1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    Если мощность котла ниже, то обогрев будет по фактической мощности котла. Если выше, то по фактической мощности змеевика бойлера. Оптимум все же около равных мощностей.
  2. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    Почему же? Закрытая камера предполагает именно турбину. Такие котлы есть у всех производителей. Ищите одноконтурный с закрытой камерой.
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Вот вам ещё одно подтверждение, что всё делается ровно по понятиям и никак иначе.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Просто некоторые производители бойлеров немного лукавят, и указывают мощность змеевика при 90*.
    При 80* она будет меньше.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Gorgi, Вы путаете с радиаторами, скорее всего. :):hello:
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый вечер! Почитал эту и другие ветки. Хочу задать уточняющий вопрос спецам.
    Дом в МО, ок. 115 кв. м.
    1. Теплые полы будут в кухне, коридоре и ванной 1-го этажа (1-й контур с тремя подконтурами, смесительный узел в соседней комнате, термодатчик только на кухне, остальные подконтура регулируются зависимо от кухни с узла).
    2. ГВС – бойлер косв. нагрева с линией рециркуляции.
    3. В двух смежных комнатах 1-го этажа – 3 радиатора, на втором – еще 4 (по числу комнат: холл и три изолир.). На всех радиаторах терморегуляторы, и на 1-м этаже термодатчик; хочется греть низкой температурой (не 70 градусов) и по максимуму не конвекцией. Думаю все радиаторы посадить на один контур (второй этаж будет использоваться редко, когда надо – поднимемся и покрутим регуляторы где надо), а может отделить этажи или север-юг.
    4. Датчик наружной температуры. Управление котлом должно быть на кухне или в комнате 1-го этажа.
    Котел мощностью до 24 квт. Какой выбрать, чтобы была оптимальной сумма на котел+автоматика (главный вопрос - обоснованность, а не цена).
  8. House_ST
    House_ST
    House_ST
    Есть котлы с гидрогруппой из металла (Baxi ECO Four например), а есть с гидрогруппой из композитных материалов (Baxi ECO Compact например, Baxi fourtech, Buderus logogmax U072 и т. д.). Насколько надежен этот композитный материал (как я понимаю прочная пластмасса), как проявил себя в эксплуатации, есть ли смысл гнаться за металлом? Форумчане, прошу мнений!
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @House_ST, :) ну сколько можно уже? Ну обсуждали же уже. Молотком не бейте по нему и все будет хорошо. :hello:
  10. House_ST
    House_ST
    House_ST
    Да, ВэллИ, спасибо, что напомнили. Но это было в другой ветке). Вопрос я не снял, так как склоняют меня продавцы при очных встречах к металлу...:) Вот и хотелось бы понять, это заученная фраза продавцов или есть в их словах здравый смысл... А мнения всякие важны, как говорится: выслушай всех и прими решение сам:hello:
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, это недостаточная их квалификация. Говорю Вам это как продавец со стажем. :hello:
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Им надо продать товар. Так что с их точки зрения смысл есть.
  13. vamh
    vamh
    vamh
  14. sssteinnn
    sssteinnn
    sssteinnn
    Мне там всю систему придется переделывать, если ставить косвенный бойлер, да и места под него просто нет.
    Купил вчера будерус 18й, появилась возможность воткнуть эл бойлер под лестницу, изначально хотел в ванну 2 этажа ставить, поэтому и на аристоне остановился, прямоугольный такой, компактный, симпатичный. Но сейчас думаю если он под лестницей висеть будет какая нах разница какой он там! :) Да и дорогой, сотка жестяная 23 у нас выйдет, керамический где-то 20-21. Вчера смотрел котел болгарский TESY, керамика 100л, регулировка нагрева 2*1,2 кВ, цена вопроса 12тыр. Вот только отзывов по данному продукту маловато, как вы считаете неплохой бойлер?
  15. LazyFao
    LazyFao
    LazyFao
    Затрудняюсь сказать. Все же бойлер штука довольно примитивная. От него и требуется всего лишь одно - держать тепло максимально хорошо, все остальное из области плюшечек.
