1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    спасибо, его (наряду с Вайлантом, Протермом - хотя больше рекомендуют Вайлант турбо 242/3-3) и предлагает местная сервисная компания. А бойлер? дражице пойдет?
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Пойдёт, только датчик температуры нужно докупить в бойлер.
  3. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Всем привет! Какой котел получше будет?
    Vaillant ecoTEC plus VUW INT IV 346 / 5-5 H
    или
    Viessmann VITODENS 200-W 8.8-35 Vitotronic 200 B2HA470
    По характеристикам вроде примерно одинаковые, но Viessmann подороже получается, причем значительно...
  4. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    а зачем? и почему его там нет?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    ачтоббыл:hello:Как тогда котел будет знать какая там температура? :)
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    потому что для котла будерус нужен датчик будерус..а для котла вайлант нужен датчик вайлант...а уж где сделали бочку (бойлер) в чехии (дражица) или в германии (будерус, вайлант)...это по барабану...;)
  7. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Добрый день! Какой котел выбрать на замену пеллетного, т. к. в ближайшее время подведут газ. Отапливаемая площадь 150 м2. Сейчас стоит котел 20 кВт который греет дом (дача) и бойллер Дражице на 200 л. Горелка на котле модулирующая и позволяет программировать периоды работы, т. к. эффективность котла снижается при загрузке ниже 50%, предпочтительней его запускать периодами в течении суток. Насчет теплопотерь дома сужу косвенно в прогретом доме (это дача) котел не нагружается выше 60% в морозы когда ниже 20 гр, а так работает мощностью 30 - 50%. А сейчас при этой погоде запускаю на 2 часа 4 раза в сутки. Первый этаж контур управляется погодозависимым регулятором, второй этаж - контур управляется Протермовским реле. Насосы управляются котлом через реле, в моменты остановок котла насосы отключаются. Т. к. это дача и приезжаем на выходные, соответственно стараемся, чтобы в периоды отсутствия людей минимум электрооборудования работало без присутствия людей. Что более менее близкое по возможностям может быть из газовых котлов и хотелось бы минимум переделок (имеются ввиду управление контурами).
  8. vovchugan
    vovchugan
    vovchugan
    Поехал вчера покупать напольный котёл Электролюкс, но продавец меня отговорил объясняя это то что сделан он в Китае и очень не надежен, знающие люди неужели это так на самом деле? много перелопатив инфи особых жалоб вроде не видел.
  9. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Вопрос - а как греть газом воду в комбинированном бойлере косвенного нагрева летом, когда отопление отключается?
    вот что пишут про Дражице: навесной комбинированный нагреватели воды косвенного нагрева серии OKC предназначены для приготовления горячей воды для технических и хозяйственных целей с использованием тепла, получаемого от воды, нагретой с помощью постороннего источника энергии, чаще всего газового котла. Преимущества водонагревателей косвенного (теплообменного) нагрева воды:- быстрый нагрев теплой технической воды- точный контроль температуры теплой технической воды- комбинированный водонагреватель предназначен к эксплуатации переменно 2-мя типами энергии. В летний период нагревается при помощи электрической энергии, зимой - тепловой энергией из тепловодной отопительной системы (нагрев воды при помощи электрической энергии в это время выключен), причем время нагрева и количество отобранной из водонагревателя воды не ограничены.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так же. У всех современных котлов есть тн "летний режим", когда котёл включается исключительно для нагрева ГВС.
  11. kilowat1
    kilowat1
    kilowat1
    Кто нибудь может объяснить разницу между двумя этими котлами ?
    Vaillant TurboTEC Plus VU 322/3-5
    BAXI Luna 3 Comfort 1.310 Fi
    мощность одинаковая, оба турбированные, одноконтурные, по надежности как почитал на форуме не уступают друг другу, но разница в цене в 20к. смущает. Вайллант дороже. Бренд ? Или что то другое удорожает вайллант ?
  12. Lekcei48
    Lekcei48
    Lekcei48
    https://www.vaillant.ru/vaillant-group/proizvodstvo/
    А Бакси в Италии. Три года работает настенник Вайлант турбо и пр. одноконтурный 24 КВт + бойлер 120 л семья пять человек. Пока проблем нет. А вот на Бакси жалуются. Но спецам видней.
  13. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    Вайлант удорожает много чего:
    - точная газовая арматура с шаговым двигателем, арматура с катушками в качестве модулятора всё же такой точностью похвастать не может;
    - более сложная и более точная система контроля 2 датчика nts что позволяет считать дельту, ну и к примеру на её основании реализовать ступенчатую работу насоса и ещё много чего, естественно на луне подобного нет;
    - сложные системы контроля, например прогрессивный прессостат который дублирует многие системы. Например при наличие толчка после пуска насоса, луна это видит только по перегреву, Валентин нерабочий насос поймёт ещё до пуска горелки.
    - фишку Луны декламируют как панель с терморезистором и плавным регулированием в модуль, на "Валентине" всё решается за 2 т. р. VRT 40 переключаем джампер и вот вам плавное регулирование
    - регулируемый байпас, позволит немного сбалансировать систему если например малое количество приборов или наоборот нужно до последнего радиатора "до давить"; в Луне увы такого нет
    - шаговый 3х ходовой в комплекте (на Луну докупите мотор, сервопривод точнее - что лучше я думаю шаговый мотор, но это частый повод для споров) оба датчиками не комплектуются
    - Вайлант может работать с термостатом бойлера просто по сухому контакту
    я могу так долго, различий море, это если не брать культуру производства, опыт и прочее - тут в прочем спорить нет смысла, "Валентин" впереди планеты всей, пока что это касается конвекционной техники.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Валентин" усложнил жизнь и себе и своим пользователям. Большинство из перечисленного конечному пользователю абсолютно не интересно. Ему плевать, каким количеством датчиков измеряется температура горячей воды, и он прав - ему нужно чтоб она была. И Бакси прекрасно справляется с этим. Ему плевать, как система распознаёт блокировку насоса или забитый фильтр - по срабатыванию датчика давления или по перегреву. Главное - что ему идёт сигнал об этом. Кстати, на совсем уж старых Бакси стоит реле протока кстати. Поэтому все вайлантовские "припушки" можно объяснить и примитивностью алгоритма обработки ошибок.
  15. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    нет не соглашусь
    интересно, это нормальная реакция, человек должен знать за что платит
    была ради галочки или была нужной температуры ?
    ну я вот тоже удивляюсь что в современных машинах нет датчика температуры, есть только сигнальная лампочка которая констатирует что ты закипел, и пусть в нашем случае это ущерба не несёт, но мне всё же нравится контролировать этот процесс, пусть за меня это сделает котёл
    Это были первые луны и котлы серии ECo (ну как не совсем старые, это были первые котлы Бакси), там стояли резиновые лягущки с штоками и микрики которые эти штоки замыкали. Это была катастрофа, мембраны рвались, штоки клинили.
    где примитив то ? котёл очень грамотно спроектирован. Чего стоит одна система безопастности по опрокидыванию тяги с PTC резисторами, дураки привыкли замыкать а тут ничего не сделать, откинуть даже не получится, заменить нет, котёл предотвратить катастрофу, а что бакси, у бакси перемычки поставил и пожалуйста мрите на здоровье или это тоже не аргумент ?
    Если пользователю без разницы, то мы то с вами должны понимать.
