1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. OlegLN
    OlegLN
    OlegLN
    не факт. Газоснабжающая организация может не принять проект, в котором обозначен такой котел.
  2. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    Ардерия от известного экспортёра китайчатины "Группа Апрель" почитайте соответствующую тему - я понимаю что каждому товару свой покупатель но вот когда из тебя дурака делают. :hello:
    Проектировщики любят Будерус т. к. политика у них такая, заходят они через монтажников и проектировщиков. Хотя вот новый котёл который U72 который Bocsh 6000 - сейчас на мой взгляд самое выгодное предложение на рынке.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    может или не может это решается До того Когда котел покупается...
  4. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    постоянно 3 человека, в выходные до 7 человек
    В принципе склоняюсь к бакси луна 3 комфорт 24кВт в связке с бойлером бакси премьер 150 л. Вот только теперь встал очень важный вопрос: работает ли эта схема отопления. В бакси уверяют что нельзя ставить два насоса последовательно (насос в котле и насос смесительного узла ТП) у них на этот счет своя схема (см вложение), она подразумевает наличие доп. насосов и модуля управления. Кто что думает ? перестраховываются или это принципиально?
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    какой смысл брать этот бойлер когда можно взять дражице дешевле в 2 раза?
  6. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Допустим взял дражице, вопрос то остался(
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    У меня тоже уже закуплен смесительный узел для ТП, на форуме есть такие связки и они прекрасно работают, главное что бы скорость у обоих насосов была примерно одинаковая. Насоса в котле имхо маловато для прокачки 100м2 теплого пола.
  8. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    первая схема в принципе вызывает вопросы так как на ней не все элементы видны... в целом, обе схемы рабочие, в любом случае основную трубу надо укладывать большего диаметра чем те, что будут отходить на ТП и прочее
  9. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    через тройник прицепить узел смешения это мура, давить будет или в полы или в отопление, расход у ТП при разном теплосъем будет разный, проверено работает куда попало, то что кто то что то крутит и это у них как то работает. Вот вам (короче ссылку не пускает) альбом типовых решений Vaillant, найдите в нём схему через тройник ? Там везде стрела, котловой насос грузит стрелу от стрелы 2 насоса уже куда вам нужно. Нужно просто делать по инструкции и всё. Нет же находится пол страны тех кто умнее проектных институтов, конструкторов, инженеров.
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    У меня только ТП, т. е. труба от котла сразу идет на смесительный узел.
  11. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    тогда на кой ляд вам вообще узел смешения ? Конденсационник и на прямую в коллектор. Если мало насоса то из 63й трубы полипропиленовой делаете стрелу (это самый бюджетный вариант) и подсаживаете уже нужный насос. Всё.
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    картинку бы
  13. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Осталось понять зачем она нужна, эта гидрострелка. Она что о компенсирует? Почему напряму нельзя?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Alexvrn, а откуда и куда будет качать теплоноситель насос контура ТП в то время, когда котёл перешёл в режим приготовления ГВС?
