1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    Можете поспасибкать ссылкой "спасибо" внизу сообщения. Мне тоже приятно будет)
  2. sssteinnn
    sssteinnn
    sssteinnn
    Доброго времени суток!
    Подскажите с выбором котла, данные следующие:
    дом в Краснодаре, 2 этажа по 60 м2, стены 40 см (кирпич+утепление+блок), теплые полы 50м2, на чердаке 2 слоя ваты (маловато, собираюсь еще утеплить), 2 ванные комнаты, 8 окон, 7 радиаторов.
    1. Vitopend 111-W WHSB 24
    2. Buderus Logamax U052-24K
    3. ?
    Семья пока из 3 человек, но планируем пополнение.
    У Viesmann есть встроенный водонагреватель на 46л, у Buderus только на 8л.
    Вопрос вот в чем, если 2 человека будут в ванне, а третий начнет мыть посуду на кухне, хватит ли всем горячей воды? :)
  3. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    Вы перепутали расширительный бак будеруса с бойлером висмана. Будерус не имеет встроенного бойлера, он готовит воду только в проточном режиме.
    Отвечая на ваш вопрос, рискну предположить, что без бойлера - не хватит. На обогрев - более чем достаточно.
  4. sssteinnn
    sssteinnn
    sssteinnn
    Наверное, никогда не сталкивался с котлами газовыми)
    Т. е. бойлера висмана должно хватить при одновременном использовании санузлов и мойки на кухне! Или необходимо будет доп бойлер ставить?
    З. Ы. Прошу прощение если вопросы туповатые, но, повторюсь, никогда в жизни не сталкивался.
  5. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    Бойлер - это бак с установленным внутри нагревательным элементом. Трубка, внутри которой течет нагретый теплоноситель системы отопления.
    Хватит или не хватит - это вопрос того, на сколько домашние любят поплескаться. Висман обещает выдавать 14 литров в минуту нагретой на 30 градусов воды. Если в ваших более или менее южных широтах на входе вода около 10 градусов, то однозначно хватит на горячий душ и помыть посуду в теплой воде. Если потребности выше, то имеет смысл озаботиться отдельностоящим бойлером. Но тогда вам нужен одноконтурный котел. Если схема котел+бойлер вполне приемлема, то вам нужен 14-18кВт котел и бойлер такой емкости, которая покроет ваши потребности в горячей воде. При 18кВт котле, подозреваю, это 100-120 литров. Хотя, конечно, это пальцем в небо. В конечном итоге все зависит от продолжительности банных процедур и совпадение их с мытьем посуды или параллельным душем еще кого-то из домашних во второй ванной комнате.
  6. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Возьмите двухконтурник современный, конденсационный, на 35 квт, коаксиальная труба как раз влезет внутрь существующего дымохода, антифриз лучше пропиленгликоль, на время отсутствия запрограммируйте СО на +10 градусов напимер, желательно котел через бесперебойник нормальный запитать.
  7. Жаннусай
    Жаннусай
    Жаннусай
    Тамбов
    Помогите! Сегодня покупать котел для домика из сруба, 25 кв м плюс мансарда, хотели сначала баню там делать, но в связи с этим кризисом, пока это будет маленький домик, для периодического круглогодичного проживания! Планируется 1 батарея внизу, 1 наверху и теплый пол! Проетировщик сказал Вайлант, я посмотрела цены... 55 (подскажите стоит ли отдавать ТАКИЕ деньги, если со временем (надеюсь) мы будем строить большой дом? и какой мощности нам нужен котел? Заранее спасибо! Район проживания Тамбов
  8. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Посмотрел в интернете напольный Будерус 124 с автоматикой, которая позволяет программировать периоды работы (сейчас у меня работает так пеллетный котел). Вопрос - можно ли заливать в Будерус не замерзайку. Или только Бакси.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Antifrogen
  10. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Не совсем по теме, надеюсь не удалят, поделюсь опытом. Водопровод сделал с уклоном к скважине, там колодец и краны спускные, уезжая сливаю воду. В доме в местах где вода (стиралка, посудомойка, бойлер) стоят эл. конвекторы и поддерживают температуру около 5 гр. В остальных комнатах конвекторов нет. В сильные морозы в этих комнатах температура не опускалась ниже 0 град. Перед приездом удаленно запускаю котел. За 4 часа дом прогревается до 19-20 гр. Топить сжиженным газом мне кажется будет дороже чем поддерживать плюсовую температуру в 3-4 точках.
  11. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    А наша типа Эко Хот блад (на основе глицерина) не пойдет.
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Если у вас дом будет с отделкой обоями или краской, то может после зимы или уже зимой пойти грибок по отсыревшим промерзшим стенам. А обои точно отвалятся. Лучше отапливать на минимуме, чем потом переделывать отделку.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    может и подойдет, но без гарантии со стороны Бош Термотехника.
  14. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Не зависимо, что вышло из строя, например, блок управления, а не детали которые работают с теплоносителем?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @28алекс, ну зачем же утрировать.
    Я говорил о теплообменнике.
