1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Altermann78
    Altermann78
    Altermann78
    Дом в Новой Москве. Думаю, сервис одинаково доступен.
    рассчитывать никуда не отдавал, пока прикидываю сам. Только на котле 15000 в пользу будеруса. С чем это может быть связано, если разницы нет?
    Кто может озвучить преимущества в эксплуатации одного перед другим? Будерус 52 серии довольго долго на рынке и в этом году его прекращают выпускать, насколько мне известно. 82я серия пока неизвестно когда появится. А Вайлант посвежее. Есть ли смысл обращать на это внимание?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Комплект с автоматикой может изменить расклад цен.
    думаю что нет.
  3. pelmenele
    pelmenele
    pelmenele
    после обсуждений и сравнений остановили выбор на Protherm Гепард 23 MTV, сервис доступен, цена подъемная, с дымоходом тоже проблем меньше.
    Спасибо что помогли! =)
  4. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    а теперь такой вопрос - нарисовалась ужасная картина в моем воображении:)
    если отрубают электричество, то котел, пожив пару часов на бесперебойнике, тоже вырубается. Соот-но, вода в бойлере косвенного нагрева греться перестает, и тоже замерзает и ... разрывает этот самый бойлер... Это реалистичный сценарий? т. е. если отрубается эл-во, то что может произойти плохого?
    дальше - бывают ли gsm модули, встраиваемые в котел, которые могут дистанционно его запустить? на случай, если мы далеко, а пришла смска о снижении температуры в помещении
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    конечно реалистичный...если Вы будете отсутствовать неделю, а на улице будет -20...вода имеет свойство замерзать...а дом (даже термос) вечно хранить тепло не может..:(
    не совсем понятно...если пропало питание и потом появилось, то котел сам включится и продолжит работать...а если он вырубился по ошибке, то есть такие ошибки в котлах, сбросить которые можно только ручками.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я аналогичный вопрос решаю сейчас. Скажу Вам что погодная (ПЗА) у Valliant только в комплекте с контроллером калорматик 470 (15-20 тр), без неё не умеет.
    А для независимого управления контурами нужен аж Калорматик 630 (до 40 тр, как повезёт), и к нему всякие модули "2 из 7-ми" и пр. датчики-термостаты.Вот, полюбуйтесь в альбоме проектрования.
    Но и Будерос вроде как для ПЗА Логоматики требует (Logamatic 2101, 2107, Logamatic 4 ххх...). Поинтересуйтесь итого стоимостью решений под ключ, и нам скажите :)
  7. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    На отопление 25кВт более чем достаточно.
    Вообще, B60Z обещает готовить 13,6 л/мин при нагреве ее на 60 градусов. Если греть до 40, то получите около 20 литров в минуту. Подозреваю, этого хватит и на посуду, и на набор ванны, и даже на душ.
  8. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    Вообще, вода при обращении в лед способна разорвать многое. Картина вполне реалистичная. Но прежде чем разорвет бойлер, разорвет вообще все, что есть в доме, заполненное водой. Сантехнику, водопровод, систему отопления и так далее. Просто в силу того, что бойлер - это значительная масса нагретой воды, заключенная в термоизолированный кожух. Так что страхи не напрасны, но не о бойлере.
    Теперь конкретно о GSM-модулях. Они есть, не обязательно встраиваемые. Но вопрос опять-таки не в том. Обычно после отключения электричества котел сам запускается и нет с этим никаких проблем. Но есть одно "но". При каких обстоятельствах произошло отключение электричества. Если предположить, что котел кочегарил на полную и в этот момент произошло отключение, то в ввиду отсутствия теплоотвода от теплообменника датчик перегрева выведет котел в ошибку. Есть датчики самосбрасываемые, но есть и нет. В этом случае запуск производится только вручную.
    Возвращаясь к GSM-модулям. Есть модули, которые способны отслеживать параметры и сигнализировать СМСками о случаях преодоления преодоления пороговых значений или о возникновении событий. Иными словами, покупаете модуль, покупаете аккумулятор от обычного компьютерного ИБП, покупаете зарядное устройство для акуумулятора и оно же устройство обеспечения бесперебойного питания, подключаете к модулю цифровой термометр, чтобы мерить температуру в помещении, подключаете через реле, управляемое переменным током модуль к розетке 220В и настраиваете модуль на отсылку оповещений об отключении электричества и его включении, а так же о снижении температуры ниже пороговой. СМС следует отправлять не только себе, но так же и кому-то, кто может приехать и взять ситуацию под контроль, не допуская размерзания дома.
    PS: аккумулятор должен обеспечваить электричеством GSM-модуль дольше, чем бесперебойник будет обеспечивать электричеством котел. Желательно, намного дольше.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У знакомых постоянно какой то конденсат в трубах газовых по посёлку, и регулярно обмерзает редуктор. Газ перестаёт идти.
    Первый раз случайно узнали, и у них замерзло почти всё. Но повезло - только из радиаторов пробки маевского выдавило.
    Сразу GSM поставили уведомление, и ... теперь как на работу в Нахабино ездят :(
  10. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    Блин, ну а что поделать-то? Выбора все равно особо нет, раз таковы условия эксплуатации котла.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да. :hello:
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это относится к напольным котлам с инерционными массивными чугунными теплообменниками.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в сервисную...пусть ремонтируют редуктор (если на гарантии ещё) Если нет...то либо подстроить, либо менять. В газопроводе, если вода и была ..то за год эксплуатации она обычно вылетает. Вариант конечно им не повезло и у них тупиковая ветка..ну тогда чуть подольше ждать..либо вызвать газовщиков и продуть газопровод.
  14. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    в отсутствие нас на полной он кочегарить не может, максимум на 5-10 градусов. Теперь - поскажите пож-та котел с самосбрасываемым датчиком, закрытого типа, с вертикальным коаксиальным выходом, одноконтурный, на 24 кв (дом 190) + бойлер комбинированный (возможность подогревать эл-вом, пока газ не запустят), на 150 л. Чтобы надежно и недорого:) про модуль - доступно, спасибо.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Будерус U072-24, вертикальный коаксиальный дымоход есть у каждого котлопроизводителя для каждой модели котла...+ у этого котелка есть штатный выход сообщения об аварии..можно прикрутить к любой сигналке.
