1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Спасибо, тогда бош ZWA 24-2а на 24 кВт? Как считаете?
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Не, вам нужно WBN 6000-24 C :super:
  3. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    4000 - это битерм, нафиг битерм, берите 6000 - 2 теплообменника, да и так всё оснастка там приличная
  4. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    там просто кто то кого то купил, не вдавался в подробности но скорее всего Bosch но я доподлинно не знаю
  5. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Спасибо, займусь поиском оптимальных ценовых предложений.
  6. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Еще вопрос - настенный котел можно устаноавливать в ванной комнате, площадь около 6,5-7 м2 ?
  7. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Кто может подсказать, из напольных только конденсационные котлы могут работать в широком диапазоне мощности от 30 до 100% мощности. Или есть другие варианты. Подскажите для предварительного отбора, если можно марку. Имеется ли информация об выделении конденсата у конденсационного 20 кВт котла в сутки (приблизительно) - 1 литр, 10 литров?
  8. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    за всю историю получилось всего раз замерить и то не не самостоятельно, короче хозяин говорил что ведро до обеда ведро после - всё зависит от эксплуатации
    подобный диапазон а если точнее 40-100 для простых напольников характерен, а для конденсиционников это где от 3% где то от 13% начинатся
  9. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Спасибо! Заманчиво взять конденсационник и оставить всю погодозависимую автоматику не привязанную к котлу. Опасение не замерзнет ли сброс в канализацию, как я понимаю он по капле сбрасывает конденсат с низкой температурой?
  10. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Там не вода, а кислота, она хуже замерзает по идее...
  11. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Тогда в септик ее нельзя сбрасывать?
  12. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    В идеале нет, нейтрализатор нужен...
    Хотя знаю людей которые скидывают без нейтрализации...
  13. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    Можно. При сгорании природного газа образуется вода и углекислый газ. Конденсатник потому и называется конденсационным, что конденсирует воду, содержащуюся в продуктах сгорания, при этом экономится теплота парообразования. Если эту воду и можно назвать кислотой, то она в той степени кислота, в которой в ней растворен углекислый газ. Это даже пить можно. Хотя не вкусно, наверное.
  14. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    В желудке тоже соляная кислота, а в пепсиколе ортофосфорная... а из котла азотная течет...
  15. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    А можно ссылку на первоисточник?
