1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Я не утрировал, а просто не знаю как в этом случае работает гарантия. А там материал какой стоит, чугун?
  2. sssteinnn
    sssteinnn
    sssteinnn
    Спасибо за ответы!
    Вообщем, решил остановиться на такой схеме: 1. котел 18 кВ, хватит для отопления и кухня с душем на 1 этаже (посудомойка берет только холодную воду, по сути останется душ и раковина) 2. а на втором этаже решил поставить эл бойлер на 80-100л для ванной.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Чугун
  4. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    А оцинкованных деталей в теплообменнике нет?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @28алекс, в самом нет.
    Гильза - никилированная, остальная родная обвязка - латунь.
    А вот родные трубки котел-бойлер и KAS, насосные группы HS/HSM - скорее оцинковка правда желтоватая какая то.
  6. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    Какова мощность бойлера? Не должна превышать мощность котла. Иначе не получите полной отдачи по нагреву: будет дольше паспортного греть.
  7. sssteinnn
    sssteinnn
    sssteinnn
    ARISTON ABS VLS QH 100 2,5 кВ
  8. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    Дак это же электрический.
    А речь шла о бойлере косвенного нагрева. Вам электрический ни к чему, у вас котел есть. Бойлер косвенного нагрева подключается к котлу и греет воду для ГВС от теплоносителя того же, который у вас в системе отопления.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Мощность змеевика бойлера не обязательно должна равняться мощности котла, лучше будет если она будет чуть больше. Можно и намного больше, но это не экономично в финансовом плане. Если взять бойлеры одной емкости, но с разной мощностью, то от одного и того же котла более мощный бойлер нагреется даже чуть быстрее.
  10. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    Ferroli Diva F13, Arena F13. На Ваш дом необходимо примерно 10,5кВт тепла, если считать "на скорую руку"... оба котла по отоплению 13кВт, а по воде 24кВт. По цене 30000-35000 в зависимости от региона. Скорее смотрите на сервис, из этого и исходите при выборе котла...
  11. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    на последнем фото явно видно нарушение требований к установке коаксиальных дымоходов (не ближе 0,5м от окна...), потому и нельзя так.
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Что должно быть не ближе 0.5 метра? путь трубы или точка выхлопа газа (отверстие дымового канала) ? СП 42-101-2003 ПРИЛОЖЕНИЕ Г (рекомендуемое) п. Г21 и для пояснения рисунок Г. 2
    Вы, простите, небось, служите в горегазе проектантом?
    Так вот речь шла даже не о том, что труба проходит сантиметрах в 40 от окна и кончается никак не меньше, чем 0.5 м. от окна, а о том что горегаз запрещает в принципе коаксиал в таких двухэтажках.
  13. sssteinnn
    sssteinnn
    sssteinnn
    Это получается котел надо 1контурный покупать получается? а они вроде бы только атмо в продаже, а нужен турбо. Да и монтаж такой системы немного сложнее.
  14. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    1. не проектантом, а проектировщиком... 2. чем они это обосновывают? в нашем регионе единственный запрет могут установить теплосети, на основании ФЗ 91 от 01.2011., они просто не дадут вам свое согласие на отключение от центрального отопления. да же если вы осилите, нарушение внешнего вида фасада общественного здания (многоквартирный жилой дом) должен согласовываться с местными органами управления, вот в этом еще одна заковырка. Кстати, есть еще одно НО: СП, как вы правильно заметили, носит рекомендательный характер, НО Ростехнадзор оставляет соблюдение этих правил на усмотрение Главного Инженера газораспределительной компании... т. е. как он хочет так и повернет эти правила, может соблюдать их, а может просто присматриваться к ним.
  15. persik16q
    persik16q
    persik16q
    Помогите советом. на данный момент стоит газовый АОГВ 11 кВт. и система из 40мм металлических труб. с улице находиться дымоход но при ветре котел задуваеться и тухнет. Наращивать дымоход нужно очень высоко т. к конек крыши высокий 3 метра. Есть ли возможность поставить на имеющиеся систему отопления новый котел без дымохода? И не будет ли его задувать из за ветра. Дом частный 80м2
