1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уточните, а схема B22 (c раздельным трубо 60/100 в 80/80) нормально будет работать с
    дымоходом утеплённым ф180 из керамики?
    В буклете на дымоудаление точно такой B22 (раздельное) нет, там в стену.
    Вот так правильно, или нет?
    Схема дымоотведения с турбо в керамику_чертеж.png Схема дымоотведения с турбо в керамику.png
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Не обязательно. В выборе варианта управления ГВС выбирается приготовление через 3-х ходовой
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Адаптер для схемы B22 для котла U072
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Софт смотрю для дистанционки KM200 Buderus EasyControl вроде есть
    в открытом доступе для Андроида и яблок. Много разных прог вижу тут, от бесплатных до 33 евро.
    Правда язык импортный, да и попробовать пока как понял не на чем...
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо. А U072 нельзя? И нельзя написать, какие из функций, означенных мною уже 3 стр. назад, есть на этом котле в станд. комплектации?
    По управлению gsm или интернет - хотя бы два режима - увеличить на 5 градусов или уменьшить (перед приездом поднять с 15 до 20- типа выбор варианта).
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Доброго вечера! По совету из темы искал термону, оказалось доставка в течение 4х недель в нашем городе, думаю, если поломается, то запчасть для ремонта тоже к концу зимы только привезут. В общем решил БАКСИ 24кВт с 2мя теплообменниками, закрытой камерой (асбестовые трубы Д100 5 штук для котла не подходят), а вот с латунными трубками или пластиковыми не знаю. Разница в 7600р. Что посоветуете? В городе есть официальный сервисный центр "бакси", да и в магазине 5 разных моделей бакси-24квт в наличии.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    http://www.e-boiler.ru/sistema-easycontrol-ot-buderus
    И еще на англ. то же самое без ошибок перевода
    Control your heating through your smartphone
    Buderus Logamatic web KM200 enables controlling of heating systems through the iPhone®, iPadTM and iPod touch®
    Buderus, a brand of Bosch Thermotechnology, enables convenient remote controlling and monitoring of your heating system at home. For example, if you are returning earlier than planned from a vacation, you can use your Apple iPhone®, iPadTM or iPod touch® to simply switch the heating system from holiday mode to regular mode while still on the road. For this purpose, the customers need the Buderus Gateway Logamatic web KM 200 as well as the application (“app”) EasyControl and, of course, an energy-saving Buderus EMS boiler.
    Logamatic web KM200 allows heating systems controlled by the Logamatic EMS (energy management system) to be operated over the Internet. A room controller RC 30 or RC 35 needs to be in place in order for Logamatic web KM200 to work as an interface between the heating system and the Internet. For the time being, Logamatic web KM200 is compatible with the iPhone®, iPadTM or iPod touch®. In order to be able to access the heating system at home through the Apple devices, you need a mobile Internet tariff.
    Users download the EasyControl programme from Apple’s App Store. The software is easy and comfortable to operate and offers a number of useful functions such as a mode switch between automatic and manual day/night switch. If the heating requirements change, the user is free to reprogramme the timer with EasyControl – while on the road or sitting on the sofa – without having to set the times directly on the heating system. For heating systems including solar components, the app also visualises the solar gain in a diagram. In addition, EasyControl also displays maintenance or error messages on the iPhone®, iPadTM or iPod touch®. The error messages are stored in order to make diagnosis and maintenance easier for the installer.
    Other apps for heating installers are already being planned. A spare parts scanner will be presented at ISH and a design aid for flat radiators will soon be available in the App Store, too.
    At ISH 2011, Buderus presents the Gateway Logamatic web KM200 and the EasyControl App which makes it possible to control the heating system from anywhere using the iPhone®, iPadTM oder iPod touch®.
    Т. е. Это есть уже с 2011 года.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ага, но тут без Андроида - только про яблочный доступ.
    Сейчас вроде есть и для ГуглМаркета - но я поставить для пробы не смог - ошибка совместимости с устройством (хотя версия андроида >2.1 как требовали).
  9. Dante132
    Dante132
    Dante132
    Добрый день.
    Нужен совет по выбору котла на замену.
    Имеется старый котел Herman habitat 2 24 SE (ему где то 9 лет, причина замены, несколько лет назад сломалась плата, ее перепрошыли. Сейчас котел не всегда включается когда открывается кран с горячей водой), квартира 60 м2 в панельном доме на 3 этаже.
    В компании которая обслуживала данный котел на замену посоветовали Itatthemcitybasic 24 и Tiberisoberon 24f (поскольку бюджет ограниченный где то 15 000 грн что сейчас по курсу где то 600 USD). Данные фирмы, насколько я понял, новые и информации про них не много. Можно посоветовать еще что подходит на замену.
    Спасибо.
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Замените датчик протока и котел можно не менять!
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    На российском рынке эти модели не представлены. И к сожалению Украинский рынок и его цены мы не знаем, поэтому посоветовать что то в этот бюджет сложно. По нашему рынку есть бюджетные проверенные котлы у бакси.
  12. Dante132
    Dante132
    Dante132
    Стоит уточнить что, когда котел стоит на отопление то тогда горячая вода всегда есть, а когда на лето переключить то как повезет то есть то нет.
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    В датчике расположен магнитик, его свойства изменились в худшую сторону. Ваш случай не первый. Замените датчик протока на аналогичный, например с Нева- люкс, они дешевы в покупке
  14. Dante132
    Dante132
    Dante132
    Спасибо, а самому можно поменять или надо обязательно мастера вызывать?
  15. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Можно и самому, главное купить по подобию новый
