermona.cz/ru/therm-28-lxz-10-tlxz-10
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Скажу. Нафига лишние деньги на чугуняку тратить?
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Не понимаю, почему?
    А какие еще варианты возможны в моем случае?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Во-первых, дороже настенника раза в два.
    Во-вторых, менее экономичен по расходу газа летом и в межсезонье.
    В-третьих, имеет ограничение по минимальной температуре котловой воды 45-55 градусов (в зависимости от конкретной модели котла), а у настенного котла минимальная температура 30-35 градусов (в зависимости от конкретной модели котла). Это как раз имеет значение для ТП.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Зависит от того, на какие бренды есть квалифицированный сервис в Красноярске. Контакты по Термоне я Вам в личку уже отправил.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    максимальные теплопотери 26 кВт с Ваших слов. Грубо сравниваем стоимость "голого" напольника и полностью укомплектованного настенника. Под рукой у меня каталог Будерус 2013 года, но соотношение стоимости не сильно поменялось: напольный 90300, настенный 41825. То есть настенный котёл стоит дешевле более чем в два раза. А посчитав затраты на дымоход, добавив к напольному систему управления, насосы, расширбаки и т. д. Разбег в цене ещё увеличится.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Mijjgan, @Ayrat, т. е. останавливаться на настеннике с бойлером косвенного нагрева? Или встроенный бойлер?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С другой стороны - жизнеспособность настенника как у циплёнка...
    В Вашем случае правильных вариантов может быть несколько - окончательный выбор надо делать на основе того, с чем смогут справиться местные отопительные конторы.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не сгущайте краски, коллега. Одноконтурный настенник при грамотном монтаже и пуско-наладке по 10-15 лет работает без особых проблем.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При НЕГРАМОТНОМ монтаже и отсутствии пуско-наладки чугунный напольник можно убить за считанные минуты.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Ayrat, @Mijjgan, а что с ГВС делать, все таки? :)
    И может сразу подскажете - Wilo Star Z15TT как насос для бойлера подойдет?
