1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    с возможностью подключения бойлера (в котле трехходовик)...-подсоединяете бойлер+датчик бойлера к котлу и все...
    все ломается...)
  2. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    зло в чистом виде
    все порядочные котлы это умеют, плюс не исключение
    купите CalorMatic
    бойлер просто сталь, а не нержавейка как у простой нуволы, плата он луны, выносной морды нет
  3. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    изображена котельная в доме на 400м2 с разветвленной системой контуров на гараж, на дом и на ТП, так же подключен бойлер с рециркуляцией горячей воды.
  4. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Почему?
    ключевое слово "купите". В бакси при той же цене ничего не нужно покупать.
    Понял В40 отпадает. Простая нувола дороже луны на 15 т. р.
    Со внешним бойлером получается дороже, да еще и лишний аппарат на стене. Котельная и так маленькая. Не понимаю только если котел со встроенным бойлером, зачем тогда его двухконтурным делать?
    Прошу извинить за назойливость, но все же хочу уточнить, при моих исходных данных, производительности двухконтурного котла на проточный нагрев достаточно или маловато и желательно систему с бойлером делать? Просто нужно взвесить все плюсы и минусы, такие как цена, место в котельной, расход газа на постоянный подогрев бойлера, комфорт быстроты подачи горячей воды, ну и еще может что не учел.
  5. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    функция быстрый старт подразумевает постоянно нагретый вторичный теплообменник, перманентный нагрев без снятия тепла это быстрая смерть при жёсткой воде, при мягкой воде нечего страшного.
    atmoPro + 370 контролер обойдётся дешевле, правда без горячего старта но у луны его тоже нет, а если не жадничать то можно 470 купить тогда и погодная компенсация будет.
    не понял вопроса
    ёмкостной водонагреватель самый крутой и совершенный способ приготовления горячей воды на данный момент, быстрый доступ - организовать рециркуляцию.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Двухконтурного мало! нужен бойлер...-расход газа здесь не при чем, комфорт быстроты подачи ГВС будет осуществлятся путем рециркуляции ГВС через полотенцесушители. Котельная маленькая, значит котел настенник и под ним бойлер. Калорматики и другое Вам зачем?-температуру выставили на термоголовках раз и все. По выбору котла нужно узнавать по наличию сервисных центров в регионе...-может остановитесь на Навьене (дешевые запчасти) или Вайлант, Виссман, Будерус...-выбор Ваш
  7. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    А если надо много горячей воды, например ванну налить. Проточный вышел на температуру и льет воду хоть весь день. А если брать одноконтурный + бойлер, то кончился бойлер и дальше холодная вода пошла. Правильно я понимаю? Вряд ли котел будет успевать подогревать бойлер. Или в таком случае двухконтурный с бойлером нужен, т. е. когда в бойлере нагретая вода закончилась, то в нем будет то что успевает нагреть контур ГВС котла? Если так, то Baxi NUVOLA-3 Comfort мне оптимальный выбор получается. На счет сервисов надо узнать, продают многие. Но все кого знаю ставят только вайлант. Сервисные центры есть точно.
  8. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    нет, бойлер в протоке тоже даёт литраж, вы же смотрели характеристики B40, нуволы, там же всё написано. Ну вы логически подумайте, на кой ляд сдался тогда такой котёл в котором вода горячая заканчивается, глупость же.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Да, и в Бакси и в Вайланта сервисные центры работают...-а по цене есть разница взять В40 или Вайлант 24кВт.+бойлер ?
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Зачем В40, когда есть NUVOLA-3 Comfort всего на 5тыр дороже.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    согласен, получше хоть и чуть-чуть дороже:hello: но еще лучше Вайлант+бойлер!ИМХО
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    лучше, но и дороже. На выходе получаем практически одно и тоже. Рециркуляция + 390литров горячей воды за 30мин бакся дает, что соответствует одноконтурнику с БКН на 100-120литров.
  13. Snowwel
    Snowwel
    Snowwel
    Пожалуйста помогите разобраться с отоплением.
    Окунулась в тему, почитала, поанализировала, нет окончательного понимания.
    Вопросы мучают: одноконтурный котел или двухконтурный, напольный+бойлер или настенный?
    Дом 150 кв. м. стены керамокирпич 44 см, общее остекление 50 кв. м., 3 точки водоразбора - кухня, и 2 санузла, превый этаж - в основном теплые полы (50-60 кв. м.) второй этаж - 3 спальни с радиаторами и с/у с теплым полом. Потолок мансардный в коньке на 2 этаже до 4 метров высотой.
    Подмосковье.
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Пишите что у вас в санузлах. Ванна, душ?
  15. Snowwel
    Snowwel
    Snowwel
    1 этаж - душ
    второй -ванна
