1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Обратная тяга что-ли? Поставьте конденсационный с закрытой камерой и коаксиальным дымоходом
  2. persik16q
    persik16q
    persik16q
    Подскажите модельку? Не будет ли тухнуть при ветре такие котлы?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    конденсатник то зачем?...деньги девать некуда?..может просто с закрытой камерой с коаксиальным дымоходом через стену...НО! похоже система отопления у Вас самотечная и эти котелки с ней работать не смогут...придется переделывать...проще по моему нарастить...или отвести дымоход от конька.
  4. persik16q
    persik16q
    persik16q
    Да она у меня самотечная. Но на обратке установлен циркуляционных насос
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну если б ещё и давление в системе поднять до 1 Бара..то глядишь и прокатит...;)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Проблема не в давлении, есть прекрасные котлы одного именитого немецкого производителя, в которых отсутствует датчик давления теплоносителя;) Проблема в системе отопления - там наверное столько шлама скопилось, что настеннику очень тяжко прийдётся (А уж совет поставить конденсатник в таких условиях, как кто-то парой постов выше предложил - это вообще за гранью добра и зла)
  7. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    насос нормально работает при подпоре 0,5
  8. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    не все Боши им не снабжены
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я разве говорил "все"? ;)
  10. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    думаю дядька тут саркастически шутит так
    реакция на полемику немного раньше
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Он то может и шутит, но шутка неуместная.
  12. Karapuzzzzzz
    Karapuzzzzzz
    Karapuzzzzzz
    Ребят, какой котел посоветуете. Я новичок в этом деле.
  13. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    И я и я) - Всем доброго времени суток, планирую сделать мониторинг и управление с помощью системы ZONT H-1 Стою на выборе котла, который будет подключатся к ней. Остановился на Rinnai RB-257 RMF, но после разговора с @skrib microline придется искать другой. Посмотрел на Baxi, кажется у них есть протокол Opentherm по которому работает Zont. Форумчане, подскажите.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Посмотрите в теме Будерус 2...там к U072-24 подключают и тестируют ЗОНТ
  15. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Спасибо, пошел искать, пока писал, размониторил BAXI, у них есть
    - Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера.
    и напал на этот - Настенный газовый двухконтурный котел BAXI ECO Compact 24F. Кто-то пользует ? Покупал ?
