1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Artlimit
    Artlimit
    Artlimit
    Волгоград
    Добрый день! Встал выбор с отоплением и ГВС.
    Исходные данные:
    1) Дом 2-х этажный общей площадью 280 кв. м. на 2 семьи полностью автономный, расположены котельные с дымоходами в каждом крыле здания (глядя на фасад дом делиться на 2 зеркальные части по середине, т. е каждый котел будет работать на 1 крыло из 2-х этажей). Материал стен: керамзитоблоки, утеплитель, кирпичная облицовка
    2) Проведены полипропиленовые трубы тепло, водоснабжения во всем здании с алюминиевыми радиаторами с регуляторами.
    3) Есть расчет теплопотерь здания по программе Valtec для определения мощности котлов. Расчеты - 1 этаж 7295 Вт., 2 этаж 7560 Вт. Общая 14860 Вт. на 1 крыло. (если ставить параметр инфильтрация то цифры возрастают в 2 раза).
    4) Потребители горячего водоснабжения – ванная с\у на 2-м этаже, с\у, кухня, душевая на 1 этаже, а так же планируем монтировать теплый пол (водяной) на кухне на 1 этаже (по аналогии такой же комплект во второй половине здания).
    Посоветуйте пожалуйста котлы в каждое крыло для отопления только напольные не зависящих от энергоснабжения, и какие оптимально ставить газовые колонки для ГВС. Какие еще требуются комплектующие. Будет ли хватать одной газовой колонки в 1 крыле на ванную и на кухню одновременно? нужен ли бойлер?
  2. Domovoy_center
    Domovoy_center
    Domovoy_center
    Ульяновск
    Представленные варианты - с запасом.
    Так же необходимо понимать что полная энергонезависимость котельных при монтировании теплых полов возможно только при наличии источника бесперебойного питания на циркуляционные насосы контуров теплых полов, и соответственно использование незамерзающего теплоносителя в системе (к примеру этиленгликоля или ему подобных)
    • Оптимальное
    1. Alphatherm Beta AG 25 кВт с автоматикой Honeywell VS8620C В ПФО стоимость ~35000 руб. Либо полностью аналогичный котел Attack. На каждое крыло. Оба котла энергонезависимые с чугунным теплообменником.
    2. Газовый накопительный водонагреватель Ariston SGA 150R. Это бойлер прямого нагрева так же энергонезависимый. В теории должно хватить на оба крыла, либо использовать два энергонезависимых Ariston Super SGA по 80 литров каждый, по одному на крыло. Примерные цены в ПФО 38600 руб. и 21800 руб. соответственно.
    • Эконом вариант
    1. Лемакс "Премиум" 25 квт автоматика EuroSIT, стальной теплообменник, энергонезависимый. В ПФО стоимость ~ 20580 руб. На каждое крыло.
    2. Газовая колонка Ariston DGI 10 L NG SUPERLUX. заявленная производительность около 10 л/мин при 25 градусах, соответственно при комфортных 35-40 градусах производительность будет на уровне 6-6,5 литров. Стоимость в ПФО ~ 6900. Либо Газовая колонка Bosch WR 13-2 В с производительностью около 9-9,5 л/мин при комфортных 35-40 градусах. Стоимость в ПФО ~ 16000.
    Будет ли хватать газовых колонок для одновременного использования на кухне и ванной?
    - впритык: ДА
    - максимально комфортно: НЕТ.
    Из доп комплектующих, коллекторы, циркуляционные насосы, термо-вентили, группы безопасности, расширительные баки. Остальное инженеры должны смотреть по месту.
  3. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    1. Судя по вашим данным (14860Вт), вам на обогрев дома нужно примерно 18кВт (это с запасом 20%), можно больше, главное чтобы не меньше 16кВт... опять же, надо учесть теплоотдачу вашей системы отопления... если она 18 или больше кВт, соответственно и мощность котла должна быть больше, чем максимальная теплоотдача системы отопления (минимум на 15%).
    2. Зачем вам энергонезависимый котел? Эти котлы хороши только для самотечной системы отопления (в ней нет никакой зависимости от электричества). Если есть хоть один насос в системе отопления - это ЭНЕРГОЗАВИСИМОСТЬ. И тогда, какая разница зависимый котел от электричества или нет!?!?!?!?!?!?!?!
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Господа, уточните - а решения гибридные или комбинированные (если так можно выразится) известны кому?
    Имеется в виду схема, при которой стандартное решение для одного контура (например тот же u072 + стрелка + ТП через подмес, ПЗА через контроллер) доп. оснащается прямым контуром радиаторов, который управляется "чужим" контроллером (с дистанционкой) через свой насос...?
    Контроллер скажем САЛЮС на 2 контура. Коллеги с форума похожее решение делали,правда в доп. к штатной автоматике.
    Если такая схема имеет право и жить будет хорошо - то доп. аргумент в пользу хороших но не оснащённых расширенной автоматикой котлов типа U072 - как их сдружить с автоматикой и дистанционкой на 2 контура...
  5. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    знал бы, не спрашивал...
  6. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    если вода чистая и не жесткая то можно двухконтурник, расчетные теплопотери могут отличаться от реальных, поэтому лучше с запасом взять котел...
  7. Zevs8686
    Zevs8686
    Zevs8686
    Ребят подскажите пожалуйста, дом 120кв.м подойдетли для него котел Конорд 16квт?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Здесь были случаи, когда и 16 кВт было мало. Как с утеплением? :):hello:
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    какая автоматика?
  10. Zevs8686
    Zevs8686
    Zevs8686
    Не в коем случае не сит, а термогидравлическая
  11. Zevs8686
    Zevs8686
    Zevs8686
    Продавцы советуют таганрогский Юнкер на 160 кв. м с термомеханической автоматикой, но про эти котлы отзывов не нашел, кто знает подскажите пожалуйста по этим котлам
  12. slonik_small
    slonik_small
    slonik_small
    Добрый день.
    МО. Дом в деревне 285 кв. м. Идет газификация. Подал документы на получение ТУ.
    Встал вопрос о котле. Сейчас стоит дизельный котел Ламборджини SEC 50 (ставил предыдущий хозяин с запасом) и косвенный бойлер на 130 л. Стоит дилема. Либо купить газовую горелку Ламборджини ЕМ-3 (чтобы не выходить за норму в 5 куб. м/час будет еще варочная панель на 7.5 квт) или поставить новый котел (типа Протерм Медведь KLOM 40) и переделывать обвязку котла или др. котел. Дизельному котлу 15 лет, но работает нормально. Если поставлю газовую горелку, то КПД котла наверное будет на 3-4% меньше, из-за солярочного нагара. Из документации -есть инструкция на русском.
    Котел снят с производства. Сертификат на котел пока не могу найти. Есть документация на итальянском.
    Что делать?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @slonik_small, менять. Если коротко. стоимость горелки по идеи не меньше котла нового.
  14. slonik_small
    slonik_small
    slonik_small
    Меньше примерно на 10 тыс. руб. Но какова стоимость демонтажа старого и монтажа нового котла?
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А чем Вам Сит не угодил? Так это почти тоже самое...
