1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В смысле - что делать? Ставить бойлер или покупать настенник с бойлером встроеным.
    Этот насос предназначен для рециркуляции ГВС.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Mijjgan, В смысле какой вариант предпочтительней на практике?
    В теории ясно, что 2 предпочтительней, чем 1. Но если настенник будет работать на 35-50 градусах, сможет ли он эффективно и без потерь на отопление нагревать бойлер на 100л?
    И еще вопрос: каких производителей настенных котлов и бойлеров лучше обходить стороной?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При запросе на нагрев ГВС он отключит отопление и будет греть воду на максимальной мощности.
    "Обходить стороной" стоит те марки, которые не представлены в Вашем регионе. Или представлены только продажниками.
  4. Dmitryi
    Dmitryi
    Dmitryi
    Белгород
    ванна, там же умывальник ну и помыть посуду (2 точки водоразбора работать одновременно не будут)
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я даже знаю как - запустить котел в работу, быстренько нагреть его до 90 градусов, а потом с криком "Батюшки мои, да я же забыл открыть кран на отопление второго этажа!" побежать открывать этот самый кран...
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если хотите котел без бойлера (то есть двухконтурный), то для комфортного пользования горячей водой мощность котла должна быть не менее 20 кВт.
  7. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    А модель котла обязательно указывать в проекте? Именно на случай будущей замены я попросил проектировщицу не указывать марку, а только "котел мощностью 24кВт". Она сказала, что так можно и согласуют без проблем.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в некоторых регионах прокатывает.
  9. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @oleg21au6, а на что ссылаются, когда требуют указать марку котла? Тоже есть СНИП или ПП?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В проекте должно быть указано все про котел. Но не всегда это требование выполняется.
  11. ЗояСем
    ЗояСем
    ЗояСем
    Здравствуйте!
    В этом году планируют подключение к газу.
    Подскажите какой котёл лучше приобрести смешанный или только для газа?
    дом мансардный, но функционирует только 1 этаж 103,4кв.м.
  12. AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    Белгород
    Здравствуйте, как и многие мучаюсь в выборе котла. Дом из тёплой керамики-цокольный этаж 80 кв. м, первый 60 кв. м и мансардный 60 кв м. На первом этаже по водозабору - кухня, туалет, душевая. На мансардном - ванная. По отоплению первый и мансардный- батареи+ тёплые полы. В цокольном- батареи. Котельная расположена в цокольном этаже, дымоход диаметром 160 мм из оц. Трубы выходит на кровлю. Буду благодарен за советы!
  13. rook2003
    rook2003
    rook2003
    Требуется Ваш совет форумчане! Дом 2 этажа по 50 кв. м. По 4 радиатора на этаж под окнами. На первом этаже тёплые полы. Стены бетонные блоки с облицовочным кирпичом. Кухня, туалет, 1 умывальник, 1 душ. Среди котлов есть выбор или Бош WBN 6000-18 С, стоимостью 26,000 (2 года гарантии собирают их в г. Энгельсе) или советуют подешевле - крейскую Ардерию ESR 2.13. (2 года гарантии) с каким-то выносным пультом управления. Немец или Кореец? И хватил ли мощности? Все советуют брать с запасом - на 24 кВт.
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Доброго всем времени суток. Пришла пора купить котёл в свой дом, изначально планировал поставить котелок Baxi ECO Four 24 F но сунулся по магазинам цена космос, эту затею пока оставил, но если вдруг кто может предложить за вменяемые деньги то можно в личку.
    По магазинам есть у нас котлы:
    Buderus Logamax U072-24
    Ferroli Diva F 24
    Вопрос, как они по качеству, стоит ли взять что то из этого? склоняюсь больше к будерусу, но их в России собирают, поэтому не знаю. Подскажите взять ли Будерус, на него вроде цена сладкая или ферольку лучше.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Смешанный с чем?
