1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в яндексе забанили?..;)..ловите...для примера: Теплообменник U022/U024/U042/U044/U052/U054-24K-18024 руб...пардон...с удивлением для себя обнаружил что разброс цен на теплообменник для THERM 23TCLN от 12000 до 21000...в 12 как то слабо верится...
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сами извинения принесёте или мне модератору раздела жаловаться? ;)
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ябеда...;)...написал же уже..ПАРДОН..был неправ..вспылил...
    хотя вот платы все ж вот так-
    Электронная плата для котла Термона BIC 0.580.228 арт. 42514. - 8 750,00
    Плата управления U042-24K/Gaz 4000 W арт. 87160134660- 13 186,00
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @oleg21au6, официальный прайс на бош/будерус я тебе сам могу надиктовать. С работы, с утра, не сейчас;) И кстати, у них стоимость з/ч чётко к курсу ЦБ привязана.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Большими буквами ПАРДОН выглядит намного пардонистей:)]
  6. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    @oleg21au6, да, проект согласован и уже монтажные работы выполнены (ДРП, счетчик с карточкой, "нюхач" на вентиле и т. д.) Газа правда в общей трубе пока нет, всё обещают вот-вот...Настораживает Ваша фраза ."муторное занятие но невыполнимое.." Надеюсь это очепятка? ;) А, как на Ваш взгляд 29 КВт хватит, или всё таки 35 КВт придется ставить?
  7. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    Простите великодушно!)
    По существу вопроса работы без электричества: бойлер - это бак, внутри которого стоит хитровыгнутая трубка с протекаемому по ней горячему теплоносителю тому же, что у вас в системе отопления (бойлеры косвенного нагрева). Пока работает котел и пока нагрет теплоноситель - горячая вода будет и в бойлере. Это один случай.
    Другой случай, бойлер - управляемое котлом устройство. Котел меряет температуру в бойлере и предпринимает те или иные действия.
    Кроме того, есть бойлеры комбинированного типа, когда кроме спирали косвенного нагрева имеют еще и электрический ТЭН в баке.
    Не зная сейчас, какой конкретно котел будет и какой конкретно будет бойлер, плюс более развернутые ваши хотелки - сказать более развернуто не могу.
    Иными словами, в простейшем случае подцепив бойлер к тому же бесперебрйнику в темноте неумытыми не останетесь.)
  8. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    1) Про асбестовую трубу не в курсе. И не совсем понимаю ее связь с закрытой камерой.
    Смотрите: если у вас котел с закрытой камерой сгорания, то простейший вариант - это коаксиальный дымоход. Погуглите картинки. Суть его простая: труба в трубе. Через одну трубу продукты горения удаляются, через другую засасывается уличный воздух. Если вентилятор встал (не называйте его турбиной, это ему слишком много чести) то никакого притока воздуха и поступающего с ним кислорода для горения не будет. Это чисто физически. Чисто электрически - котел знает, что его компонент неисправен и вывалится с ошибкой. Другой вопрос - а чего бояться-то поломки вентилятора? Они все с десятками тысяч часов наработки на отказ. Канеш никто не застрахован от бракованного экземпляра, но вот париться за это? Кроме вентилятора в котле тысячи компонентов разного размера и назначения, и выход любого из них приведет к остановке котла.
    Я бы на вашем месте не ломал голову над анализом простоты или сложности конструкции котла. Она меряется не наличием или отсутствием ветродуйки. Надежность не в простоте или сложности, а в другом: поскольку ломается все, не важно чьего производства, нужно думать в первую очередь в том, как быстро вам все починят. Узнайте, какой сервис самый быстрый, с запчастями к каким котлам в ваших краях лучше всего. А потом, определившись с обслуживанием, определяйтесь с конкретным котлом.
    2) Один котел - один водогрей. Если хотите независимость ГВС от отопления, то в любом случае вам потребуется второе устройство.
    Чтоб не на пальцах, нужно понять, что вы хотите в конечном итоге)
  9. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    а какой бойлер лучше, косвенного или прямого нагрева? у меня полов не будет, только обычное отопление на 200 кв. м., 2 санузла.
  10. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    Теплые полы - это отдельная песня, к бойлеру никакого отношения не имеющая)
    Косвенного - это значит от преднагретого теплоносителя. Потому и косвенный, что где-то нагрели теплоноситель, доставили его тепленького, а от него нагрели воду для ГВС.
    Прямого - это непосредственный нагрев от источника тепла. В случае с газовым котлом - источник тепла это химическая реакция - горение газа. А бойлерах же горения нет (если только этот бойлер не 30-литровая кастрюля на плите). Поэтому прямой нагрев в бойлерах - электрическим ТЭНом. Если у вас перебои с электричеством, то полагаю, косвенного будет разумней. Ну и газ как-то все же подешевле будет в расчете на кВт тепла)
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да вроде всё правильно написал...надо будет пересогласовывать проект...если идет уменьшение мощности то мособлгаз менее требователен..но ходить по этим кабинетам то ещё наверно занятие...Вам то лучше знать Вы уже ходили...;)..насчет хватит или нет сказать сложно, по грубым прикидкам 210-дом + 60-гараж + НЕ ГЛУБОКО закопанная магистраль вроде должно хватить...но если бюджет так ограничен может рассмотреть настенники?...Если взять даже простейший конденсатник Виссмана Vitodens 100-35кВт - 1568Евро..против 3020 за Vitogas100F-35кВт (2861Евро за Vitogas100F-29кВт)...Если уж совсем пойти в разнос то глянуть на Будерус GB162-65кВт за 2974 Евро..;)
  12. Daria88
    Daria88
    Daria88
    Московская область, Воскресенск
    LazyFao, все сводится к бОльшим вопросам:aga: Стоимость второго проекта, теплопотери при подключении основного дома от бани, хватит ли мощности котла из бани для ГВС, теплых полов и отопления основного дома... и еще куча сложностей, которые возможны, но я о них просто не ведаю. :faq:
    Вот вы пишите, что котел будет "шпарить на всю мощность", чем это для нас чревато? Выйдет из строя быстрей или что?
    Проанализировав разную инфу и советы форумчан, мы стали склоняться к Термоне 28квт одноконторному закрытого типа + бойлер. Т. е. сделаем-таки запас на будущую стройку. А если "там" из этого не выйдет толку, придется затеваться на второй котел в дом и на второй проект.
    Ваше мнение, это разумно?
  13. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Будете строить новый дом... В процессе проектирования дома многое может поменяться. Не факт что и размеры дома не изменятся. Сам хотел одно, начали рисовать и получилось другое... Плюс отвалите, извините за выражение, еще несколько миллионов на его строительство. Проект по газу будете новый делать тоже. Так что стоимость нового котла в этой сумме просто утонет... Да что еще станет с вашим котлом за эти годы неизвестно...
  14. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    @Daria88, мое мнение, что подбирать котел к тому, чего нет даже на бумаге нет смысла. Рискованно
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    рассматриваю связку 072 будеруса и этого смесителя для ТП. Есть ли какие то особенности эксплуатации в части согласования управляющей электроники? Или смеситель управляется полностью независимо?
    Есть ли гидравлические сложности в предельных режимах? Когда радиаторы и тп молотят на максимуме?
    когда ТП на максимуме а радиаторы намеренно отключены?
