1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    @LazyFao, Вам конечно виднее. Я не проф... Но тут на форуме целые ветки посвящены проблеме тактования котлов, а Вы говорите, что ничего страшного.
    Я может и ошибаюсь, но мне, например, как то не хочется чтобы мой котел "дрыгался".
    И тогда еще вопрос по бойлерам. Если у меня два санузла не считая кухни, пять человек из которых три женщины любящие ванну, или все утром все пятеро спешат на работу и в школу, то мне 200 л бойлер тоже много? (я еще не купил. Выбираю)
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Это разговор для отдельной темы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/185700/
  3. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
  4. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    Дак, Владимир, о чем и речь: ничего хорошего в работе во внештатном режиме нет. Кошмара в этом тоже нет. Эмоциональную составляющую пусть каждый для себя сам определяет: у кого-то котел пыхает постоянными стартами за спиной на кухне, что может бесить, а у кого-то делает это в одиночестве в котельной, хозяин об этом может даже и не догадываться и его это уж точно не раздражает. Но так или иначе на то и акцент: оборудование должно работать в расчетном штатном режиме.
    Что касается 200 литров. Я и перед Maxim699 дико извиняюсь... скользнул глазами не туда и наврал про производительность в проточном режиме.
    Исправляюсь. Расчет такой: вот у вас 120 литров емкость бойлера. На вход поступает зимняя вода, скажем, 5 градусов. Утром вы встаете, все бегут умываться и в душ. Бойлер полный и нагрет до 55 градусов. Скажем, все любят ощутимо горячий душ, 40 градусов. Все открывают горячую воду на полную и подмешивая к ней холодную, получают из 55 градусов бойлерных 40 градусов как хотели. Это такой пессимистический вариант, что все расходуют как только могут и как сантехника позволяет. При таком расходе через 3 современных смесителя с ограничителем расхода будет улетать 15-18 литров приготовленной воды в минуту. Из этого объема 70% составит горячая вода. То есть. 10-13 литров в минуту. Если вода будет в бойлере нагрета до 65 градусов (обычный максимум для бойлера), то 9-11 литров в минуту. Этого хватит не надолго, согласен. Ровно чтобы всем троим одновременно умыться в спортивном темпе. За примерно 10 минут. Но даже в этом случае через 15 минут снова будет 120 литров воды, нагретой на 50 градусов (до 55).
    В чисто проточном режиме при входе 5 градусов и выходе 40 - будете получать около 10 литров в минуту. Это на два душа с на полную выкрученными вентилями и ограничением смесителя на расход в 6 литров в минуту.
    Смотрите, достаточно ли вам этого будет?)
    PS: Maxim699, еще раз извиняюсь, дезинформировал случайно
  5. Daria88
    Daria88
    Daria88
    Московская область, Воскресенск
    LazyFao, посоветуйте тогда пожалуйста котел небольшой мощности и бойлер для бани (42 кв м, проф. брус).
  6. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    Минимальные по мощности с бойлером из тех, что у нас в наличии - это 24кВт. 60 литров преднагретой горячей воды в бойлере и 10 литров в минуту воды, нагреваемой на 35 градусов - это без малейших сложностей покроет два душа. По отоплению тоже никаких сложностей, 24кВт даже многовато на ваши площади. Правильней было бы взять 14 кВт одноконтурный котел и внешний бойлер для двух душей, либо такой же мощности без бойлера, двухконтурный, если душ один. Такой мощности хватит для стабильного проточного нагрева даже зимой, но только на одну точку водоразбора.
    Конкретная модель должна определяться в конечном итоге доступностью сервиса. Все котлы рано или поздно встают, не говоря уже о том, что просят обслуживания, поэтому доступность запчастей и сервиса конкретно по месту нахождения вашего котла и должны решить конкретную модель.
  7. анна гудыма
    анна гудыма
    анна гудыма
    БЕЛГОРОД
    Добрый вечер! Прочитала много но разобраться не смогла, прошу помощи.
    Что имеем: дом 180 кв керамоблок протерм 44+облицовка еврокирпич,
    потолки 1 этаж 3 м, второй 2,8 м. На 2 х этажах только тп, гребенки поэтажно витую пару проложили. Два санузла и кухня гвс рециркуляция. Котельная укомплектована дымоходом нержавейка + вата.
    1) Если брать Baxi SLIM 1,300 i на 30 квт и бкн дражица на 150 л -не много? нужно обязательно гидрострелку или смесительный узел соmbi на гребенки хватит?
    2) Если поставить конденатник Vaillant ecoTEC plus VU INT IV 246 + бойлер не мало? Смесительные узлы нужны? Или можно напрямую?
  8. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    Если я правильно понял, отопление у вас задумано исключительно тёплым полом ?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Проверено - зимой не хватает для комфортного принятия душа. Но вполне сойдет для ополаскивания после парилки.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да у Вас тут в ветке всё - отдельный разговор.
    Как только вопрос чуть сложнее чем банальный совет - мало толку увы от темы :(
    Открыл в разделе тему, где подробнее описал ситуацию. Зайдите, посмотрите и pls посоветуёте.:hello:
  11. vovchugan
    vovchugan
    vovchugan
    Всем здрасти, Начну как и все, мол все прочел по ветке (так и есть) и в голове каша, купили дом в подмосковье 350м2 в 2 этажа, проживает 4 чел. точек разбора 1эт -кухня+джакузи литров500 (ребёнок очень любит купаться),2эт душ. кабина. со всем этим справился ЖУК двух контурный+электро.болер 100л на конце, но под котлом уже образуется лужа и как я понимаю замена неизбежна (в неделю пополняют систему на 10 литров) поюзав форум пришёл к выводу что большенство советуют наполный 1контр + бкн, посоветуйте колхознику чем заменить
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ..да вроде нет сложностей...плохо только что котел не видит контур ТП...хотя вроде есть модули на опентерме позволяющие регулировать ТП...сторонних производителей правда...а так...мейбэсовский смеситель управляет сам собой..независимо от котла
  13. анна гудыма
    анна гудыма
    анна гудыма
    БЕЛГОРОД
    Да только теплыми полами.
  14. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    Это 14кВт на проток имеете в виду? Я про конкретно тот проверенный случай ничего не хочу сказать. Если говорите, что не хватает для комфортного душа, значит не хватает. Значит конкретно в том случае расход горячей больше 4,3л/мин.
    Чисто математически чтобы получить 40-градусную воду в душе, требуется 4,3 л/мин расхода горячей и подмес 1,2 л/мин холодной, итого это 5,5 л/мин из душа, при условии что вода в котел поступила 3 градуса выше ноля, а вышла 50.
    То есть, да, 5,5 л/мин - не шибко много, но тут уже вопрос к сантехнике, что за душевая лейка была и так далее.
    В целом согласен, что на грани. Но хорошая сантехника легко обеспечит комфортный душ при таком расходе.
  15. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    Дак этим и заменить. Все правильно советуют и все правильно поняли.
