1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    выложите исходные данные для начала (сколько м. кв. дом, сколько точек водоразбора горячей воды, есть котельная или все в кухне/прихожей)...
  2. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    дом из бруса + каркас, 2 этажа... может я чего-то не знаю, но возникает вопрос: "Каким образом вы собираетесь делать теплый пол на 2-ом этаже?"
  3. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    один из вариантов...
  4. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Добрый день. Прошу помочь в выборе котла и БКН. СО (см. вложенный файл)
    Вводные: дом 170м2 (стены ГБ-40см, крыша вата 20см, пол ЭППС 10см) первый этаж водяной ТП (узел циркуляции уже куплен 600метров 16 трубы), второй этаж радиаторы (3 шт. гребенка под них в котельной- лучевая схема). Точек ГВС 3: кухня, ванная, душ (гребенка так же в котельной). Котел думаю одноконтурный с закрытой камерой горения (не определился между напольным и настенным). БКС на 100-150л наверное.
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Конденсатник это утопия или можно брать?
  6. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Утопия это улицу отапливать...
  7. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    котел 24 кВт, БКС согласен с вами. кол-во людей постоянной проживающих в доме известно?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В приложенном файле же всё нарисовано: котёл Виссманн Витопенд 100, бойлер АСV Comfort.
  9. Slynko
    Slynko
    Slynko
    Раменский ГО, Кратово
    А что именно непонятно? Лучше, наверное, в личку - тут все-таки не теплые полы обсуждают :)
  10. Slynko
    Slynko
    Slynko
    А можно коротко перечислить, что изображено? Спасибо
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Норм они пашут? Поломки частые? Ремонтопригодность? Хочу на кухню БАКСИ, они потише традиционных и водичку в протоке греют в нормальном объеме.
  12. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    норм
    не чаще чем конвекционные
    точно так же как конвекционные
    ну это как угодно, хозяин барин
  13. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Добрый день, помогите выбрать котел.
    Дом кирпичный с утеплением между несущей стеной и облицовочным кирпичем. Второй этаж мансардный с утеплителем 150 мм. Общая площадь 140 кв. м. Первый этаж теплый пол, второй этаж ТП только в ванной 8 кв. м. Радиаторы на обоих этажах. Точки забора воды (длина труб г/в от котла): на первом - кухня (2 м.), ванная (5 м.), умывальник (4 м.); на втором - ванная (8 м.), умывальник (6 м.).
    Котлы рассматриваю атмосферные. Одно из основных желаний - не слишком долгая подача горячей воды. Сейчас в старом доме висит колонка Nevalux с производительностью 14/18 л и ее производительность мягко говоря оставляет желать лучшего на 3 точки забора воды. Поэтому пока присмотрел три варианта:
    1. Vaillant atmoTEC Plus VUW INT 240-5 H - Заявлена функция «горячий старт» - горячая вода через пару секунд после открытия крана.
    2. Baxi Luna-3 Comfort 240 i - заявлена возможность подключения внешнего бойлера. Возможность установить панель управления с датчиком не в котельной, а где удобно.
    3. Baxi Nuvola-3 B40 240 i - встроенный бойлер на 40 литров. Про панель управления толком не понял.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Я бы выбрал Вайлант одноконтурный и бойлер...
  15. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @Ivan1304, Бакси тоже есть одноконтурные. Изначально я рассматривал только вайланты, но есть пара коллег, которые жалуются что электроника глючит, и плату управления сгорела, пришлось менять.
    А одноконтурный это как? Он круглый год будет работать чтобы горячая вода была?
