1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Доброго времени всем.
    Хочу определиться с мощностью напольного атмосферника одноконтурного.
    Подскажите, сколько надо прибавить в процентах к расчитанной по теплопотерям мощности для гвс и для дополнительной надежности?
    Например, 27 квт теплопотери и накопительный бак бойлера на 200 литров.
    Или может есть какой-нибудь примерный расчет мощности с учетом потребления горячей воды в отопительный период?
  2. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    вы про буферную ёмкость или о чём ?
    просто теплопотери с гвс как то не вяжутся или я что то не допонимаю
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    будет одноконтурник, от него будет запитываться бойлер косвенного подогрева, 200 литров.
    Теплопотери дома знаю, на сколько увеличить мощность котла?
    В принципе, теоретически можно подсчитать? Например в день идет расход, 0.5куба воды, дельта 50 грд, чо-то не соображу я...
    Это, дополнительно 29 кВТ энергии на гвс...Если прибавить просто к теплопотерям будет чересчур много... Где-то я слышал, что надо закладываться еще, примерно, на 20%...
  4. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    да на кой ляд, работает он или; или
    или грузит ГВС или работает по отоплению
    куда ему ещё 20 %
    бойлер грузит самое большое это минут 40 остальное время он в режиме ожидания
    если у вас у бойлера теплообменник в 24 кВт куда вы ваши 20% прицепите и как они повлияют ? как они реализуются ?
    но может я токой тупой и чего то не понимаю :faq:
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @A1ekc, как правило современные системы управления отключают отопление при нагреве ГВС (т. н. приоритет ГВС), поэтому запас мощности на ГВС не нужен. Если только Вы не хотите, чтоб отопление и нагрев горячей воды осуществлялись параллельно - тогда надо добавлять не "20 мифичесих %", к паспортную мощность теплообменника бойлера.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот про "бесчисленное количество встроенных функций" можно подробнее?
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Я кажись понял: на отопление идет, пусть 28 кВт/час, на гвс, 29 кВт за час нагреем нужный суточный обьем воды, 0.5 куба, если пересчитать на сутки, то это прибавит к мощности котла всего 1.21 кВт/ч.
    Грубо если вести расчет, то котел нужен на (28+2) квт/ч?
    Сколько мощности добавить котлу, для его оптимальной работы, а не на износ?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ни сколько. котёл всей своей мощностью греет горячую воду. потом переходит на отопление. потом опять греет воду. ВСЕЙ. СВОЕЙ. МОЩНОСТЬЮ.
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Я наверное неправильно выразился, но 20 процентов получается из-за неполного КПД, кэффициента запаса, чтобы котел работал не на пределе и косвенного нагрева гвс
  10. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    а как же тепловые заносы с удвоенной мощностью, ну даже если так то что будет этим всем управлять ?
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Скажите, где я не прав: мощность котла - это энергия восполнения теплопотерь дома за сутки плюс энергия на нагрев нужного суточного обьема воды, и вся эта энергия, деленная на 24 часа.
    Прибавить к этому еще потери на кпд и учесть коффициент мощности, закладываемый для надежности.
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Где бы еще найти статистику безотказной работы котлов по брендам?
    Надо сейчас оперативно определиться, чтобы подавать заяву на ТУ.
  13. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    она будет не объективной, как идеальный газ - просто не существует. Слишком велик человеческий фактор. Даже если так не факт что на вас статистика не отработает, так что запчасти должны быть рядом по любому, и тот кто будет воевать с ним (котлом) тоже. На это опирайтесь, дальше всё остальное.
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Нашел выкладки, где семья из 4-х человек при проживании примерно греет дом с электроприборами до 1.84 кВт/час, по ходу столько, сколько надо на нагрев воды...
    Так что логика есть в этом: не учитывать обьем гвс.
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Но на что-то же надо опираться при выборе... Одной рекламы недостаточно...
    Вот если бы работники сервис-центров делились бы своими наблюдениями... Или тест-драйв проводился независимый...
