1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Там есть еще серная и азотная кислоты. Думаю, это не только не вкусно но и опасно для здоровья.
  2. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Первоисточник чего Вас интересует?
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  5. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    В общем, порыв источники, выяснил, что средняя кислотность конденсата в районе pH 3.
    Это яблочный сок.
    Даже если предположить, что бактерии из септика не любят повышенную кислотность, предлагаю вспомнить, что все моющие средства - щелочные. Щелочь, попадая в септик к кислотам, вызывают нейтрализацию последних.
    Угольная кислота нестабильна. Она распадается до кислотности уравновешенной углекислым газом в атмосфере. Азотистые соединения слабокислые и нейтрализуются щелочами. Серных соединений там нет. Кто утверждает это, пусть найдет состав природного газа и найдет в нем серу.
    Считаю, что бактериям-трудяжкам в септике от даже 200 литров конденсата в сутки будет по барабану на фоне многократно превышающего сброса другой канализации.
    В конце концов, если боязно за септик, сливайте конденсат в почву. Угольная кислота крайне нестабильна, а азотистые соединения вообще в состав удобрений входят.
  6. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Получается не так уж просто эксплуатировать конденсационник. Для себя сделал вывод, что лучше купить атмосферный напольник способный работать с низкими температурами теплоносителя (например как Будеруса от 50 гр, или есть котлы с более низкой температурой работы) и докупить панель автоматики с возможностью недельного программирования работы котла. А как эти котлы переносят теплоноситель на базе глицерина (если не ошибаюсь).
  7. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    сера в газе есть
  8. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Вероятно, я не химик, но где-то слышал что и азотная образуется если газ с примесями...
    Смысл в том что если в доме проживают постоянно обеспечивая стоки из других источников, например мыльную воду имеющую щелочную реакцию, то кислота из конденсата как-бы даже полезна для нейтрализации щелочи в септике. Но если в дом приезжают периодически, а котел работает постоянно на обогрев дома, то лучше поставить нейтрализатор... Можно сделать байпас с нейтрализатора на время когда живут постоянно...
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Российские требования к качеству природного газа по содержанию в нём ССС установлены в двух нормативных документах: ГОСТ 5542 [1] и ОСТ 51.40 [2]. Согласно этим стандартам, содержание ССС в природном газе не должно превышать: сероводорода 20 мг/м3, меркаптановой серы 36 мг/м3. Единая Европейская спецификация на качество газа для всех поставщиков и потребителей природного газа (согласно требованиям EASEE-gas) устанавливает более жёсткие требования по содержанию сероводорода и меркаптановой серы: 5 мг/м3 и 6 мг/м3 соответственно. Контрактные требования ОАО «Газпром» для поставки газа в Европу предусматривают ещё более низкие концентрации — 2 и 5,6 мг/м3 соответственно
  10. Troops
    Troops
    Troops
    Добрый день. 80 страниц ветки из 133 - больше не сдюжу. Женщина... (схемы и принцип работы этого всего не понимаю как ни стараюсь :(). Хотьково, МОбл - Дом 180 кв. м с встроенным отапливаемым гаражом и помещением для котельной 7 кв. м (пеноблок 375+ утеплитель 50 + облицовка 0,5кирпич). Есть прямой дымоход в крышу Ф130. По проекту теплопотери 21,4 квт (большАя площадь остекления). В проекте заявлен котел 40 квт, 6 или 8 контуров в СО. Начиталась форума -чувствую перебор в проекте. Топим: 1 эт - ТП (60 кв м)+ остальное радиаторы, 2 эт - радиаторы. Отопление СУГом надолго. Вода: 1 эт - кухня+с/у с душем, 2 эт - с/у с ванной. Главное (!) - 3-5 лет без постоянного проживания и отопления 2-го этажа (ну или на минимуме), поэтому в СО -только незамерзайку. Далее 3 чел. на постоянку. Вода на ГВС из скважины без особой подготовки. Нужен котел однозначно для антифриза (что кроме Бакси? или все-таки его?) + бойлер косвенного нагрева (или все-таки газовый бойлер? что с дымоходом тогда - каждому агрегату свой?) и что еще из обязательного (!) оборудования, улучшающего качество жизни и экономящего ресурсы, приобретать в комплекте сразу, а что оставить на "хотелки" и потом без проблем навесить на имеющееся. Хочется заранее все сделать по уму. спасибо.
  11. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    То есть, в пределе - 56 тысячных грамма на кубометр.
    Это холивар.) Просто или не просто эксплуатировать конденсационник. Но я вам скажу, что не конденсационник в низкотемпературном режиме эксплуатировать еще сложнее. Конденсат все равно будет, но будет не стекать в дренаж в виде слегка кислой водички, а будет вызывать обледенение дымохода, стекать по нему в камеру сгорания и корродировать теплообменник. Для низкотемпературных режимов конденсатник вне конкуренции.
  12. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    По расчетным теплопотерям котел должен выдавать не меньше этой расчетной величины. Расчет включает в себя гараж? Если да, то окей, если нет, то там потери выше жилых помещений. Незамерзайка вас спасет от размерзания системы отопления, но не спасет от размерзания водопровода, поэтому я бы вообще исключил вариант промерзания дома, это не меньшая катастрофа, чем размерзание СО. По водоразбору сложно сказать, поскольку вы не говорите, какие требования к одновременному использованию воды например кухни и душа одновременно. С учетом потребности в обогреве всего лишь 60 квадратов, вам нужная малая мощность по отоплению, но с учетом большого водоразбора вам не хватит маломощного котла и потребуется бойлер. Если желаете сразу все сделать по уму, то потребуется котел с широким диапазоном мощности, когда на максималке он обогреет все площади, а на минималке только обозначенные 60 квадратов. По идее, минимум 6кВт, максимум 32. И плюс бойлер.
  13. Troops
    Troops
    Troops
    Включает, 2 квт
    Не спасет, но на первые сезоны его планируем сливать/заливать/продувать. Проблематично, но топить вхолостую 3-5 зим накладно, согласитесь. Вот только не испортит ли это саму систему водоснабжения?
    прикидываем бойлер примерно объем 120-150 л но здесь главное чтобы с рециркуляцией.
    Если топиться все же только в межсезонье (60 кв м - это только ТП, а топить будем 1 этаж около 100 м), учитывая что с водопроводом на зиму будем поступать как написала выше, что посоветуете по оборудованию с таким диапазоном мощности?
  14. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    Промерзание дома в любом случае не полезно. Я не решусь вам давать советы по консервации дома, да это и за рамками темы "выбор котла".
    Посоветую найти хорошую обслуживающую организацию и выяснить, с каким оборудованием они предпочитают работать. В конечном счете именно обслуживание должно играть решающую роль при выборе конкретной марки.
  15. Troops
    Troops
    Troops
    Замечательный совет. Главное полезный. Не мне жить, а им работать. :aga: Премного благодарна
