1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Zevs8686
    Zevs8686
    Zevs8686
    Есть в наличии Конорды, Сигнал, Таганрогские с автоматикой ЭКО-1 (ну эти сразу отпадают) в основном из напольных все! Склоняюсь к Конорд
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если будет что то с автоматикой евросит630 берите...
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Гдяньте еще на модель BAXI Luna Duo-tec 40 - 35 кВт на отопление и 40 кВт на ГВС в протоке.
  4. Artlimit
    Artlimit
    Artlimit
    Волгоград
    По поводу энергонезависимости я имел в виду чтобы не было электроники в управлении. Или это невозможно?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    у Вас аллергия на неё?...;)...нормальная электроника сделает Вашу жизнь более комфортной...ломается она не чаще чем остальные узлы котла...в энергонезависимом кстати тоже "электроника" стоит...но совсем простая...правда от этого она менее ломучей не становится
  6. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
  7. Lary200
    Lary200
    Lary200
    Всем, здравствуйте!
    Совет к профессионалам.
    Имеется дом 2 - этажа, общая ~ 200 квадратов.
    Планируется отопление и теплый пол (40 - 50 кв. м.) на обоих этажах.
    1-й этаж кухня и ванная, второй только ванная.
    Отдельно котельной нет.
    Хотелось настенник с коаксиалом или напольник, с бойлером 120 л.
    Возможно ли бойлер поставить в ванной на втором этаже, практически над кухней.
    Вначале склонялся к BAXI MAIN 5 24 F, но местные мастера отсоветовали из-за проблем с электричеством. Бывает зимой пару раз отключают на часик максимум.
    Дом находится в Липецкой обл. до города 12 км.
    На проектировать по заказу могут чего хочешь, а как сделать оптимально без "разгонов".
    Вода жесткая с известняком.
  8. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Пробейте поинету Иммергаз Геркулес 32 киловатта. он с бойлером и коаксиал + гидрострелка прямо в котле
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) @Sakov01, :hello:
  10. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    Что хотите по горячей воде получить? (сразу из крана горячая или с задержкой в 10-30 секунд, в зависимости от удаленности точки водоразбора от настенника) - здесь принципиальная разница при выборе котла. Хотя, поскольку "котельной нет и все ставите в кухне", вариантов только два: 1. Настенник (но только не MAIN5, лучше MAIN 4-го поколения, а еще лучше ECOFOUR или что-то в этом роде с двумя теплообменниками), если BAXI совсем не хочется, тогда смотрите другого производителя, но котел с двумя теплообменниками не ниже 24кВт (32кВт уж больно большой запас будет). 2. Настенники со встроенным бойлером (плюс в том, что вода из крана будет идти ровно одной температуры, и не слушайте никого с их сказками про большой запас воды - это миф, простой настенник выдает столько же), минус котла со встроенным бойлером - большой размер и большой вес, примерно 60кг сухого веса, а заполненный добавит еще объем бойлера...
  11. Slynko
    Slynko
    Slynko
    Раменский ГО, Кратово
    Джентльмены, доброе утро.
    Вводные: Московская область, Раменский район, дом площадью 200 кв. м, клееный брус + каркас, 2 этажа, отдельная котельная в доме, магистральный газ. Планируемое отопление - теплые полы на обоих этажах, радиаторы отсутствуют, в системе отопления - полипропиленгликоль. Точки водозабора - санузел-1 (душевая кабина, раковина, унитаз), санузел-2 - анлаогично, санузел-3 (ванна или джакузи, раковина, унитаз), кухня.
    Что хочется понять:
    1) Тип котла и мощность
    2) Исполнение - напольное или настенное
    3) Если нужен бойлер - то какой
    Нужна отправная точка для дальнейшего изучения. Извините, все 5 тем не смог осилить, поэтому можно просто отсылать в нужные посты
  12. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    хороший конденсационный вам с бойлером типа Vaillant EcoCompact но увы они по поводу теплоносителей не очень дружелюбно настроены, точнее совсем никак не настроены. Мощность вам по теплопотерям рассчитать, так же программой отдачу ТП. Там как хотите при ИЖС СНИП по барабану, можно греть сколько душе угодно, но если по СНИП то в мощность вы не попадёте. Как то так. Прогу можно пользовать Valtec. prg на ютубе масса примеров расчётов, дерзайте.
  13. Slynko
    Slynko
    Slynko
    Я не очень понял - если они не очень с теплоносителями, то зачем вы мне это написали?
  14. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    пропиленгликоль отличается от воды по свойствам, придется котел дополнительно поднастроить видимо...
  15. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    ну я окончательно то не знаю что там за ситуация, возможно от него отказаться в пользу воды или нет, а так для ТП только конденсационник он как бы для этого предназначен. Вайлант рекомендует так: ставите дополнительный теплообменник и контур котла на воде, а дальше хоть трава не расти, можно антифризы и т. д.
