1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Посоветуйте мне пожалуйста какой двухконтурный настенный котел выбрать. Бюджет около 30-35т.р. Дом из SIP чуть меньше 100кв.(тот который на аватарке). Естественную вентиляцию ещё не сделал - выбираю по дому пускать трубу или снаружи. Труба как я понял на двухконтурный идет коаксиальная (где-то 3тыс.руб) и её достаточно за стенку просто вывести?
  2. House_ST
    House_ST
    House_ST
    Актуальный вопрос! Проточный настенник. Протяженность трубы будет около 17 метров, значит около минуты нужно будет воду спускать? :( :no:Предложите решение проблемы.
  3. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    ищите сервис, ищите цену, потом сюда на согласование
  4. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    рециркуляция с электрической водогрейкой, такой бюджетный бойлер с послойной загрузкой, тут где то было, поищите
  5. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Как насчет Аристон Сlas Evo 24FF или эконом вариант - BSII 15FF-24FF?
    Ставить буду сам.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    какие то странные у Вас данные...у меня немного другие..с оф. сайта бакси:
    ECO Four 24 F - Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С-13,7 л/мин
    UB 80 - Макс. производительность в проточном режиме (ΔT=25°C)-16,3 л/мин
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    отказаться от проточного котелка ...взять с бойлером...сварганить рециркуляцию
  8. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    У Класа на 2 пластины больше вторичник и он поддерживает современные регуляторы по bus шине, мультизональное регулирование и погодную компенсацию, ну ещё меню красивое и развёрнутое, датчик давления другой, трошки посимпатичнее сам котёл, ещё есть ступенчатая автоматическая регулировка скоростей насоса хотя их у него всего 2 :aga:. Вот как бы и все отличия. В этом смысле Аристон молодцы если берёшь котёл не важно какой модели, будет однозначно не фуфло. Но я бы Гепард взял, он и дешевле и всё у него есть.
  9. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Если дело только в наворотах, то BSII 15FF достаточно будет по мощности на 100кв.м? Пишут что 1кВт на 10кв.м. надо, у меня запас ещё останется вроде.
  10. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    да вполне, я вам даже так скажу 15 это просто программно задушеный 24й, производительность у него по воде при дельте в 25 такая же как и у 24 го. А про навороты, я бы так не говорил, все котлы довольно аскетично устроены, нет такого как на автомобилях что доходит до смешного, всё это нужно всё даёт экономию, дополнительный комфорт. Да забыл к ВS бойлер не прицепишь вот ещё минус.
  11. House_ST
    House_ST
    House_ST
    Вариант. Но это уже совсем другой ценник...:(
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тогда как советовал @alltermoru, городить колхоз из электрического бойлера...
  13. House_ST
    House_ST
    House_ST
    То есть у удаленного крана устанавливаю эл. боллер, литров на 10 скажем. На вход боллера трубу с горячей водой от газ. котла, с выхода линия рециркуляции с обратным клапаном к подаче хол. воды в газ. котел. От этой линии (после боллера) отпайка на кран разбора воды. Эл. ТЭН боллера отсоединяю от эл. питания, а запитываю с этих проводов циркуляционный насос (установив его, скажем, перед эл. боллером), на боллере выставляю температуру 39 град, на газ котле 41 град.
    Разбор воды есть - вода в боллере 41 град, насос не работает, разбор прекратился, вода остыла (чрез какое-то время) термостат боллера включил цирк. насос, газ котел пыхнул, пару кругов воды в трубе - и насос с котлом отключились. Я правильно понял принцип работы?
  14. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    ну в целом так, только водогрейку под котёл, прикольный такой колхоз.
  15. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    это настенник...
