1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы были бы абсолютно правы, но все эти технические новшества не несут дополнительного комфорта для потребителя, даже со стабильностью ГВС - мимо кассы, у всех вменяемых производителей оно стабильно, если находится в регламентируемых границах (а то из Ваших слов можно решить, что только Вайлант способен на точную регулировку температуры - а это не так) поэтому некорректно драть с потребителя дополнительные деньги за второй датчик в дымоходе например.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Как это нет?...а на чтож я смотрю периодически?...мираж?,..;)...а в остальном Вы правы...замечательный котелок для сервисника..не каждый пользователь в него полезет и что то там поймет...;)
  3. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    некорректно было драть если бы это был 2й простой датчик, такой же как у всех, и никаких алгоритмов с ним не было связано, тогда да, но это не просто датчик и не просто 2й, это терморезисторы а это извините инновация, сложнейший алгоритм защиты связанный с этими датчиками - это инновация. Комфорта может никакого не несёт, но не позволит дураку влезть и хоть вероятность мала, но предотвратить несчастный случай, а это уже аргумент.
    Так у Вайланта во всём, нет типичных решений, и комфорт связанный с этими решениями несомненно присутствует. Вы аргументированно, говорите что плохо тут вот, а я с радость парирую.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну терморезисторы для контроля опрокидывания тяги не только вайлант ставит...и давно уже...да...и слово "инновация" тут не совсем уместно...потому как:"Иннова́ция, нововведение (англ. innovation) — это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком."(Wikipedia)...скорее тут подходит-модернизация...;)
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Любите ли Вы дымоходные котлы так как их люблю я?
    Как там сейчас тепло?
    А вот так почему-то "низзя"
    это тот же дом
  6. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    это после того как их от какой то котельной отрезали ?
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Не были они никогда под котельными. А трубы сегодня ветер свалил.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Свидетельствую, ветроган очень сильный, не то слово...
  9. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Вобщем вместо Thermona 28TLXZ купил Buderus Logamax U052-28.
    "Немец" на 20! тыс. руб. дешевле "чеха" при совершенно таком-же функционале!
    Каков опыт эксплуатации Buderus'ов ?
  10. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    Такая проблема может быть если объем помещения недостаточный (при установке 3-ех приборов счетчик, котел, плита должно быть не менее 21,5м3). Второй нюанс этого вопроса - затухание котла с открытой камерой сгорания может происходить из-за неверно сделанного дымохода, при сильных ветрах часто наблюдается эффект обратной тяги, что и приводит к затуханию... Третье - закрытая камера гораздо тише, чем открытая... при правильной настройке работает не громче холодильника.
  11. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    Есть такие настенники Baxi 31кВт, Ferroli 32 кВт и прочие... судя по фото дымоход надо будет переделать - пробить отверстие для настенника выше, а оставшееся отверстие использовать как лючок для чистки дымохода.
  12. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Добрый день. Нужен совет. Дом 6*9 каркасный 150 мм стены и 200 мм пол в Ростовской области. Площадь дома 90 м2, высота потолков 2,9 м. Постоянное проживание двух взрослых и одного ребенка. Подобрал по расчетам котел Buderus Logamax U072-18K на 18 кВт для отопления и ГВС. Хватит ли, вот сомневаюсь или взять на 24 кВт? И еще, может посоветуете аналоги подешвле. Один санузел с ванной и кухня.
  13. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    Bosch 6000 подешевле, но 18 кВт по воде это 1 точка с скромным напором.
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Лучше взять 24квт, горячее водоснабжение больше-качественней- стабильней будет.
    Да и запас мощности в ... :)] короче луче 24квт
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Для себя думаю что бош 6000, внутри точь в точь такой же как и будерус 072, и это просто маркетиноговый ход боша- термотехники, правильно ли я понимаю?
